stas_amp 36 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Всем доброго времени суток. Приехало авто с ошибками Р0133 и Р2237 P2237 - Разрыв положительной электрической цепи управления током датчика O2 - ряд цилиндров №1, датчик №1 которая появляется только после режима принудительного ХХ, секунд через 10-15. Если ехать не используя длительное торможение ДВС, то все норм, машина может и весь день ездить без этой ошибки. На скрине первая и вторая лямбда, и видно как в момент именно ПХХ отваливается первая лямбда. Если ошибку сбросить на ходу, не глуша двигатель, то первая лямбда опять начинает работать. Коэффициенты коррекции топливоподачи оживают. Ошибку Р0133 так и не ,,накатал" чтобы она появилась, а вот Р2237 - можно хоть каждые два км поймать. Приговаривать лямбду пока не готов, така как ошибка без торможения двигателем не проявляется. Р0133 - может быть следствием. И еще, клиент говорит, что все началось через пару тысяч, после того, как удалили кат. Но Р0420 я в ошибках не видел. Может пока алгоритм ее отслеживания не включается, пока есть 2237 и 0133. Может кто стыкался с такой проблемой, или есть предписания от Форда, что делать в таких случаях. Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Нужно пробовать делать замену. С температурой выхлопных газов все нормально? Кат "сняли" из за чего? Скорее всего первым делом появилась Р0113 а уже позже только Р2237. На оборот эти ошибки не проявляются. Вот и не можешь ты поймать Р0113. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Подменного нет. Новый ДК для экспериментов - дорого. Вырезали - так клиенту ,,спецы" посоветовали. Первая именно Р2237. Ее можно и за три минуты ,,выкатать" Р0113 - я ее не поймал, с ней ко мне приехало авто. Стер, и больше ее не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 А зачем втыкать, осцилографом стать на сигнальные провода, в том числе и подогревателя . Было , что ШИМ появлялся именно на сигнальном . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 На скрине все четко видно, что лишних движений на сигнальном проводе нет. Интересен сам отвал ДК, и появление одновременно ошибки, именно при ПХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 9 часов назад, stas_amp сказал: Вырезали - так клиенту ,,спецы" посоветовали Это оно понятно. Причина обращения к спецам какая была? Скука? 22 часа назад, stas_amp сказал: или есть предписания от Форда, что делать в таких случаях. Как и у всех. Проверить проводку и если всё исправно- заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 33 минуты назад, omdm сказал: Это оно понятно. Причина обращения к спецам какая была? Скука? Пропала тяга. Они думали что проблема в катализаторе. Выбили его. Результата нет. Поехал к другим спецам. Те нашли утечку по впуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 7 часов назад, stas_amp сказал: На скрине все четко видно, что лишних движений на сигнальном проводе нет. И что видно на скрине по твоему? По моему нех не видно. Видно, что не работает адекватно для первой. Ударение на слово - "адекватно". Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 P2237 - Разрыв положительной электрической цепи именно на ПХХ. В какую сторону двигатель смешается на подушках именно при ПХХ. М.б. всё таки в сторону проводки на датчик по внимательной посмотреть. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 14 часов назад, stas_amp сказал: Первая именно Р2237. Ее можно и за три минуты ,,выкатать" Р0113 - я ее не поймал, с ней ко мне приехало авто. Стер, и больше ее не видел. Я говорю о том, что если появилась Р2237, то Р0133 уже не поймаешь. А вот если первая ловится Р0133, то и следом можно Р2237 поймать. 14 часов назад, stas_amp сказал: Подменного нет. Новый ДК для экспериментов - дорого. ))) Сколько стоит твой рабочий день - цена двух или трех ДК? Сколько дней ты потеряешь на гадание? Вот и сравни расценки. Зная, что у вас бензинки не редкость, то сам понимаешь..... Будущее это не только сегодняшний день. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 23 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 В 14.04.2024 в 11:16, 11den11 сказал: Я говорю о том, что если появилась Р2237, то Р0133 уже не поймаешь. А вот если первая ловится Р0133, то и следом можно Р2237 поймать. ))) Сколько стоит твой рабочий день - цена двух или трех ДК? Сколько дней ты потеряешь на гадание? Вот и сравни расценки. Зная, что у вас бензинки не редкость, то сам понимаешь..... Будущее это не только сегодняшний день. ))) За Р0133, я сразу все написал. Касаемо зароботка и цены ДК, то я не зарабатываю в день 450$, что-бы положить их на полку, в виде ДК. В 14.04.2024 в 10:26, sergei79 сказал: P2237 - Разрыв положительной электрической цепи именно на ПХХ. В какую сторону двигатель смешается на подушках именно при ПХХ. М.б. всё таки в сторону проводки на датчик по внимательной посмотреть. Я в первом посту все написал, и на графике видно график. Там все четко по времени, из за чего я и задал вопрос. Привязка к времени!!! При чем тут проводка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
