Ан.Дрей 91 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Здравствуйте , VW Touareg 2.5 tdi 2004 г.в. блок ABS 7L0907379D , это уже второй блок за год , который вышел из строя , ( нет связи с блоком ) хозяину впарили блок 7L0907379С , подойдет или надо с буквой "D" искать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 323 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля А точно проблема в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля 12 часов назад, anisimov83 сказал: А точно проблема в АБС? На приборке горит ABS ESP спидометр не работает , по диагностики -есть ошибки по отсутствии связи с блоком ABS J104 проверил питания клемма "30" пин- 1 и 32 , клемма "15" пин- 4 , клемма "31" пин - 16 и 47 КАН пин -11 и 15 ( смотрел осциллографом, сигналы есть , и без искажений ) - как вариант ещо перепроверю канхакером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 347 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 14 часов назад, Ан.Дрей сказал: это уже второй блок за год , который вышел из строя Я бы еще проверил/поджал/почистил массу, питание +12 и на всякий случай генератор. ЗЫ Вообще с Б/У запчастями на такие авто непонятки. Поставил - снова сгорело и хозяин тебе мозг выносит. А ты стоишь и думаешь, то ли где-то просмотрел, не увидел потертость провода или за 20 лет предыдущие мастера в проводке накосячили. А может просто банально - "новая" запчасть с авто как правило приблизительно такого же года, и ей тоже 20 лет. И она просто сгорела, потому что ей уже два десятка и твоего косяка нет??? А владелец авто хочет точного ответа. А на предложение купить действительно новую запчасть (с гарантией) смотрит на тебя как на дебила, типа ты обнаглел предлагать какую-то коробочку за 1000 баксов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Высылайте старый блок думаю можно отремонтировать.В вагах этих годов отваливаются проводники на плате.Вскройте крышку и под микроскопом посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 347 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 2 минуты назад, море сказал: Высылайте старый блок думаю можно отремонтировать.В вагах этих годов отваливаются проводники на плате.Вскройте крышку и под микроскопом посмотрите. Это если бошевский блок. Здесь скорее всего ATE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Да не уточнил какой блок. АТЕ геморные там вообще не понятно что отваливается,пару блоков с caddy вскрывал там плата совершенно другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 347 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля А они на одной микросхеме сделали весь интерфейс - КАН, обработка сигналов с датчиков, питание, управление клапанами и т.д. Вот она похоже и не выдерживает такого "функционала". by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля 1 час назад, море сказал: Да не уточнил какой блок. Написал номер блока в первом посту, блок АТЕ. 1 час назад, Malina сказал: ЗЫ Вообще с Б/У запчастями на такие авто непонятки. Поставил - снова сгорело и хозяин тебе мозг выносит. Первый блок не я менял , хозяин претензий не предъявляет. Попросили выяснить можно ли вместо буквы D. установить с буквой С. Б/У. детали это лотерея . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 28 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля ВИН бы еще дали чтобы проще было смотреть подходящие блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля 7 часов назад, Vasilitallin сказал: ВИН бы еще дали чтобы проще было смотреть подходящие блоки. Поймите правильно , Не хочу выкладывать без согласия хозяина вин-код здесь на форуме , могу в личку сбросить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 094 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 9 минут назад, Ан.Дрей сказал: Поймите правильно , Не хочу выкладывать без согласия хозяина вин-код здесь на форуме , могу в личку сбросить . ложи в текстовый файл, залётные не посмотрят shnaider001 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля То что удалось мне нати то вин-коду 7L0 907 379 D -7L0 614 111 E 7L0 907 379 B 7L0 907 379 C -7L0 614 111 C - 7L0 614 111 D 7L0 907 379 AF >> 7L-4-100 000 полуается что возможна замена на "С" , Пока сделаю паузу , но думаю что надо искать токаой как надо 7L0 907 379 D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Тему закрою , а желательно то бы модератор ее удалил , не стали рисковать , нашли рабочий блок 7L0907379D ., все работает , правда цена блока в черыре раза больше чем у 7L0 907 379 C. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
