Mikhaill 1 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Доброго времени суток. Есть Спринтер 907 двигатель ОМ651, 84 kW. Возможно ли его при помощи Xentry увеличить мощность на 120 kW? Либо каким способом оптимально его перевести на другую мощность? По железу он такой же как и 120kW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Михаил, ничего вы через Хентри не сделаете, для начала проверьте механику авто , может коллектор негерметичен или Егр приоткрыт если у вас всё по феншую то самый простой способ обратится к ребятами (их здесь не мало) чипанут ,но для этого потребуется считать дампик( если есть конечно чем) P.S и вообще не факт что там всё по механике одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 По механике всё хорошо. Там даже установлено с завода две турбины, как на 120kW. Прошивку считал флеш и епром, через pcm flasher, она с завода на 84kW. Xentry только начал осваивать, так вот подумал, может есть варианты кодирования на другую мощность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 1 час назад, Mikhaill сказал: По механике всё хорошо. Там даже установлено с завода две турбины, как на 120kW. Прошивку считал флеш и епром, через pcm flasher, она с завода на 84kW. Xentry только начал осваивать, так вот подумал, может есть варианты кодирования на другую мощность. Через ксентри не сделаешь. Монако надо. Ну или нормальный чип сделать, но нужен грамотный человек. Там ведь CRD3? И год авто какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 CRD3P, 2019г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 10 минут назад, Mikhaill сказал: CRD3P, 2019г. присылайте софт, делал такие. На платной основе. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Какая стоимость будет? В какую страну перевод нужно будет делать? Какая гарантия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 12 минут назад, Mikhaill сказал: Какая гарантия? Что клапана не прогорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Да, клапан не прогорят, поршня не проломает. Были уже вопросы с кривыми прошивками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
