Nissan Qashqai J11 адаптация дроссельной заслонки
Nissan Qashqai J11 2015г MR20DD после замены свечей зажигания и промывки дроссельной заслонки обороты хх в районе 1800, адаптация через педаль газа и через Лаунч не проходит. Отключал две катушки чтобы снизить обороты - результат -0.
Блок 23710-4EF1A
Какие варианты адаптации( нанесение краски на дроссель не интересует)?
Nissan Consult III
Хотя лаучем, делал , только год был 2008.
1800 слишком большие обороты для адаптации. Если нет подсосов воздуха, возможно механический износ дроссельной заслонки.   В инструкции пишет выключить все потребители, но у меня как раз наоборот, когда включил свет и кондиционер обороты немного упали и адаптация прошла успешно. Правда в моем случаи обороты были около 1300. Адаптацию делал педалями.
17 минут назад, mr_sopit сказал:
Педалями точно  не сделать ! Но на счёт оборотов , правы ! Автор темы не написал про ошибки, или их отсутсвие ! И что по разряжению в коллекторе? Может стоит гбо. Или закрыть паток воздуха , дросселя , авто заглохнит !
на них можно сделать за один раз, а можно целый день кнопками затыкатся! пробуйте еще или поищете с помощю дампа правеи лечится, лайнч делает! он не причем, просто не соблюдены действия
Вытащите расходомер из корпуса, пока обороты не упадут и делайте адаптацию
Условия все соблюдены в Вы наверное набираете посты
1 минуту назад, by_one сказал:
завтра попробую
Про правку EEPROM кто нибудь знает?
а может вы зря всё на адатацию грешите? пробегитесь по датчикам! может дтож врет или еще что? шланг сапуна не одели и сосет как не дорезаный
1 час назад, avg сказал:
завтра попробую
знает, но это не ваш вариант
На MR20 не помню проблем с адаптацией, но если на механике то вероятность есть. Попробуйте лаунчем начать адаптацию и включить нагрузку (подогревы, свет, кондей ) , возможно обороты сбросит. Если да, то прерываете адаптацию и запускаете заново.
П.С Не забывайте соблюдать условия для адаптации.
4 часа назад, avg сказал:
А вы назовите какие именно условия соблюдены.
На некоторых ниссанах нужно включать габариты, чтоб отключился ближний свет и прошла адаптация.
По старым блокам у меня есть решение как поправить еепром. С такими ни разу не сталкивался.
Как вариант, что при сборке какой то шланчик не надели на место и идёт подсос воздуха. На Финике при адаптации, которая долго не проходила или завершалась с ошибкой и обороты тоже заваливал, пробовал прикрывать входной патрубок, тем самым заузив впускной патрубок. Со второго раза прокатило
Как вариант, что при сборке какой то шланчик не надели на место и идёт подсос воздуха. На Х Трейле при адаптации, которая долго не проходила или завершалась с ошибкой и обороты тоже заваливал, пробовал прикрывать входной патрубок, тем самым заузив впускной патрубок. Со второго раза прокатило
  • 7 месяцев спустя...
В 07.04.2024 в 19:24, ZoZ сказал:
Приветствую, как с вами связаться?
