avg 25 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Nissan Qashqai J11 2015г MR20DD после замены свечей зажигания и промывки дроссельной заслонки обороты хх в районе 1800, адаптация через педаль газа и через Лаунч не проходит. Отключал две катушки чтобы снизить обороты - результат -0. Блок 23710-4EF1A Какие варианты адаптации( нанесение краски на дроссель не интересует)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Nissan Consult III Хотя лаучем, делал , только год был 2008. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 1800 слишком большие обороты для адаптации. Если нет подсосов воздуха, возможно механический износ дроссельной заслонки. В инструкции пишет выключить все потребители, но у меня как раз наоборот, когда включил свет и кондиционер обороты немного упали и адаптация прошла успешно. Правда в моем случаи обороты были около 1300. Адаптацию делал педалями. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 17 минут назад, mr_sopit сказал: 1800 слишком большие обороты для адаптации. Если нет подсосов воздуха, возможно механический износ дроссельной заслонки. В инструкции пишет выключить все потребители, но у меня как раз наоборот, когда включил свет и кондиционер обороты немного упали и адаптация прошла успешно. Правда в моем случаи обороты были около 1300. Адаптацию делал педалями. Педалями точно не сделать ! Но на счёт оборотов , правы ! Автор темы не написал про ошибки, или их отсутсвие ! И что по разряжению в коллекторе? Может стоит гбо. Или закрыть паток воздуха , дросселя , авто заглохнит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Ошибки P0507 ISC SYSTEM P0011 INT/V TIM CONT-B1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 на них можно сделать за один раз, а можно целый день кнопками затыкатся! пробуйте еще или поищете с помощю дампа правеи лечится, лайнч делает! он не причем, просто не соблюдены действия Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Вытащите расходомер из корпуса, пока обороты не упадут и делайте адаптацию Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Условия все соблюдены в Вы наверное набираете посты 1 минуту назад, by_one сказал: Вытащите расходомер из корпуса, пока обороты не упадут и делайте адаптацию завтра попробую Про правку EEPROM кто нибудь знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 а может вы зря всё на адатацию грешите? пробегитесь по датчикам! может дтож врет или еще что? шланг сапуна не одели и сосет как не дорезаный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 1 час назад, avg сказал: Условия все соблюдены в Вы наверное набираете посты завтра попробую Про правку EEPROM кто нибудь знает? знает, но это не ваш вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jason2 5 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 На MR20 не помню проблем с адаптацией, но если на механике то вероятность есть. Попробуйте лаунчем начать адаптацию и включить нагрузку (подогревы, свет, кондей ) , возможно обороты сбросит. Если да, то прерываете адаптацию и запускаете заново. П.С Не забывайте соблюдать условия для адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 190 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 4 часа назад, avg сказал: Условия все соблюдены А вы назовите какие именно условия соблюдены. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 На некоторых ниссанах нужно включать габариты, чтоб отключился ближний свет и прошла адаптация. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 По старым блокам у меня есть решение как поправить еепром. С такими ни разу не сталкивался. avg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Еще как вариант, можно попробовать отключать форсунки, вместо катушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абра-катабра 1 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Как вариант, что при сборке какой то шланчик не надели на место и идёт подсос воздуха. На Финике при адаптации, которая долго не проходила или завершалась с ошибкой и обороты тоже заваливал, пробовал прикрывать входной патрубок, тем самым заузив впускной патрубок. Со второго раза прокатило Как вариант, что при сборке какой то шланчик не надели на место и идёт подсос воздуха. На Х Трейле при адаптации, которая долго не проходила или завершалась с ошибкой и обороты тоже заваливал, пробовал прикрывать входной патрубок, тем самым заузив впускной патрубок. Со второго раза прокатило Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valico 1 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 В 07.04.2024 в 19:24, ZoZ сказал: По старым блокам у меня есть решение как поправить еепром. С такими ни разу не сталкивался. Приветствую, как с вами связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
