Святослав мазда 1 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Получається є ще такий нюанс,жовтий вище ніж зелений Якщо зелений під 45 то жовтий під 60 получається, а фото до немає не розумієм чи воно так має бути чи ні Голову робили в іншому місті кажуть ванос не трогали, моторист тоже , шукай правду бля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 51 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Ти точно шас виставив поршень по вмт? Вихлоп почти лежит. Впуск еше 2 такта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 36 минут назад, Святослав мазда сказал: Получається є ще такий нюанс,жовтий вище ніж зелений Якщо зелений під 45 то жовтий під 60 получається, а фото до немає не розумієм чи воно так має бути чи ні Голову робили в іншому місті кажуть ванос не трогали, моторист тоже , шукай правду бля Сделайте фото на котором видно кулачки первого цилиндра при этом телефон положите на головку, что бы плоскость головки была паралельно низу фотографии. То есть сфотаграфировать головку со стороны аккумулятора и при этом в кадре были оба распредвала и свечной колодец первого цилиндра по центру фото. Самое главное посмотреть в каком положении кулачки распредвалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 51 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 12 минут назад, Дима1 сказал: Сделайте фото на котором видно кулачки первого цилиндра при этом телефон положите на головку, что бы плоскость головки была паралельно низу фотографии. То есть сфотаграфировать головку со стороны аккумулятора и при этом в кадре были оба распредвала и свечной колодец первого цилиндра по центру фото. Самое главное посмотреть в каком положении кулачки распредвалов. Я так на ep6 цеп меняв. На телефоне откалібрував уровень об плоскость гбц. А потом по отим отливам виставляв градуси соотвецтвено уровню гбц. Всьо робе як часи. Телефон лежить градуси показує я ваноси зажимаю удобно було. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Оно не заведется если нет синхры РВ-КВ. Снимите ещё раз осцилом. То что выше, не совсем понятно. И да. Меняли тильки волну голову, распреды родные. А компенсаторы? Не открыты ли клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 51 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 5 минут назад, GENNA сказал: Оно не заведется если нет синхры РВ-КВ. Снимите ещё раз осцилом. То что выше, не совсем понятно. И да. Меняли тильки волну голову, распреды родные. А компенсаторы? Не открыты ли клапана? Говорив шо копресия якась є Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVDiagnost 1 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 В 06.04.2024 в 15:36, Святослав мазда сказал: Товариство є така проблема , поміняли гбц в сх5 2019(до цього заводилась все ок,масло кидало,через тріщину) Після заміни гбц авто не заводиться Перевірили все( продзвонили всі блоки, ебу все працює) по датчиках, реле, імобілайзеру все вже перевірили, помилок немає, било на датчик колінвалу (поміняли) дальше нічого, блокує подачу топлива і і скру і комп не бачить обороти двигуна хоча він крутить но не заводится ,компресія присутння в чому може бути нюанс ? Масси всі прикручені , нічого не відірвали ненароком при роботі? 24 минуты назад, vadik.exb сказал: Говорив шо копресия якась є А коли розсинхрон , не повинно буд перейти на попарний вприск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 172 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 52 минуты назад, GENNA сказал: Не открыты ли клапана? Если открыты то искры не будет? 23 минуты назад, VVDiagnost сказал: А коли розсинхрон , не повинно буд перейти на попарний вприск? С чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVDiagnost 1 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 3 минуты назад, omdm сказал: Если открыты то искры не будет? С чего? Ну обычно когда не видит согласования датчиков , то начинает ориентироваться на ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Короче ситуація наступна , розбило кольцо вакумного і обламало зуби у випускному прозпредвалі, хто знає розпредвал з доресту підходить чи ні? , або хто має код рзпредвалу випуску на двіжок pyfa 2.5, 2018р Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 51 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 5 минут назад, Святослав мазда сказал: Короче ситуація наступна , розбило кольцо вакумного і обламало зуби у випускному прозпредвалі, хто знає розпредвал з доресту підходить чи ні? , або хто має код рзпредвалу випуску на двіжок pyfa 2.5, 2018р Це коли сталось уже після сборки? Вакумний чого заклинило? Шестерню нізя поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Після зборки , бо туда заїхала сама , Чого заклинило вакуум невідомо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 51 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 10 минут назад, Святослав мазда сказал: Після зборки , бо туда заїхала сама , Чого заклинило вакуум невідомо Помили так хорошо кехером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 1 час назад, vadik.exb сказал: Помили так хорошо кехером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 51 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Давленіє масла було? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 5 часов назад, vadik.exb сказал: Давленіє масла було? Я думаю воно проїбалось взагалі десь, чи коли голову робили,переставляли все в нову , чи як , бо кольца по факту немає , і кудась впасти в середину чи куди нереально, помилок по тиску масла не було, бачу масло всередині у вакумному є ,думаю що було , имхо, короче ставим новий вакумниу і розпредвал будем бачити буде кінець цій історії чині, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Несподіваний поворот. Це які зуби зломило? Якщо заклинив вакуумний насос і ви стартером щось поламали, то раджу уважно подивитись на башмаки та натяжиьель цепі. По тиску масла помилки не записуються, тим більше якщо двигун не завівся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 18 минут назад, mr_sopit сказал: Несподіваний поворот. Це які зуби зломило? Якщо заклинив вакуумний насос і ви стартером щось поламали, то раджу уважно подивитись на башмаки та натяжиьель цепі. По тиску масла помилки не записуються, тим більше якщо двигун не завівся. Получається кольцо вакумного розлетілось і зуби випускного розпредвала , але чи воно (кольцо) там було вот це питання , на рахунок масла ну у вакумному воно присутнє бачу, чому тиск мав би бути відсутній? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Я не розумію які зуби, зуби шестерні за які цепочка тягне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 57 минут назад, mr_sopit сказал: Я не розумію які зуби, зуби шестерні за які цепочка тягне? Перехідне кольцо вакуму якого бала лише частина розбило зуби випускного розпредвала , получається якось так Кидаю фото яке колечко і які зуби Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Тачка завелась , тема закрита , все було троха вище і блище ніж шукали, всім дякую за активне обговорення та поради 🤝💪 Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 51 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 15 часов назад, Святослав мазда сказал: Тачка завелась , тема закрита , все було троха вище і блище ніж шукали, всім дякую за активне обговорення та поради 🤝💪 Одна голова хорошо а подивитись на распредвал треба обом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 5 часов назад, vadik.exb сказал: Одна голова хорошо а подивитись на распредвал треба обом. Ну це вже коли 2раз вскрили кришку побачили що площина розпридвалів різна , і причина знайшлась, ну добре коли все добре як то кажуть 😉🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
