gnoos 35 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Привет, подскажите, что может быть с рулевой рейкой? Ошибка в блоке 44 00569-011- Ток в электродвигателе рулевого управления, обрыв, появляется только после включения зажигания, но не всегда. Закономерность не просматривается. Можно завести и ошибки нет, усилитель работает, а заглушил и включил зажигание и уже не работает (красная лампа руля не погасла- значит уже не заработает). Тут непонятно вообще как ее диагностировать. Есть вариант даже с прошивкой рейки, но неясно стоит заморачиваться или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 9 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Описание неисправности Ошибка: 00569-011- Ток в электродвигателе рулевого управления, обрыв После запуска двигателя отсутствует усиление рулевого управления. В комбинации приборов контрольной лампой отображается неисправность в работе электромеханического рулевого управления (EML). Техническое обоснование Вследствие повышенного сопротивления перехода на контактах между электродвигателем рулевого управления и блоком управления рулевого управления (EML) возможны недостоверные измеряемые значения. Они распознаются как ошибка 00569-011. Решение в условиях производства Адаптация ПО, начиная с номера шасси: 1K4* 050 000 KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта На VAGах вода в рейку попадает, надо разбирать и прошивать заново gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 2 часа назад, mr_sopit сказал: Спасибо, это я видел. Изучаю есть ли еще варианты, наверное есть- вода. Не знаю пока, будем ли лезть внутрь... Вот из Эльзы картинку взял, но здесь нет моего варианта рейки, в моем случае рейка 1K1909144M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Причем даже после просушки ошибки все равно не уходят пока не обновишь ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 9 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 11 минут назад, gnoos сказал: Не знаю пока, будем ли лезть внутрь... Если она уже мертвая, то есть смысл рискнуть вскрыть. Хуже уже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 1 час назад, Shuric сказал: Причем даже после просушки ошибки все равно не уходят пока не обновишь ПО Это уже ненадолго, наверное? 1 час назад, mr_sopit сказал: Если она уже мертвая, то есть смысл рискнуть вскрыть. Хуже уже не будет. Полуживая, то работает, то нет... Значит, полезем, скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3dmeff 2 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Вода попадает в рейку частая проблема на вагах Вскроете рейку бывает плата подгнивает, бывает контакты там как в абс точечная сварка и еще частенько встречаются дохлые транзисторы на мотор их увидите они на медном пятаке там на картинке показал(их можно менять, мы на тоже место делаем только уже в корпусе dpak транзисторы) Если будут вопросы обращайтесь что знаю подскажу, занимаемся ЭУР, ГУР а также ГЭУР gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 10 часов назад, gnoos сказал: Это уже ненадолго, наверное? Полуживая, то работает, то нет... Значит, полезем, скорее всего После ремонта прошивать в обязательном порядке, ПО слетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта 2 часа назад, Shuric сказал: После ремонта прошивать в обязательном порядке, ПО слетает. ПО слетает из-за чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта От воды сбой какой-то происходит. После ремонта ошибки остаются активными и руль не работает, пока не прольешь заново ПО. После обновления ошибки уходят и руль работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 9 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта ПО не совсем "слетает" . Может прописаться ошибка которая блокирует работу рулевой рейки. Чтобы ее убрать нужен полный сброс блока управления. Как раз кто и происходит после обновления ПО. Если рейка то работает, то не работает может быть что вам повезет и не нужно будет обновление. В любом случае вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля А подскажите, как с диска прошивок (flashdaten) правильно выбирать прошивку для обновления ПО рейки? Есть некоторые видео, где шьют рейки в А5 но для того, чтоб изменить усиление, типа как в Golf R или GTI, там берут прошивки обнуляющие, потом прошивки с параметрией, а как вообще там сориентироваться, чтоб просто обновить ПО? Нет же инструкций никаких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 29 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля В 04.04.2024 в 10:44, gnoos сказал: А подскажите, как с диска прошивок (flashdaten) правильно выбирать прошивку для обновления ПО рейки? Есть некоторые видео, где шьют рейки в А5 но для того, чтоб изменить усиление, типа как в Golf R или GTI, там берут прошивки обнуляющие, потом прошивки с параметрией, а как вообще там сориентироваться, чтоб просто обновить ПО? Нет же инструкций никаких? На диск смотрите файл lkh_44.stt, откроете блокнотом, и поймете что и чем обновлять. Параметрируюяся блоки с прошивкой 1502 и выше, до 1502 выбор предустановленных кривых усиления. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абра-катабра 1 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Вроде Лаунч может блокировку (красный руль) снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля Рейку уже заменили, работает. Мне осталась старая на вскрытие, еще не открывал. Может, попробую просто прошить для начала на столе если получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
