Skoda Octavia A5, ошибка 00569:011 в ЭУР
Привет, подскажите, что может быть с рулевой рейкой? Ошибка в блоке 44 00569-011- Ток в электродвигателе рулевого управления, обрыв, появляется только после включения зажигания, но не всегда. Закономерность не просматривается. Можно завести и ошибки нет, усилитель работает, а заглушил и включил зажигание и уже не работает (красная лампа руля не погасла- значит уже не заработает). Тут непонятно вообще как ее диагностировать. Есть вариант даже с прошивкой рейки, но неясно стоит заморачиваться или нет
  • gnoos изменил название на Skoda Octavia A5, ошибка 00569:011 в ЭУР
Описание неисправности
Ошибка: 00569-011- Ток в электродвигателе рулевого управления, обрыв
После запуска двигателя отсутствует усиление рулевого управления. В комбинации приборов контрольной лампой отображается неисправность в работе электромеханического рулевого управления (EML).
 Техническое обоснование
Вследствие повышенного сопротивления перехода на контактах между электродвигателем рулевого управления и блоком управления рулевого управления (EML) возможны недостоверные измеряемые значения. Они распознаются как ошибка 00569-011.
Решение в условиях производства
Адаптация ПО, начиная с номера шасси: 1K4* 050 000
2 часа назад, mr_sopit сказал:
Спасибо, это я видел. Изучаю есть ли еще варианты, наверное есть- вода. Не знаю пока, будем ли лезть внутрь...
Вот из Эльзы картинку взял, но здесь нет моего варианта рейки, в моем случае рейка 1K1909144M
11 минут назад, gnoos сказал:
Если она уже мертвая, то есть смысл рискнуть вскрыть. Хуже уже не будет.
1 час назад, Shuric сказал:
Причем даже после просушки ошибки все равно не уходят пока не обновишь ПО
Это уже ненадолго, наверное?
1 час назад, mr_sopit сказал:
Полуживая, то работает, то нет... Значит, полезем, скорее всего
Вода попадает в рейку частая проблема на вагах
Вскроете рейку бывает плата подгнивает, бывает контакты там как в абс точечная сварка и еще частенько встречаются дохлые транзисторы на мотор их увидите они на медном пятаке там на картинке показал(их можно менять, мы на тоже место делаем только уже в корпусе dpak транзисторы)
Если будут вопросы обращайтесь что знаю подскажу, занимаемся ЭУР, ГУР а также ГЭУР
10 часов назад, gnoos сказал:
После ремонта прошивать в обязательном порядке, ПО слетает.
2 часа назад, Shuric сказал:
ПО слетает из-за чего?
От воды сбой какой-то происходит. После ремонта ошибки остаются активными и руль не работает, пока не  прольешь заново ПО. После обновления ошибки уходят и руль работает.
ПО не совсем "слетает" . Может прописаться ошибка которая блокирует работу рулевой рейки. Чтобы ее убрать нужен полный сброс блока управления. Как раз кто и происходит после обновления ПО.
Если рейка то работает, то не работает может быть что вам повезет и не нужно будет обновление. В любом случае вскрытие покажет.
А подскажите, как с диска прошивок (flashdaten) правильно выбирать прошивку для обновления ПО рейки? Есть некоторые видео, где шьют рейки в А5 но для того, чтоб изменить усиление, типа как в Golf R или GTI, там берут прошивки обнуляющие, потом прошивки с параметрией, а как вообще там сориентироваться, чтоб просто обновить ПО? Нет же инструкций никаких?
В 04.04.2024 в 10:44, gnoos сказал:
На диск смотрите файл lkh_44.stt, откроете блокнотом, и поймете что и чем обновлять.  Параметрируюяся блоки с прошивкой 1502 и выше, до 1502 выбор предустановленных кривых усиления.
Рейку уже заменили, работает. Мне осталась старая на вскрытие, еще не открывал. Может, попробую просто прошить для начала на столе если получится
