Wet_chern 2 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Привет! Притянули машину. Ключ не проворачивается. Есть кейлесс с картой. Замок с ключом проверял у разных мастеров- божатся, что все норм. Старом подключал -- ошибок нет, статусы ключа видит, микрик начала поворота ключа видит, каны не висят на массе или плюсе. Если кан салона дерну -- какая-то жизнь есть, уровни нормальные. Моторный кан молчит. Это дорест, блокиратора руля нет, блокирует селектор акпп. Один из ключников утверждал, что для проворота ключа, кроме питания, ничего больше не надо. Это не так. Значит, вставление ключа в замок должно вызывать какую-то активность на кане? Или кан пробуждается при открытии дверей? Этого не происходит. Кан молчит. Может, передний SAM? Да, забыл. Команд клиент снял. Я в конфигурации кан и в списке устройств его отключил. Пробовал то же самое сделать и для кейлесс, питание с блока кейлесс убирал. Безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Из моего опыта если ключ не опознается машиной , то замок на даст его повернуть . Не совсем понял выражение 19 минут назад, Wet_chern сказал: статусы ключа видит, Ключ определился ? Разрешение на запуск появилось . К сожелению не знаю как это в старухе указывается: нету ... Я лаунчем пользуюсь с его чудо переводом ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 разрешение на запуск не выдано в фактических параметрах замка. Кто его дает? Замок с ключом проверяли на стенде. Проворачивается. На машине нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 37 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 10 минут назад, Wet_chern сказал: разрешение на запуск не выдано в фактических параметрах замка. Кто его дает? Замок с ключом проверяли на стенде. Проворачивается. На машине нет. кроме питания на самом деле ничего не нужно, видимо просто кто-то кладет замок, вот он и не проворачивается. Кулиса никак не влияет на проворот ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 отключаю все каны с разьема. остается диагностическая линия и контакт тормозного переключателя. Питание есть, диагностика работает через стар. может, для кейлесс замку нужно не только питание? Вроде бы ключ для кейлесса другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Ключ для кейлеса другой в ресте. В доресте обычные ключи и карты. Замок должен разблокироваться, на столе когда ключ вяжется вставляешь и замок поворачивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 8 часов назад, Wet_chern сказал: Замок с ключом проверяли на стенде. О каком стенде речь если кроме питания ничего не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Наконец то пришли к самому главному , помереть питание на замке в авто под нагрузкой , если на СТЕНДЕ все ок .☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 9 часов назад, Wet_chern сказал: Замок с ключом проверял у разных мастеров С этого момента становятся все на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 1 час назад, pups сказал: Наконец то пришли к самому главному , помереть питание на замке в авто под нагрузкой , если на СТЕНДЕ все ок .☺️ Не поверите - проверил в самом начале, да и по диагностике показывает норм. 48 минут назад, wagner сказал: С этого момента становятся все на свои места. Исхожу из того, что, вероятно, не могут 3 мастера провтыкать. Хотя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Кидаешь замок на стол, смотришь сколько жрет, когда в него пихают ключ. Читается или не читается на столе Читается или не читается по оптике Ключ там ори или иксхорс ? Переписать\добавить ключ нельзя? номер замка хоть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 50 минут назад, dierus сказал: Кидаешь замок на стол, смотришь сколько жрет, когда в него пихают ключ. Читается или не читается на столе Читается или не читается по оптике Ключ там ори или иксхорс ? Переписать\добавить ключ нельзя? номер замка хоть какой? номер замка 2155450408 2 минуты назад, Wet_chern сказал: номер замка 2155450408 ключ оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Подключенный замок без ключа жрет порядка 60 мА. При втыкании ключа имеем 120 мА, падает до 80, потом опять на 60. Только что, Wet_chern сказал: Подключенный замок без ключа жрет порядка 60 мА. При втыкании ключа имеем 120 мА, падает до 80, потом опять на 60. на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 В 29.03.2024 в 09:07, Wet_chern сказал: Не поверите - проверил в самом начале, да и по диагностике показывает норм. Исхожу из того, что, вероятно, не могут 3 мастера провтыкать. Хотя... Резюмирую. Для проворота ключа достаточно питания. Если ключ и замок нормальные. Проблема в ключе. Тема закрыта. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
