Peugeot 308 2010 не заводитсяэ
arsenevich
Всем привет. Притянули Peugeot 308 1.6 бензин 2010 г. при запуске втягивающее срабатывает стартер  не крутит. Завели с толкоча, а оказывается и зарядки то же нет. На генераторе есть , а на акб нет.  Начал разбираться и пришёл к блоку управления АКБ или (блок напряжения) 28236841 Поставил перемычку между клеммами, машина заводится, зарядка есть, ошибки все ушли. Вопрос. Можно ли так оставить? Чем это чревато и насколько это критично?
На машинке немного покатался. Ошибок нет.
А что силового предохранителя в цепи там нет?
соединять надо акб со стартером , а не стартер с цепью после шунта
оставлял просто с перемычкой,все ездит,в бси убрал его из комплектации
только перемычку нужно нормальную,а не такую как на фото
Замените , не майтесь хренью, сгорит, или клиент сам спалит - и к вам....
1 годину назад, west сказав:
Перемычку нет, а через предохранитель можно, но лучше все же поменять.
3 часа назад, arsenevich сказал:
цікаво а що там у поторохах того реле чи *блоку управления АКБ или (блок напряжения) 28236841*, там шось космічне чи нє?
2 часа назад, Moтoрчик сказал:
Так этой перемычкой я и соединил акб со стартером. Отдал пока клиенту.Сказал пусть поездит пару дней. Если выскачат ошибки сразу комне.
просто цікаво нафіга він там є, недарма правда? той блочок там шось виконує і не дарма він гавкнув, певно через якісь причини, я міркую ті інженєри не дєбіли
ось тепер переглянув відосик на ютюбі про цей блочок і на мій погляд там є проблєми з паяловом. опше срака. Я бим спробував то всьо перепаяти нормально по людськи, а не так
