arsenevich 20 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Всем привет. Притянули Peugeot 308 1.6 бензин 2010 г. при запуске втягивающее срабатывает стартер не крутит. Завели с толкоча, а оказывается и зарядки то же нет. На генераторе есть , а на акб нет. Начал разбираться и пришёл к блоку управления АКБ или (блок напряжения) 28236841 Поставил перемычку между клеммами, машина заводится, зарядка есть, ошибки все ушли. Вопрос. Можно ли так оставить? Чем это чревато и насколько это критично? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Це блок контролю АКБ, буде помилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 На машинке немного покатался. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 А что силового предохранителя в цепи там нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 соединять надо акб со стартером , а не стартер с цепью после шунта KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 оставлял просто с перемычкой,все ездит,в бси убрал его из комплектации только перемычку нужно нормальную,а не такую как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Замените , не майтесь хренью, сгорит, или клиент сам спалит - и к вам.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 1 годину назад, west сказав: оставлял просто с перемычкой,все ездит,в бси убрал его из комплектации только перемычку нужно нормальную,а не такую как на фото Перемычку нет, а через предохранитель можно, но лучше все же поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 3 часа назад, arsenevich сказал: Всем привет. Притянули Peugeot 308 1.6 бензин 2010 г. при запуске втягивающее срабатывает стартер не крутит. Завели с толкоча, а оказывается и зарядки то же нет. На генераторе есть , а на акб нет. Начал разбираться и пришёл к блоку управления АКБ или (блок напряжения) 28236841 Поставил перемычку между клеммами, машина заводится, зарядка есть, ошибки все ушли. Вопрос. Можно ли так оставить? Чем это чревато и насколько это критично? цікаво а що там у поторохах того реле чи *блоку управления АКБ или (блок напряжения) 28236841*, там шось космічне чи нє? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 2 часа назад, Moтoрчик сказал: соединять надо акб со стартером , а не стартер с цепью после шунта Так этой перемычкой я и соединил акб со стартером. Отдал пока клиенту.Сказал пусть поездит пару дней. Если выскачат ошибки сразу комне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 просто цікаво нафіга він там є, недарма правда? той блочок там шось виконує і не дарма він гавкнув, певно через якісь причини, я міркую ті інженєри не дєбіли ось тепер переглянув відосик на ютюбі про цей блочок і на мій погляд там є проблєми з паяловом. опше срака. Я бим спробував то всьо перепаяти нормально по людськи, а не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
