janis1 42 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Всем привет! Есть авто с жалобой на то, что переодически без какой либо системы самопроизвольно включается аварийка. Если включилась, то на кнопку аварийки никак не реагирует. Потом сама выключается. (Всё со слов клиента). Дополнительной сигналки вроде нет. Я пробовал в блоке комфорта программно отключить родную сигнализацию и оставить только центральный замок. Это проблему не решило. Куда копать дальше? Может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Так там, по моему, кнопка-реле. К ней и копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 30 минут назад, janis1 сказал: Всем привет! Есть авто с жалобой на то, что переодически без какой либо системы самопроизвольно включается аварийка. Если включилась, то на кнопку аварийки никак не реагирует. Потом сама выключается. (Всё со слов клиента). Дополнительной сигналки вроде нет. Я пробовал в блоке комфорта программно отключить родную сигнализацию и оставить только центральный замок. Это проблему не решило. Куда копать дальше? Может кто сталкивался с подобным? Не где, не заколхожена не штатная сигнализация ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Не знаю, как на шаране, а на ауди а6с5 на эбу двигателя есть пин, который умеет включать аварийку. Сам удивился. Проверьте, может здесь так же. И посмотрите уровень сигнала на этом пине. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 22 часа назад, Dmitriy79 сказал: Не где, не заколхожена не штатная сигнализация ? При беглом осмотре не видел. Попробую глянуть внимательней. 21 час назад, master8607 сказал: Не знаю, как на шаране, а на ауди а6с5 на эбу двигателя есть пин, который умеет включать аварийку. Сам удивился. Проверьте, может здесь так же. И посмотрите уровень сигнала на этом пине. Очень интересная информация! Интересно для чего это нужно? О каком двигателе конкретно идёт речь? Не помните случайно номер пина? И как вы это нашли? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik 1741 11 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Блок комфорта під заміну,було так само на т5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта А бсм чистый, может влага попала, просто поворотники и аварийка управляется минусом, и вход слаботочный любое сопротивление на корпус может включить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 15 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Замена кнопки аварийки решит проблемму или разберите родную и все увидите сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 1 час назад, janis1 сказал: При беглом осмотре не видел. Попробую глянуть внимательней. Очень интересная информация! Интересно для чего это нужно? О каком двигателе конкретно идёт речь? Не помните случайно номер пина? И как вы это нашли? мотор 2.7 или 2.8 турбо, нашел, потому что была ошибка в эбу по этому пину. проблема была в кнопке аварийки, она же реле поворотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля В 26.03.2024 в 17:13, grandmater сказал: Замена кнопки аварийки решит проблемму или разберите родную и все увидите сами. Даже с учётом того, что кнопка там простая без электроники и реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
