Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Здравствуйте,,,бмв е53,,,ставили приборку от бмве39,,, приборка включается,,, стрелки и датчики не показывает,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Наверное не подходит vertol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Там надо будет кодировку поменять или прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Вы бы первым делом сравнили на них схемы,если совпадают то тогда уж кодировки и прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 По схеме подключил,,,,фишки одинаковые,,,сама приборка включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 2 минуты назад, Artur S сказал: По схеме подключил,,,,фишки одинаковые,,,сама приборка включается Разницу между схемами и разьемами понимаете( железо на приборках надо проверить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Понял,,,,если есть разница,,,, тогда уже ничего не возможно делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Просто так покинуть приборку не получится. В приборке прописаны винкод, комплектация, и пробег. В Ютубе бимер доктор подробно рассказывает про подготовку и привязку щитка приборов на БМВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 По диагностике он выходит на связь,,,,блок ews и дме тоже через него выходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Даже если приборка подходит, её нужно закодировать под ваш автомобиль. Ncs expert может закодировать. Для полной привязки нужно править пробег и вин код. Для этого нужно уже разбирать приборку и править еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 А вы сможете править? Если отправлю дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 К сожелению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 3 часа назад, Artur S сказал: А вы сможете править? Если отправлю дамп Кидай сюда подправим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Понял,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 9 часов назад, Artur S сказал: По схеме подключил,,,,фишки одинаковые,,,сама приборка включается Купить бобер рубль сорок(уже копейки стоит) и перегнать с ЕВС кодировки. Пробег и вин то уже дело такое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Понял,,, через ncs expert можно делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Можно. Но не все. Лучше бобром. В зависимости от чипа на борту можно и пробег поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 По поводу приборки,,,,,это свап,,, двигатель , приборка и евс от бмв,,,мотор n62,,,,ставили на Мерседес спринтер,,,, взял кан шину от приборки параллельно подключил на кан Мерседеса и приборка начал показывать))),,,как так возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 приборка показывает только интерпретации своих can-пакетов от dme, остальное игнор, поэтому все норм. dme от n62 посылает инфу адресно только для приборки, только приборка их и показывает. что там происходит в мерседесовском кане её не волнует, так как информация предназначена для других адресатов. can шина позволяет подключить 256 блоков параллельно по 2 проводам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Понимаю,,но если отключить кан от Мерседеса,,, приборка перестанет показывать,,,,вот думаю за счёт чего так случается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 120 ом резистор для подтяжки уровня между H и L повесить и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
