W210 ME2.1 подключение на столе
Доброго времени суток всем.
Может кто сталкивался с такими старичками.
Необходимо считать/записать кессом на столе.
W210 разъём диагностики круглый, лезть перемычки туда тыкать нет особого желания и не знаю как поведёт себя машина при записи.
Если кто сталкивался, поделитесь распиновкой на столе и процедурой бута. Благодарю.
4 часа назад, Arsi77 сказал:
Я и в буте не записал, флэшу выпаивал и на программатор.
Проблема в том, что тачка в 2к км от рабочего места. С собой только кесс в комплекте.
Тут  что то пишут, пока полностью не изучил. (не сочтите только за рекламу)
12 часов назад, Replica178 сказал:
є ця тємка
https://carmasters.org/topic/25964-kess-5017144300k201-схема-подключения/#comment-346247
а ще по ділу дивися картинки, злиєш з блочка швидко, але для запису треба перемкнути між собою пін 3 і пін 4, і заливати будеш десь хвилин приблизно 40 ну +/-. всьо чотко. і ще добримуйся щоб лабораторник тримав 5А або запитуй блочок від акб від мотика 7,5 А і більше черех запобіжник.
3 минуты назад, man216 сказал:
є ця тємка
ME2.0  Для начала записи FLASH нужно Перемкнуть на ЭБУ в разъеме В пины, 3 с 4, как указано в KESS.jpg
Благодарю. На выходных попробую. Насчёт 5А совсем критично? Помню попадались блоки где меньше 2А не шилось никак...
5А желательно, я даю стандартно 10А для всех, и не нервничаю)
В 21.03.2024 в 20:29, man216 сказал:
читал час, загрузить не удалось. В чем секрет? Можно в лс?
Давно было , но Kess справился, делал на авто, и на столе , но там без разницы, клемма 30 и 31 на блок и K линия, а потом долгое ожидание, хоть был и 202 кузов , но разницы нет.
Были оба моторника с 3.6 и 3.2 ДВС , после по диагностике в инфо стали оба 3.6 )))
3 часа назад, Replica178 сказал:
секретов нет. должен записать если все правильно с подключением и файлом. да, может быть пауза перед записью, пробуй-пробуй.......еще. И еще пробуй так когда кесс пишет замкнуть 3 и 4 пин тогда замкни эти пины и разомкни. сам кесс может выё... пробуй
https://www.youtube.com/watch?v=21e9kDdeyWg
еще попробуй зайди в настройки кесс:
Setup-Speed-Minimum
Всем привет. В итоге зашился кессом. Через розетку.
Кто будет шить, отключайте вентилятор. По времени 5мин.
Благодарю за помощь!
Все пишет читает kess.Внимательно смотреть,что делать.Он пишет когда убрать,когда поставить перемычку
2 часа назад, Replica178 сказал:
Вот мне интересно , какая цель была прошивки ?
2 часа назад, AzarOF сказал:
Тоже об этом подумал)))
Там почти ничего не накрутишь. А экология там отключается гораздо проще…
1 час назад, wagner сказал:
Например иммо отключается
  • 1 год спустя...
Всем салам! Помогите пожалуйста с дампом ме2.1 3.6 Амг флешь и еепром нужен в паре
Мой номер +77082047017
почта nbk_44@mail.ru
за оплату естественно!
022 545 63 32
