genisol 3 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Здравствуйте. Требуется помощь по привязке приборки. На машине w203 2003гв 2.2crd после кузовных работ, перестали работать многие блоки управления, в том числе и приборка (работает только указатель топлива. После установки донорской, всё заработало и отображается, кроме пробега - Прочерки. Была перелита еепром 93с86 со старой приборки (на ней пробег отображается) на новую - по прежнему Прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 может нужно еще перенести кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Как это лучше сделать? В кодирование мерсов, особого опыта нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 125 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Напишите что ещё меняли какие блоки? Прочерки в пробеге обычно если он не совпадает с тем что в замке man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Заменили и подружились эбу двигателя и замка зажигания, запустили авто и дальше не пошли. Там конфликт, так как сваркой вынесли все блоки при ремонте... Меняю эбу абс, приборку, подрулевой и климат по ходу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 пробег в приборке поставь 10км, и ввод в эксплуатацию, если других проблем нет будет вам счастье. хотя эту инфу мог бы найти и сам Т.С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, LEO_NEED сказал: пробег в приборке поставь 10км, и ввод в эксплуатацию, если других проблем нет будет вам счастье. хотя эту инфу мог бы найти и сам Т.С Эту инфу нашёл, естественно) ... На спринтерах эту процедуру делал, сматывал пробег когда все девятки стали, потому как, калькуляторы были в iprog были, а замок xprog ом читал. Но, вот на w203 калькулятора нет у меня. Если есть возможность, прошу подсобить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Скачай бесплатный Tachosoft в нем есть эта машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 3 часа назад, Shuric сказал: Скачай бесплатный Tachosoft в нем есть эта машина Благодарю за инфу, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 В 19.03.2024 в 16:55, LEO_NEED сказал: пробег в приборке поставь 10км, и ввод в эксплуатацию, если других проблем нет будет вам счастье. хотя эту инфу мог бы найти и сам Т.С А ввод в эксплуатацию он чем сделает?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Всем благодарствую! Приборка подружилась, пробег отображается. Выражаю признательность Viktor_34 - помог с правкой дампа, а саму приборку подвязал с помощью Launch x431 pro Ещё под замену подрулевой блок с датчиком угла руля и блок комфорта - их тоже в эксплуатацию вводить нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
