Akrapovic Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Подскажите алгоритмы проверки, что посмотреть в 46 блоке.... Инфы по адаптации ключа не нашел. Мотор запускается, нет управления ДУ. Ключ на мини хорсе проверил, 315 излучает. Машина без кейлесс. Ошибки в 46 блоке - 00218 humidity sensor - 01134 Alarm horn 014 defective Вряд ли из за сирены не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта а какой там ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта В первую очередь попробуйте перезаписать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта Ключ Audi-5 pcf7945 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Никак не адаптируешь, только заново прописать в машину пробуй если есть чем. Возможно частота не совпадает, там же 3 вида 433, 315,868 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Фото ключа выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 31 минуту назад, Денис228 сказал: Никак не адаптируешь, только заново прописать в машину пробуй если есть чем. Возможно частота не совпадает, там же 3 вида 433, 315,868 ну США тих років йшло 315мгц Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта FCCID ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта При попытке онлайн перевязки вышел хрен. Ключ не ори, отказ в регистрации. Попробовал БСМ2 обновть с VCP с версии 0145 до 0146, блок лег. Бэкапом прогером поднял. Пока размышляю...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Мож глупость скажу, но это, антена на бцм2 подключена? А то была у меня подобная Ауди после 3 сервисов. Ключ в таком случае срабатывал практически вплотную к бцм2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Такой попробовать прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта 5 минут назад, vodolaz сказал: Такой попробовать прописать OK, попробую. 43 минуты назад, viktorvv сказал: Мож глупость скажу, но это, антена на бцм2 подключена? А то была у меня подобная Ауди после 3 сервисов. Ключ в таком случае срабатывал практически вплотную к бцм2. Подключена) Но вот толком проверить - не проверил. В тестах не найду что то. Снять потолок видимо надо и глазками-ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Не помню в каком канале, но если даже радиоканал не прописан но частота совпадает, то там 0 на 1 меняется, т.е. блок видит сигнал даже с чужого ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта 6 минут назад, vodolaz сказал: Не помню в каком канале, но если даже радиоканал не прописан но частота совпадает, то там 0 на 1 меняется, т.е. блок видит сигнал даже с чужого ключа Да, по идее в 21. Пробежался по всем каналам, нигде статусы не меняются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Может частота 868 нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 1 час назад, Akrapovic сказал: При попытке онлайн перевязки вышел хрен. Ключ не ори, отказ в регистрации. Попробовал БСМ2 обновть с VCP с версии 0145 до 0146, блок лег. Бэкапом прогером поднял. Пока размышляю...) А ключ под vin соответствует вообще? Если не кейлес, значит слотоаая. А что показывают статусы замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта А он вообще работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта Изначально не работал оказывается, клиент купил с одним ключом, личинка не проворачивается. Похоже АКЛ была, привязали неоригинальный ключ. 15 часов назад, stutterer сказал: А что показывают статусы замка? Зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта 4 часа назад, Akrapovic сказал: Изначально не работал оказывается, клиент купил с одним ключом, личинка не проворачивается. Похоже АКЛ была, привязали неоригинальный ключ. Зажигания? Если ключ обнулили не тем файлом, заводить будет. Радиоканала не будет. Если не исправен замок, радиоканал можно пробовать адаптировать до посинения. В статусах(измеряемых величинах) все видно. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта Машину передал более подготовленному спецу с запасом новых ключей) Будет обратная связь, напишу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
