Akrapovic 248 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Подскажите алгоритмы проверки, что посмотреть в 46 блоке.... Инфы по адаптации ключа не нашел. Мотор запускается, нет управления ДУ. Ключ на мини хорсе проверил, 315 излучает. Машина без кейлесс. Ошибки в 46 блоке - 00218 humidity sensor - 01134 Alarm horn 014 defective Вряд ли из за сирены не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 а какой там ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 0 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 В первую очередь попробуйте перезаписать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Ключ Audi-5 pcf7945 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Никак не адаптируешь, только заново прописать в машину пробуй если есть чем. Возможно частота не совпадает, там же 3 вида 433, 315,868 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Фото ключа выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 31 минуту назад, Денис228 сказал: Никак не адаптируешь, только заново прописать в машину пробуй если есть чем. Возможно частота не совпадает, там же 3 вида 433, 315,868 ну США тих років йшло 315мгц Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 FCCID ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 При попытке онлайн перевязки вышел хрен. Ключ не ори, отказ в регистрации. Попробовал БСМ2 обновть с VCP с версии 0145 до 0146, блок лег. Бэкапом прогером поднял. Пока размышляю...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Мож глупость скажу, но это, антена на бцм2 подключена? А то была у меня подобная Ауди после 3 сервисов. Ключ в таком случае срабатывал практически вплотную к бцм2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Такой попробовать прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 5 минут назад, vodolaz сказал: Такой попробовать прописать OK, попробую. 43 минуты назад, viktorvv сказал: Мож глупость скажу, но это, антена на бцм2 подключена? А то была у меня подобная Ауди после 3 сервисов. Ключ в таком случае срабатывал практически вплотную к бцм2. Подключена) Но вот толком проверить - не проверил. В тестах не найду что то. Снять потолок видимо надо и глазками-ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Не помню в каком канале, но если даже радиоканал не прописан но частота совпадает, то там 0 на 1 меняется, т.е. блок видит сигнал даже с чужого ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 6 минут назад, vodolaz сказал: Не помню в каком канале, но если даже радиоканал не прописан но частота совпадает, то там 0 на 1 меняется, т.е. блок видит сигнал даже с чужого ключа Да, по идее в 21. Пробежался по всем каналам, нигде статусы не меняются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Может частота 868 нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 1 час назад, Akrapovic сказал: При попытке онлайн перевязки вышел хрен. Ключ не ори, отказ в регистрации. Попробовал БСМ2 обновть с VCP с версии 0145 до 0146, блок лег. Бэкапом прогером поднял. Пока размышляю...) А ключ под vin соответствует вообще? Если не кейлес, значит слотоаая. А что показывают статусы замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 А он вообще работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 14 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 Изначально не работал оказывается, клиент купил с одним ключом, личинка не проворачивается. Похоже АКЛ была, привязали неоригинальный ключ. 15 часов назад, stutterer сказал: А что показывают статусы замка? Зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 4 часа назад, Akrapovic сказал: Изначально не работал оказывается, клиент купил с одним ключом, личинка не проворачивается. Похоже АКЛ была, привязали неоригинальный ключ. Зажигания? Если ключ обнулили не тем файлом, заводить будет. Радиоканала не будет. Если не исправен замок, радиоканал можно пробовать адаптировать до посинения. В статусах(измеряемых величинах) все видно. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Машину передал более подготовленному спецу с запасом новых ключей) Будет обратная связь, напишу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vano840 1 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 При попытке обнулить б/у ключ 8t0959754 ключ умер, Можно ли восстановить ключ перезаписать прошивку PCF7945? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 41 минуту назад, vano840 сказал: При попытке обнулить б/у ключ 8t0959754 ключ умер, Можно ли восстановить ключ перезаписать прошивку PCF7945? Ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
