duke911 4 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Всем привет, подскажите RENOLINK в абс тоже может через диагностику? Или он только приборки делает? Хочу прикупить. Имел ввиду коррекцию пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Поикупи x-tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 32 минуты назад, duke911 сказал: Всем привет, подскажите RENOLINK в абс тоже может через диагностику? Или он только приборки делает? Хочу прикупить. Имел ввиду коррекцию пробега После ренолинка обычно следующий вопрос - Как поднять тачку? Потух щиток что делать? И тд.)) Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 1 минуту назад, EviCar сказал: После ренолинка обычно следующий вопрос - Как поднять тачку? Потух щиток что делать? И тд.)) За енное количество годов, увалил только два блока, и сам восстановил.(все бывает первый раз))) И никто от этого не застрахован. Валить можно что угодно и чем угодно, как правило этому сопутствует не внимательность, спешка, и кривые руки(обычно кривые руки это спешка плюс невнимательность и не аккуратность, не последовательность) вопрос не о том, а делает или нет. Спасибо за внимание) 17 минут назад, Gorohuo88 сказал: Поикупи x-tool Посоветуете, какой взять, бегло просмотрел, есть вариантов много и цено от 1500 и до ого-го) интересует не дорогой вариант, так как не часто это делаю) и в большинстве случаев для рено, пробег и аирбег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Если акция не разовая брать ори И не мучать себя и людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 43 минуты назад, duke911 сказал: За енное количество годов, увалил только два блока, и сам восстановил.(все бывает первый раз))) И никто от этого не застрахован. Валить можно что угодно и чем угодно, как правило этому сопутствует не внимательность, спешка, и кривые руки(обычно кривые руки это спешка плюс невнимательность и не аккуратность, не последовательность) вопрос не о том, а делает или нет. Спасибо за внимание) Посоветуете, какой взять, бегло просмотрел, есть вариантов много и цено от 1500 и до ого-го) интересует не дорогой вариант, так как не часто это делаю) и в большинстве случаев для рено, пробег и аирбег. Не понял тогда смысла вопроса изначально. Увалит два , сам поднял. Ренолинком ? Тогда вообще зачем спрашивал? Ответ про увалил был именно за этот говноотлом . Он реально валит блоки . То что после другого оборудования поднял не значит что после этого получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Вопрос был !!! Про RENOLINK , и может он читать abs ! При чем здесь x total и все остальное !!!!! Допустим RENOLINK оригинал ! duke911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 32 минуты назад, Klassikovod сказал: Он реально валит блоки . Что то в этом роде и интересовало, делает? , делает через раз? или валит. 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Вопрос был !!! Про RENOLINK , и может он читать abs ! При чем здесь x total и все остальное !!!!! Допустим RENOLINK оригинал ! Это ближе к делу, то есть ори делает блоки абс. С отломом и так понятно, что может на половину от ори.И что может валить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmm1972 2 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 брал ренолинк 1.87 китай понадобился 2 раза на дастере смотрел пробег реально показал и один раз очистил крашдату аэрбага логан 2 . так особо нет клиентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 4 минуты назад, duke911 сказал: Что то в этом роде и интересовало, делает? , делает через раз? или валит. Это ближе к делу, то есть ори делает блоки абс. С отломом и так понятно, что может на половину от ори.И что может валить. Мне тоже интересно ! RENOLINK Может читать например Рено Меган 3 , abs читать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 В 05.03.2024 в 18:32, Dmitriy79 сказал: Мне тоже интересно ! RENOLINK Может читать например Рено Меган 3 , abs читать ??? Заявлено в 2.09 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 В 05.03.2024 в 17:06, duke911 сказал: есть вариантов много и цено от 1500 и до ого-го) если покупать за ого-го то он должен быть с серийником и програмное обезпечение под него, обычно продают тот что за 1500 только лапшу вешают что он оригинал и ценник на него лепят, тут как повезет, это точно как с опкомами, покупаеш за бешеные деньги надеешся что оно обновится а в итоге кирпич, а проще разобраться в ddt4all и им можна, но аккуратно, я знакомому дастер 21 года постоянно коректирую, так как шеф соляру берет а ему списывать, я базы просто впихиваю в прогу и все машины берет chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Я брав прибор суто для розширеної діагностики по рено, пару разів міняв пробіг на донорських щитках на сценік 2 і то не з першого разу корекція проходила, максимум що ним робити це все на старих моделях меган 2, сценік 2 і тд chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
