9 хвилин назад, Artur S сказав:
Если в ключе,,, почему нет ошибки в блоке замка
Помилки в замку не буде.
8 хвилин назад, Artur S сказав:
То есть заменить замок зажигания?
Клюююючччч)))))
Хорошо,,,если ключ,,,, почему ошибки по кан шине,,что нарушена связь по кан шине,,,
То есть ключ как может влиять на кан шину?
2 години назад, Artur S сказав:
 почитайте мою тему которая по сылке на прошлой странице у меня тоже небыло в замке ниодной ошибки и были ошибки по кану но у меня в отличии от вас было оборудование чтобы проверить ключ и замок потому настоятельно рекомендую обратится к специалисту сделать ключ запасной и проверить замок во первых не помешает и во вторых скорее всего решит вашу проблему.
будете ходить вокруг да около машину не почините без соответствующего оборудования
Подскажите пожалуйста,,,что купить для программирования этих замков? Какой програматор? ,,,cgdi  пойдет?
Сегодня вечером опять не заводился ,,,после стоянки,,,
Но в блоке замка зажигания нет никаких ощибок,,,,если иммобилайзер активен,,,значит рыбка глючит?
Это Мерседес вито 2010,,,, может у кого то есть электросхема моторного кан шины?
8 часов назад, Key Master сказал:
https://carmasters.org/topic/60481-mercedes-sprinter-w906-2006-sam-или-ezs/ вот в этой теме эта машина про которую расказывал с проблемой по кану
Индикаторы не интересуют главное номера кодов ошибок к диагносту надо
Саня...я те о синем,а ты о квадратном."Неверные" даные по кан это одно....а отсутствие связи -другое.Внимательно читал бы че пишет "диагноза"-не танцевал бы с бубном.Удачи.
  • 2 недели спустя...
В 26.02.2024 в 18:45, Artur S сказал:
Если в ключе,,, почему нет ошибки в блоке замка зажигания
Может сам замок? В нем же установлен межсетевой шлюз.
якщо на платі ezs знайдеться впаяний емуль то я нездивуюсь
