Василий VRN 1 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Всем доброго времени суток! Итак: Спринтер ом651, стуканул, откапиталили, проехал после капиталки 11 км. На трассе затроил, зацекотил, задымил сизым дымом при этом дикая вонь соляркой. Ошибки при этом Р0269 по 3й форсунке, Р0272 по 4й, U0106 по блоку управления свечами накала. Сняли форсы, отвезли на проверку, всё в норме. Поставили, скинули ошибки, завели и снова троит, дымит и Р0272. Слесаря в сервисе настойчиво кричат форсунка. Сегодня поставили другую, та же беда, только теперь ещё и на педаль газа не реагирует. В чём может быть проблема??? VID-20240213-WA0309.mp4 VID-20240213-WA0219.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 поменять форсы местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Так поросіть ваших майстрів хай поміряють компресію. Прикрутять форсунку до трубки, глянуть чи є розпил.тай діагностику старом зробіть. Тай мотор конкретно товче , а не троїть. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 При установке форсунки могут завоздушит систему и в следствие клин форсунки ,на 651 моторе Delphi частая проблема. LEO_NEED, Rock-007, Мастак и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilker08 12 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 На этом авто можно в диагностике компресию проверить. Проверяет по количеству оборотов . Где больше , там и проблема. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий VRN 1 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: При установке форсунки могут завоздушит систему и в следствие клин форсунки ,на 651 моторе Delphi частая проблема. Перед запуском форсы прокачивали, чтоб воздух вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Диагностика проводилась посредством ELM327 максимум MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 5 часов назад, Василий VRN сказал: Всем доброго времени суток! Итак: Спринтер ом651, стуканул, откапиталили, проехал после капиталки 11 км. На трассе затроил, зацекотил, задымил сизым дымом при этом дикая вонь соляркой. Ошибки при этом Р0269 по 3й форсунке, Р0272 по 4й, U0106 по блоку управления свечами накала. Сняли форсы, отвезли на проверку, всё в норме. Поставили, скинули ошибки, завели и снова троит, дымит и Р0272. Слесаря в сервисе настойчиво кричат форсунка. Сегодня поставили другую, та же беда, только теперь ещё и на педаль газа не реагирует. В чём может быть проблема??? VID-20240213-WA0309.mp4 VID-20240213-WA0219.mp4 Нужно сделать адаптации форсунок, тем проходи 10 минут Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий VRN 1 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 6 часов назад, nawwizard сказал: Диагностика проводилась посредством ELM327 максимум В начале да, потом через комп, правда что за программа не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 5 часов назад, Василий VRN сказал: В начале да, потом через комп, правда что за программа не знаю. Так вы владалец авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий VRN 1 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 3 часа назад, nawwizard сказал: Так вы владалец авто? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 2 минуты назад, Василий VRN сказал: Да Ищите человека с STAR diagnose Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
