RF7J 2.0 DISEL
virusb
Всем доброго
Ситуация такая
Мазда 5 rf7ĵ  заводится работает некоторое время ( притом разное от 3 до 15 мин )затем глохнет и больше не заводится ( редко бывает 2 запуск но ненадолго)
Ошибок нет
С быстрого старта не берет
Заменены ЭБУ , панель приборов  , блок кузова (комплект с рабочей машины) датчик давления, регулятор давления топлива
Доп сигнализаций нет ,иммобилайзер не ругается
После скидывания клеммы на часа 4 запускается но ненадолго
8 часов назад, virusb сказал:
некоторое время
Состояние фильтрующей сетки в баке?
Ошибок нет
Неисправность скорее механическая, или не связаная с контрольными цепями ЭБУ.
Метки ГРМ, компрессия?
Вы диагностику делали или просто меняли все подряд? Почему не заводиться? Чего не хватает для старта?
40 минут назад, viktorvv сказал:
Меняли до меня
Эслиб я знал почему не заводится
По показаниям все в норме
сделай запись параметров и если есть осциллограф то подключи к основным датчикам особенно датчикам температуры. Была у меня такая ниссан максима, самопроизвольно глохла.
35 минут назад, virusb сказал:
Меняли до меня
Импульсы есть? Синхра есть? Давление топлива? Вы что нибудь проверяли?
Возможно датчик коленвала при нагреве двигателя перестает работать. Когда у вас машина глохнет подключите диагностику и смотрите показания датчика при прокрутки стартера !
8 часов назад, Nikolai 01 сказал:
За 3 минуты на дизеле перегревается ?
а при замене эбу ! клонировали? или просто ключи перекинули!?  этот косяк обычно из за неверного кс! лейте сток и будет счастье
  • 2 недели спустя...
Наконец появилось время посмотреть эту машину
В общем давление насос нагоняет хорошо по показаниям требуемое и ТД сходится
При прокрутке вибрация идёт типа вот вот заведется
Датчик map был дохлый заменил
И очень интересная вещь
Если оставить машину с включенным зажиганием минут на 10 то она не заведется
Остаиться ночь без акума с пол тычка заводится
Чертов ребус
Можно было бы предположить что где-то конденсатор сдох но все блоки заменены
На всякий случай перезаписал иммобилайзер forscan-ом
Если когда  постоит давление  набирает  быстро  и оно   в районе 300 - то не  похоже  что топливная система.
 Когда постоит с включенным зажиганием  и не заводится то какие  какие пусковые  обороты?
При неисправном  датчике  коленвала не заведется.
Осциллограф в руки  и синхронизацию  смотреть.
При высоких показаниях температур  будет ограничивать подачу топлива.
Ну и  что там с ЕГР?
Турбин  2 или одна.  Если две то там с  клапанами управления  и ЕГР  и турбин надо разбираться
В 27.02.2024 в 00:00, virusb сказал:
Остаиться ночь без акума, утром прогреть ЭБУ феном и попробовать завести...
Когда не заводится, какова величина подачи топлива?
Наконец дошел до нее
Завел держу обороты в раёне 3000 около 40 сек
И заглохла
Заметил что на первом графике желаемая частота вращения постоянно падает
Это при попытке завести
Есть 1 попытке в день)))
  • 5 недель спустя...
Дошли наконец руки до машины
Причина была в датчике коленвала и глупости одного индивидуума который сказал что все там хорошо , и моей что ему поверил...
При снятом датчике распредвала и отстоем без акума  машина завелась и через пару секунд заглохла и больше не заводилась
В разъёме были окислы от антифриза и подгнившая ножка
Всем большое спасибо за наводки и участие
Дурацка система мазды
Нет в потоке данных отдельно показаний коленвала и распредвала
Приехала ещё 1 также Мазда с нее снял датчик ( в разъёме тоже было не все хорошо)и подкинул на эту
