5zidane10 13 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Автомобиль kia rio 2. Во время езды выскакивает надпись break падают стрелки тахометра и спидометра и табло выбора передачи. Остаётся только подсветка.За время проблемы данной была заменена АКПП проблема не ушла. По диагностике ошибок никаких нету. Подскажите куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Так а двигатель при этом глохнет или просто приборка выключается? Если просто приборка выключается, то это у них распространенная проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 1 Случайно не была установлена сигнализация Старлайн которая по кану подключалась к автомобилю? 2 микротрещины в плате именно пайка разъема приборной панели. 3 Наличие влаги окислов на ножках микропроцессора Сталкивался в практике во время ремонта киа и хендай с похожим диагнозом приборной панели. Также бывали проблемы в системе зажигания но там полностью приборка не тухла. А лучше еще проверит напряжения питания массу и т д которые приходят на приборную панель. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 35 минут назад, IoldmanI сказал: Так а двигатель при этом глохнет или просто приборка выключается? Если просто приборка выключается, то это у них распространенная проблема Машина не глохнет, есть момент будто немного подтраивает (секунду) 15 минут назад, Sergey 1985 сказал: 1 Случайно не была установлена сигнализация Старлайн которая по кану подключалась к автомобилю? 2 микротрещины в плате именно пайка разъема приборной панели. 3 Наличие влаги окислов на ножках микропроцессора Сталкивался в практике во время ремонта киа и хендай с похожим диагнозом приборной панели. Также бывали проблемы в системе зажигания но там полностью приборка не тухла. А лучше еще проверит напряжения питания массу и т д которые приходят на приборную панель. Приборку разбирал, заводскою флюс везде повычищал, повымывал изопропиловым спиртом и пропаял, ничего не изменилось Сигнализации нету Вообще Напряжения не проверил ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Как правило, на приборку идет два плюса - +15 и +30 через соответствующие предохранители. Попробуйте завести авто и вытянуть их по очереди. Будет направление для поисков. 5zidane10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 свечи не NGK случаем стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 2 часа назад, alex2274 сказал: свечи не NGK случаем стоят? Ну конечно нжк, оригинал же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 4 минуты назад, 5zidane10 сказал: Ну конечно нжк, оригинал же может наводка идет? Хотя машина 2005 года больше склоняюсь к проблеме с питанием раз все стрелки падают. А экран тоже тухнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 4 часа назад, 5zidane10 сказал: Автомобиль kia rio 2. Во время езды выскакивает надпись break падают стрелки тахометра и спидометра и табло выбора передачи. Остаётся только подсветка.За время проблемы данной была заменена АКПП проблема не ушла. По диагностике ошибок никаких нету. Подскажите куда рыть? Здравствуйте, а связь с приборкой в это время есть, или пропадает? Надпись Break, или Brake? 4 часа назад, 5zidane10 сказал: Автомобиль kia rio 2. Во время езды выскакивает надпись break падают стрелки тахометра и спидометра и табло выбора передачи. Остаётся только подсветка.За время проблемы данной была заменена АКПП проблема не ушла. По диагностике ошибок никаких нету. Подскажите куда рыть? Здравствуйте, а связь с приборкой в это время есть, или пропадает? Надпись Break, или Brake? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Контактна група, може бути. Або китайські запобіжники , з тонкими нржками, пропадає контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 2 минуты назад, Studebeker сказал: Контактна група, може бути. Або китайські запобіжники , з тонкими нржками, пропадає контакт. Так не глохнет же авто, продолжает работать. 4 часа назад, 5zidane10 сказал: Подскажите куда рыть? А работа панели восстанавливается после перетычки зажигания, или самопроизвольно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 15 минут назад, Avtoreanimator сказал: Здравствуйте, а связь с приборкой в это время есть, или пропадает? Надпись Break, или Brake? Здравствуйте, а связь с приборкой в это время есть, или пропадает? Надпись Break, или Brake? Brake, значек когда ручник поднят Оно кратковременно, и хаотично 6 минут назад, Studebeker сказал: Контактна група, може бути. Або китайські запобіжники , з тонкими нржками, пропадає контакт. Завтра попробую подергать предохранители, будет ли такое при каком-то из них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 померьте на всяк случай сопротивление на свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evggeny-1 1 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 У тойоты при пробое катушек щиток вырубается. Может быть аналогичная ситуация. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 153 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Привет. 20 часов назад, 5zidane10 сказал: выскакивает надпись break падают стрелки тахометра и спидометра и табло выбора передачи Очень похоже, как уже сказано,что имеется отключение MICOM из-за плохого питания схемы. Нужно проверить на самой плате надёжность питания в трёх точках после разъёма : 1 - GROUND 2 - +15 3 - +30 Очень вероятно , что нет нормальной массы , точку массы можно продублировать отдельным проводом напрямую , минуя разъём : Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 17.02.2024 в 20:59, 5zidane10 сказал: Завтра попробую подергать предохранители, будет ли такое при каком-то из них Вот так и помогай. А сегодня уже после-послезавтра...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Вот так и помогай. А сегодня уже после-послезавтра...... Ну извините, я в данный момент в Курахово ( вблизи линии фронта) , думаю понимаете.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Другое дело. Удачи!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 21 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 18.02.2024 в 12:06, васек р сказал: Привет. Очень похоже, как уже сказано,что имеется отключение MICOM из-за плохого питания схемы. Нужно проверить на самой плате надёжность питания в трёх точках после разъёма : 1 - GROUND 2 - +15 3 - +30 Очень вероятно , что нет нормальной массы , точку массы можно продублировать отдельным проводом напрямую , минуя разъём : Да все верно, просадка напряжения и по +15 , и по +30 По совету Qaker , заменил конденсаторы, пока проблем нету Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
