Dmitriy79 344 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Если проблема с вакуумным насосом , будет ошибка по не до дуву. Какая цикл подача , и зажигание ? by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 24 минуты назад, LTruck сказал: Найдите Bosch kts выставите 7градусов по ктс. Если насос исправен то все будет работать нормально. Как вариант. Я думаю что если бы проблема была в тнвд или форсунках то машина вела бы себя по другому например плохо заводилась, дымила, плавали обороты и т.д 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Если проблема с вакуумным насосом , будет ошибка по не до дуву. Какая цикл подача , и зажигание ? Извините я не сильно разбираюсь в этих параметрах. Зажигание я выставлял по нулевой группе окно два. Там должно быть от 50 до 80 единиц в зависимости от усталости мотора если я не ошибаюсь. У меня получилось сделать около 100 и меньше не получается (причины описаны в первом сообщении). Подскажите пожалуйста в какой группе я могу посмотреть цикл подачу? Или возможно проще будет посмотреть диагностическую карту я внес в нее параметры из всех групп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 6 минут назад, megamobile сказал: Как вариант. Я думаю что если бы проблема была в тнвд или форсунках то машина вела бы себя по другому например плохо заводилась, дымила, плавали обороты и т.д Там коррекция по форсам видно , что гадать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 8 минут назад, Dmitriy79 сказал: Если проблема с вакуумным насосом , будет ошибка по не до дуву. Какая цикл подача , и зажигание ? Еще интересный момент что в режиме город вообще никаких ошибок нет а появляется только по трассе если минут 20 ехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Вам сказали что делать, а что будете делать вы,, да фиолетово собственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Там коррекция по форсам видно , что гадать ! Извините но я не понимаю ничего в этих параметрах. Могу я попросить вас посмотреть диагностическую карту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Только что, megamobile сказал: Извините но я не понимаю ничего в этих параметрах. Могу я попросить вас посмотреть диагностическую карту? Все проста , с этими моторами ! Ещё раз , какая цикл подача и зажигание , какие ошибки? Проверти провода , да расходомера , а лучше замените ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 3 минуты назад, grandmater сказал: Вам сказали что делать, а что будете делать вы,, да фиолетово собственно. Да спасибо за то что потратили на меня Ваше время, только вы так и не ответили есть ли связь между углом впрыска и производительностью вакуумного насоса. Я не хочу Вас ничем обидеть, но когда к вам клиент приезжает вы тоже не принимаете во внимание данные диагностики и гадаете на кофейной гуще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Только что, by_one сказал: Спасибо большое за информацию. Да я пробывал выставлять угол впрыска также по тди таймингам, но точно также ничего не получается потому что данные угла зажигания выходят за границы измерения ( в таблице до 90 едениц а у меня 100 ) Причины по которым я не могу сделать зажигание немного позднее указаны в первом сообщении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 5 минут назад, megamobile сказал: Подсос воздуха может быть из-за передувать турбины если не хватает вакуума с н75 на актуатор? Нет, не может. Негерметичность впускного тракта- недодув. Недостаточно вакуума на клапан-недодув.Цикловую подачу желательно от 3 до 5. Вакуум думаю найдёте, но если разбирали переднюю часть авто, проверьте вакуум на корректорах фар(он там вакуумный должен быть).В третьей группе запрос по массе воздуха 775мг а ответ 440.(цифры должны приблизительно совпадать) Такие показания обычно если в прошивку вносились изменения(отшивали егр или увеличивали мощность)так что может подключать егр и вовсе необязательно. Проверьте сопротивления управляющей форсунки 90-120 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 2 минуты назад, Диментей сказал: Нет, не может. Негерметичность впускного тракта- недодув. Недостаточно вакуума на клапан-недодув.Цикловую подачу желательно от 3 до 5. Вакуум думаю найдёте, но если разбирали переднюю часть авто, проверьте вакуум на корректорах фар(он там вакуумный должен быть).В третьей группе запрос по массе воздуха 775мг а ответ 440.(цифры должны приблизительно совпадать) Такие показания обычно если в прошивку вносились изменения(отшивали егр или увеличивали мощность)так что может подключать егр и вовсе необязательно. Проверьте сопротивления управляющей форсунки 90-120 Ом. Добрый день. Большое спасибо за содержательный ответ. Вакуум весь перепроверял на целостность трубок соответственно и корректор фар тоже. ЕГР не был заглушен. Как я могу проверить меняли ли прошивку до меня в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 6 минут назад, megamobile сказал: ничего не получается потому что данные угла зажигания выходят за границы измерения Так нужно взять ключики в руки и регулировкой вписать фактическое значение в диапазон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 14 минут назад, megamobile сказал: Как я могу проверить меняли ли прошивку до меня в эбу Лезть так "глубоко" вам не нужно.Авто ведь отлично ездило до ремонта? Просто отключите вакуум(ответную часть заглушить, которая на вакуумный насос) от пневмоэлектрического клапана управления ЕГР и помониторьте неисправности.(будут ли ошибки по системе рециркуляции или нет) Для проверки будет вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 23 минуты назад, megamobile сказал: ( в таблице до 90 едениц а у меня 100 ) Как он будет нормально работать? После -8 будет уже ошибка лесть а здесь -10 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 минуту назад, kaliso сказал: Как он будет нормально работать? После -8 будет уже ошибка лесть а здесь -10 градусов. Это не градусы. Это единица измерения в нулевой группе окно 2. Угол зажигания в группе 004 окно два и три 5.1’ и 5.5’ BTDC соответственно 8 минут назад, Диментей сказал: Лезть так "глубоко" вам не нужно.Авто ведь отлично ездило до ремонта? Просто отключите вакуум(ответную часть заглушить, которая на вакуумный насос) от пневмоэлектрического клапана управления ЕГР и помониторьте неисправности.(будут ли ошибки по системе рециркуляции или нет) Для проверки будет вполне достаточно. Спасибо большое. Я как только доберусь до машины сразу все проверю и напиши о результатах на форуме 19 минут назад, by_one сказал: Так нужно взять ключики в руки и регулировкой вписать фактическое значение в диапазон Извините пожалуйста но прочитайте пожалуйста первое сообщение этой темы. Там все подробно описано что уменьшить меньше 100едениц не получится, параметры в нулевой группе второе окно остаются те же, но повышается скважность клапана. Я не знаю сколько раз мне об этом надо написать. Такое ощущение что люди в массе читают только заголовок что она тупит потом в тексте сообщения доходят до замены ГРМ и сразу начинают советы строчить типа Выставь ремень по меткам!!! 25 минут назад, by_one сказал: Так нужно взять ключики в руки и регулировкой вписать фактическое значение в диапазон И угол по индикатору! Объясните пожалуйста в чем логика? Вы действительно думаете что я не смог осилить несколько страниц теории как менять и выставлять угол на ЛТ35?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Якщо є проблема з вакуумом, і ви міняли паливний фільтр. То гляньте чи нема утєчкі вакуума , на вакуумному ресівері під кузовом. Так як паливний фільтр на лт стоїть в жопі, то могли задіти трубку вакуумну що входить в ресівер. Вона там просто запихається. Якщо неможете виставити кут запалення, то як варіант підклинює в тнвд планка кута зміни запалення. Таке буває після довгого простою авто. В д.т може бути волога, вода і планка покривається корозією, і має поганий хід. Щоб глянути це , треба зняти верхню кришку тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 47 минут назад, megamobile сказал: Это не градусы. Это единица измерения в нулевой группе окно 2. Это как раз и есть градусы в базовой настройке,004 групе ето факт и номинал.Если Вы посмотрете на график выше то увидете что точка стоит в положениэ 57 и ето значения равно значению в 0 групе 2 окну.А тепер представте где Ваша точка 100 будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 2 минуты назад, kaliso сказал: Это как раз и есть градусы в базовой настройке,004 групе ето факт и номинал.Если Вы посмотрете на график выше то увидете что точка стоит в положениэ 57 и ето значения равно значению в 0 групе 2 окну.А тепер представте где Ваша точка 100 будет. Спасибо за ответ. Я согласен что в данный момент зажигание немного рановато, но по информации которую я собрал за все это время до 100 единиц некоторые люди ставят на зиму чтобы лучше заводилась и без проблем ездят и никаких ошибок у них не появляется. На сколько я понял надо выставлять во втором окне нулевой группы от 50 до 80 единиц зависит от износа двигателя. Я имею ввиду что установленный сейчас угол в 100 единиц конечно выходит из диапазона но мне кажется не будет создавать таких серьезных проблем в динамике и работе двигателя. Возможно я не прав потому что у меня нет профильного образования и опыта работы с данными Васи Диагност но мне кажется что в первую очередь в моей ситуации лучше найти причину по которой угол зажигания не корректируется менее 100 единиц во втором окне нулевой группы 20 минут назад, Studebeker сказал: Якщо є проблема з вакуумом, і ви міняли паливний фільтр. То гляньте чи нема утєчкі вакуума , на вакуумному ресівері під кузовом. Так як паливний фільтр на лт стоїть в жопі, то могли задіти трубку вакуумну що входить в ресівер. Вона там просто запихається. Якщо неможете виставити кут запалення, то як варіант підклинює в тнвд планка кута зміни запалення. Таке буває після довгого простою авто. В д.т може бути волога, вода і планка покривається корозією, і має поганий хід. Щоб глянути це , треба зняти верхню кришку тнвд. Добрый день! Спасибо большое за дельный совет. Я перепроверю это как только доберусь до машины. Сейчас я знаю какая должна быть производительность вакуумного насоса и исходя из этого будет делать выводы ( где-то утечка или вакуумный насос на ремонт или замену ). После того как сделаю вакуум и если это не поможет то останется только один вариант наверно снимать ТНВД и форсунки ( одна форсунка управляющая и теоретически в ней может подвиснуть игла ) и отдавать все это добро на проверку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Ви пишете що в вас пробіг 175тис . Це майже нова лт)))). Я таких давно вже не бачив . 500000, 800000 і більше . Тандемний насос не спішіть міняти. Треба спочатку переконатись, що на розпредвалі все добре і не зношений ексцентрик , штовхач який приводить в рух тандемний насос може мати малий хід. І якщо з трубками все добре , про які я писав вище . Тоді заміна тандемного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 14 минут назад, megamobile сказал: Спасибо за ответ. Я согласен что в данный момент зажигание немного рановато, но по информации которую я собрал за все это время до 100 единиц некоторые люди ставят на зиму чтобы лучше заводилась и без проблем ездят и никаких ошибок у них не появляется. На сколько я понял надо выставлять во втором окне нулевой группы от 50 до 80 единиц зависит от износа двигателя. Я имею ввиду что установленный сейчас угол в 100 единиц конечно выходит из диапазона но мне кажется не будет создавать таких серьезных проблем в динамике и работе двигателя. Возможно я не прав потому что у меня нет профильного образования и опыта работы с данными Васи Диагност но мне кажется что в первую очередь в моей ситуации лучше найти причину по которой угол зажигания не корректируется менее 100 единиц во втором окне нулевой группы Для етого двигателя золотая середина 4 на зиму 5-7 после 8 уже будет ошыбка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 31 минуту назад, Studebeker сказал: Ви пишете що в вас пробіг 175тис . Це майже нова лт)))). Я таких давно вже не бачив . 500000, 800000 і більше . Тандемний насос не спішіть міняти. Треба спочатку переконатись, що на розпредвалі все добре і не зношений ексцентрик , штовхач який приводить в рух тандемний насос може мати малий хід. І якщо з трубками все добре , про які я писав вище . Тоді заміна тандемного насоса. Да, состояние не плохое. Мотор, коробка и мост все сухое только по кузову моль поела 34 минуты назад, Studebeker сказал: Ви пишете що в вас пробіг 175тис . Це майже нова лт)))). Я таких давно вже не бачив . 500000, 800000 і більше . Тандемний насос не спішіть міняти. Треба спочатку переконатись, що на розпредвалі все добре і не зношений ексцентрик , штовхач який приводить в рух тандемний насос може мати малий хід. І якщо з трубками все добре , про які я писав вище . Тоді заміна тандемного насоса. На распредвале на шейках стерто напыление но ощутимой ступеньки нет 37 минут назад, Studebeker сказал: Ви пишете що в вас пробіг 175тис . Це майже нова лт)))). Я таких давно вже не бачив . 500000, 800000 і більше . Тандемний насос не спішіть міняти. Треба спочатку переконатись, що на розпредвалі все добре і не зношений ексцентрик , штовхач який приводить в рух тандемний насос може мати малий хід. І якщо з трубками все добре , про які я писав вище . Тоді заміна тандемного насоса. Да, замеряю выход с вакуумного насоса и там уже будет понятно куда двигаться. Спасибо Вам большое за информацию! 34 минуты назад, kaliso сказал: Для етого двигателя золотая середина 4 на зиму 5-7 после 8 уже будет ошыбка. Спасибо большое за теоретическую часть. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Утечку вакуума можно проверить, снимите патрубок на впуске заведите машину, прикройте впуск рукой и слушайте ! При запуске автомобиля вы можете посмотреть актуатор турбины двигаться или нет ! Может вы когда разбирали решили ДМРВ помыть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamobile 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 3 минуты назад, Nikolai 01 сказал: Утечку вакуума можно проверить, снимите патрубок на впуске заведите машину, прикройте впуск рукой и слушайте ! При запуске автомобиля вы можете посмотреть актуатор турбины двигаться или нет ! Может вы когда разбирали решили ДМРВ помыть ? ДМРВ не мыл, после того как пробыл отключать разьем машина стала ехать еще хуже и я сразу исключил вариант его поломки. Сейчас по совету форумчан все же решил проверить еще раз. Но в первую очередь хочу уделить внимание вакууму. Спасибо за совет по проверке - буду пробовать сразу отпишусь по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 У вас ошибка по диапазону регулирования впрыска. Чтобы быть уверенным в вашем случае, я бы действительно выставил для начала насос с помощью микрометра (базовая настройка, а затем финальная юстировка через диагностику. А если после базовой настройки вы всё ещё не находитесь в рамках толерантности то тогда насос нужно ремонтировать. Если ваш ремонт длился так долго и насос был завоздушен есть вероятность что он действительно закис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
