janis1 46 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то что не включаются скорости. На приборной панели горит буква F. Диагностика показывает ошибку P1722 - Сбой сигнала рычага управления автоматической коробкой передач. В livedaте нашёл два параметра напряжения селектора. Вопрос номер один: правильно ли я понимаю, что одно из этих напряжений должно быть всё время равно напряжению бортовой сети? В моём же случае они меняются оба при переключении скоростей, на скриншотах первый нейтраль, второй задний ход, и третий "драйв". Отсюда возникает второй вопрос: можете ли вы пожалуйста поделиться схемой на эту коробку (WIN W0L0XCE7544429030)? Возможно есть какие-то конкретные разъёмы на которые следует обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Проверьте на целостность всю проводку от кулисы до ТСМ. У Опеля болезнь с проводкой и контакты на разъёмах проверьте. Если с проводкой все хорошо, то скорей сего щетки в моторе блока выжима сцепления износились . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Качество неахти Думаю понятно откуда схемы. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Селектор практически не убиваемый. Разбирайтесь с изиком. Может сума сходить из-за щёток или выбитых ключей. Максимум что встречал это разъём на 3 контакта у моторного щита. Чёрный это + от зажигания. И два провода цифровых. Вот этот разъём иногда скисает. И дополню. Лучше OP-com приобреьите. Ладно иногда ерунду пишет. Я плели только Оп-комом курю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 17 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Приветствую. Похоже на проблему в проводке. 1 час назад, Du4 сказал: Думаю понятно откуда схемы Кусками увеличено нарезал, чтобы чётче видно было. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 17 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 По ошибкам больше похоже на проводку от джойстика к изитронику,из основных неисправностей пролитая жидкость на сам джойстик,разъем под капотом на моторном щите(вроде как 4 пина),провода массы в районе ручного тормоза. Можно и щетки проверить ,делов на 30 минут,дольше прокачивать. Если адаптацию будешь делать через ор-сом ,то на последнем этапе где он просит включить N, нужно включить заднюю передачу иначе получишь точка схватывания не заучена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Меняйте щетки, уже было не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 селектор таки убиваемый, у меня клиент на него вылил кофе, закончилось покупкой селектора с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 20 часов назад, Jenih1986 сказал: Максимум что встречал это разъём на 3 контакта у моторного щита. 16 часов назад, tolbas88 сказал: разъем под капотом на моторном щите(вроде как 4 пина) Не вижу пока нигде такого разъёма. Подскажите пожалуйста подробнее где он находится. Кстати интересно как он обозначен на схеме? 20 часов назад, Jenih1986 сказал: Лучше OP-com приобреьите. Он у меня есть. Просто подключил, что под рукой было. 22 часа назад, Nikolai 01 сказал: Если с проводкой все хорошо, то скорей сего щетки в моторе блока выжима сцепления износились . 16 часов назад, Garik_67 сказал: Меняйте щетки, уже было не раз Не очень понимаю как щётки могут влиять на то, что эбу не видит сигнал с селектора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Добрался до селектора. Питание на нём присутствует. На плате один транзистор немного окислен, но вроде не критично. Может есть инфа какие напряжения (сигналы) должны быть на разъёме? И ещё вопрос, не понял как снять верх ручки селектора, чтобы снять плату полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Прозвонил проводку от селектора до эбу. Никаких проблем не нашел. Посмотрел эбу на предмет наличия воды. Всё чисто. Спрошу ещё раз, разве из-за щёток может быть P1722 - Сбой сигнала рычага управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Прочитайте первый ответ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 6 минут назад, Nikolai 01 сказал: Прочитайте первый ответ ! Я всегда стараюсь внимательно читать все ответы. Именно поэтому я и задал свой последний вопрос. Если эбу не видит сигнал с селектора, то как это может быть связано со щётками? У вас лично была проблема со щётками при ошибке P1722? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 На предыдущих ответах сказали правильно хоть у меня тоже есть лаунч но адаптацию делаю опкомом. Снимите разбирайте сам изик посмотрите щетки. А на движке какая ошибка висит. Если на панели горитF значит старта по ходу нету. Ошибка 1722 может из-за щёток могут появиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 17 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 59 минут назад, janis1 сказал: Я всегда стараюсь внимательно читать все ответы. Именно поэтому я и задал свой последний вопрос. Если эбу не видит сигнал с селектора, то как это может быть связано со щётками? У вас лично была проблема со щётками при ошибке P1722? И такое тоже бывало, только щётки графит не подойдут, медно-графитовые нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Попробуйте Изитроник сверху защитный колпачек! Снимите его там вал с прорезью под отвертку! Покрутите по пол оборота туда сюда! Если щетки в моторе 50/50 может повезет заработает! Значит точно щетки под замену! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 2 часа назад, Maxi1986 сказал: А на движке какая ошибка висит. висит ошибка p1700. 2 часа назад, Maxi1986 сказал: Если на панели горитF значит старта по ходу нету. F не горит, а моргает, запуск двигателя есть. Подключил OpCom и запустил активацию привода сцепления, моторчик работает, вариант со щётками отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 В 05.02.2024 в 12:02, alex2274 сказал: селектор таки убиваемый, у меня клиент на него вылил кофе, закончилось покупкой селектора с разборки Ну я не это имел ввиду. Если снять плату и маздануть полный молотком думаю тоже поцарапается что-нибудь))))) 26 минут назад, janis1 сказал: висит ошибка p1700. F не горит, а моргает, запуск двигателя есть. Подключил OpCom и запустил активацию привода сцепления, моторчик работает, вариант со щётками отпадает. P1700 это общая ошибка. Означает неисправность изитроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 17 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 2 часа назад, janis1 сказал: висит ошибка p1700. F не горит, а моргает, запуск двигателя есть. Подключил OpCom и запустил активацию привода сцепления, моторчик работает, вариант со щётками отпадает. Есть ещё 2 привода выбора и включения передачи, нужно все 3 механизма разобрать и обслужить, то биш заменить щётки, проверить подшипники, наличие смазки на шестернях ну и в конце всего этого провести адаптацию точки схватывания. Забыл упомянуть пункт прокачки(удаления воздуха) 4 минуты назад, Avtoreanimator сказал: провести адаптацию точки схватывания Проводиться при условии : Actual clutch position >\= 17 mm. После прокачки воздуха, необходимо провести обучение параметров переключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 69 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 2 часа назад, janis1 сказал: Подключил OpCom и запустил активацию привода сцепления Так а даные в реальном времени посмотреть, может какие то параметры подозрительные есть, не ошибками едина диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 17 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 21 минуту назад, Avtoreanimator сказал: прокачки воздуха Удаления* 35 минут назад, Avtoreanimator сказал: Есть ещё 2 привода выбора и включения передачи, нужно все 3 механизма разобрать и обслужить, то биш заменить щётки, проверить подшипники, наличие смазки на шестернях ну и в конце всего этого провести адаптацию точки схватывания. Забыл упомянуть пункт прокачки(удаления воздуха) Проводиться при условии : Actual clutch position >\= 17 mm. После прокачки воздуха, необходимо провести обучение параметров переключения. Все выше перечисленные пункты доступны во вкладке "программирование" в Op com. Удаление воздуха удобно проводить кнопками On и Off в тестировании привода сцепления, стравливая воздух со специального штуцера, но можно и вручную прокручивать вал привода сцепления при помощи шуруповёрта. Могу ошибаться по поводу прокачки вручную, точно не помню с какого года, но в более менее свежих моделях удаление воздуха производится в автоматическом режиме, то есть программа сама активирует привод и пишет когда повернуть - открыть или закрыть штуцер для стравливания воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 В 05.02.2024 в 15:36, janis1 сказал: понимаю как щётки могут влиять на то, что эбу не видит сигнал с селектора? никак! 1722 ошибка проводная. подкапотная коса до изи, внутри гофры перетираются провода. это первое с чего надо начать . выше уже сказали. выпотрошить макароны из гофры, и внимательно осмотреть, при подозрении рвать провод, гниль порвется сразу. на опыте двумя пальцами определять будешь. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 26 минут назад, Juvelir сказал: никак! 1722 ошибка проводная. Вот и мне так-же кажется. Но я же уже писал, что проводку от селектора до изика прозвонил. Никто так и не написал, какие сигналы должны быть на разъёме селектора. Единственное, там ещё один провод идёт на BCM. Интересно, за что он отвечает? 1 час назад, alexandr81 сказал: Так а даные в реальном времени посмотреть, может какие то параметры подозрительные есть, не ошибками едина диагностика Абсолютно согласен! То, что мне показалось важным, я выложил в самом первом посте. Но никто никак это не прокомментировал... С огромной радостью приму инфу о том, на что обратить внимание в текущих параметрах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
