Opel Meriva 2004 easytronic ошибка p1722
Всем привет!
Пригнали машину с жалобой на то что не включаются скорости.
На приборной панели горит буква F.
Диагностика показывает ошибку P1722 - Сбой сигнала рычага управления автоматической коробкой передач.
В livedaте нашёл два параметра напряжения селектора.
Вопрос номер один: правильно ли я понимаю, что одно из этих напряжений должно быть всё время равно напряжению бортовой сети?
В моём же случае они меняются оба при переключении скоростей, на скриншотах первый нейтраль, второй задний ход, и третий "драйв".
Отсюда возникает второй вопрос: можете ли вы пожалуйста поделиться схемой на эту коробку (WIN W0L0XCE7544429030)?
Возможно есть какие-то конкретные разъёмы на которые следует обратить внимание?
Проверьте на целостность всю проводку от кулисы до ТСМ. У Опеля болезнь с проводкой и контакты на разъёмах проверьте.
Если с проводкой все хорошо, то скорей сего щетки в моторе блока выжима сцепления износились .
Селектор практически не убиваемый. Разбирайтесь с изиком. Может сума сходить из-за щёток или выбитых ключей.
Максимум что встречал это разъём на 3 контакта у моторного щита. Чёрный это + от зажигания. И два провода цифровых. Вот этот разъём иногда скисает.
И дополню. Лучше OP-com приобреьите. Ладно иногда ерунду пишет. Я плели только Оп-комом курю
Приветствую. Похоже на проблему в проводке.
1 час назад, Du4 сказал:
Думаю понятно откуда схемы
Meriva_2004_MTA_.thumb.PNG.04c717aeb1f4128ccbf98186796208a6.PNGMeriva_2004_MTA_1.PNG.bcfb6356759a37575809323a0ed17812.PNG
Meriva_2004_MTA1.PNG.d923ba7973d74d81cc40a1c4d6788fe8.PNGMeriva_2004_MTA2.PNG.3a470161a176c7174a3f8ed3f9202f56.PNG
Кусками увеличено нарезал, чтобы чётче видно было.
По ошибкам больше похоже на проводку от джойстика к изитронику,из основных неисправностей пролитая жидкость на сам джойстик,разъем под капотом на моторном щите(вроде как 4 пина),провода массы в районе ручного тормоза.
Можно и щетки проверить ,делов на 30 минут,дольше прокачивать.
Если адаптацию будешь делать через ор-сом ,то на последнем этапе где он просит включить N, нужно включить заднюю передачу иначе получишь точка схватывания не заучена.
Меняйте щетки, уже было не раз
селектор таки убиваемый, у меня клиент на него вылил кофе, закончилось покупкой селектора с разборки
20 часов назад, Jenih1986 сказал:
16 часов назад, tolbas88 сказал:
Не вижу пока нигде такого разъёма. Подскажите пожалуйста подробнее где он находится. Кстати интересно как он обозначен на схеме?
Он у меня есть. Просто подключил, что под рукой было.
22 часа назад, Nikolai 01 сказал:
16 часов назад, Garik_67 сказал:
Не очень понимаю как щётки могут влиять на то, что эбу не видит сигнал с селектора?
Добрался до селектора. Питание на нём присутствует.  На плате один транзистор немного окислен, но вроде не критично.
Может есть инфа какие напряжения (сигналы) должны быть на разъёме?
И ещё вопрос, не понял как снять верх ручки селектора, чтобы снять плату полностью?
Прозвонил проводку от селектора до эбу. Никаких проблем не нашел. Посмотрел эбу на предмет наличия воды. Всё чисто.
Спрошу ещё раз, разве из-за щёток может быть P1722 - Сбой сигнала рычага управления?
6 минут назад, Nikolai 01 сказал:
Прочитайте первый ответ !
Я всегда стараюсь внимательно читать все ответы. Именно поэтому я и задал свой последний вопрос. Если эбу не видит сигнал с селектора, то как это может быть связано со щётками? У вас лично была проблема со щётками при ошибке P1722?
На предыдущих ответах сказали правильно хоть у меня тоже есть лаунч но адаптацию делаю опкомом. Снимите разбирайте сам изик посмотрите щетки.
А на движке какая ошибка висит. Если на панели горитF значит старта по ходу нету. Ошибка 1722 может из-за щёток могут появиться
59 минут назад, janis1 сказал:
И такое тоже бывало, только щётки графит не подойдут, медно-графитовые нужны.
Попробуйте Изитроник  сверху защитный колпачек! Снимите его там вал с прорезью под отвертку! Покрутите по пол оборота туда сюда! Если щетки в моторе 50/50 может повезет заработает! Значит точно щетки под замену!
2 часа назад, Maxi1986 сказал:
висит ошибка p1700.
F не горит, а моргает, запуск двигателя есть.
Подключил OpCom и запустил активацию привода сцепления, моторчик работает, вариант со щётками отпадает.
В 05.02.2024 в 12:02, alex2274 сказал:
Ну я не это имел ввиду. Если снять плату и маздануть полный молотком думаю тоже поцарапается что-нибудь)))))
26 минут назад, janis1 сказал:
висит ошибка p1700.
P1700 это общая ошибка. Означает неисправность изитроника
2 часа назад, janis1 сказал:
висит ошибка p1700.
Есть ещё 2 привода выбора и включения передачи, нужно все 3 механизма разобрать и обслужить,  то биш заменить щётки, проверить подшипники, наличие смазки на шестернях ну и в конце всего этого провести адаптацию точки схватывания.
Забыл упомянуть пункт прокачки(удаления воздуха)
4 минуты назад, Avtoreanimator сказал:
Проводиться при условии :
Actual clutch position >\= 17 mm.
После прокачки воздуха, необходимо провести обучение параметров переключения.
Так а даные в реальном времени посмотреть, может какие то параметры подозрительные есть, не ошибками едина диагностика
21 минуту назад, Avtoreanimator сказал:
прокачки воздуха
Удаления*
35 минут назад, Avtoreanimator сказал:
Все выше перечисленные пункты доступны во вкладке  "программирование"  в Op com.
Удаление воздуха удобно проводить кнопками On  и Off в тестировании привода сцепления, стравливая воздух со специального штуцера, но можно и вручную прокручивать вал привода сцепления при помощи шуруповёрта.
Могу ошибаться по поводу прокачки вручную, точно не помню с какого года, но в более менее свежих моделях удаление воздуха производится в автоматическом режиме, то есть программа сама активирует привод и пишет когда повернуть - открыть или закрыть штуцер для стравливания воздуха.
В 05.02.2024 в 15:36, janis1 сказал:
никак! 1722 ошибка проводная. подкапотная коса до изи, внутри гофры перетираются провода. это первое с чего надо начать . выше уже сказали. выпотрошить макароны из гофры, и внимательно осмотреть, при подозрении рвать провод, гниль порвется сразу. на опыте двумя пальцами определять будешь.
26 минут назад, Juvelir сказал:
Вот и мне так-же кажется.
Но я же уже писал, что проводку от селектора до изика прозвонил.
Никто так и не написал, какие сигналы должны быть на разъёме селектора.
Единственное, там ещё один провод идёт на BCM. Интересно, за что он отвечает?
1 час назад, alexandr81 сказал:
Абсолютно согласен! То, что мне показалось важным, я выложил в самом первом посте. Но никто никак это не прокомментировал...
С огромной радостью приму инфу о том, на что обратить внимание в текущих параметрах!
