Muhriddinbek 0 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Всем доброго времени суток, хотел бы проверить пробег chevrolet captiva 3 и 4. acdelco e39 ебу установлен в автомобиле Мне нужно проверить пробег мотора, а не пробег на приборной панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 6 minutes ago, Muhriddinbek said: Всем доброго времени суток, хотел бы проверить пробег chevrolet captiva 3 и 4. acdelco e39 ебу установлен в автомобиле Мне нужно проверить пробег мотора, а не пробег на приборной панели Если мотали не шиномонтажники, то никак. Совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muhriddinbek 0 Опубликовано 4 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Только что, AutoDW.pl сказал: Если мотали не шиномонтажники, то никак. Совсем. как проверить пробег двигателя acdelco e39 e37 с какой программой и с каким оборудованием В этом видео другой мастер проверил пробег, но не дал информации о том, какую программу он использовал. 10000000_338758769024254_4017242353160217669_n.mp4 Кто знает или пользовался этой программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muhriddinbek 0 Опубликовано 4 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 300$ за Кальк пробег ЭБУ е37,39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Для начала подключи Tech2 и посмотри в моторнике. А потом ищи какие-то программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muhriddinbek 0 Опубликовано 4 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Я попробовал использовать i/o терминал launchpad7 , но не смог проверить пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 50 минут назад, Muhriddinbek сказал: Я попробовал использовать i/o терминал launchpad7 , но не смог проверить пробег. У меня i/o терминал показывает пробег в Е39; e39_id.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muhriddinbek 0 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 8 часов назад, Garik_67 сказал: У меня i/o терминал показывает пробег в Е39; e39_id.txtНедоступно почему я не вижу его в терминале, пожалуйста, помогите, если возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 MDflasher море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 5 часов назад, wagner сказал: MDflasher это какой модуль там меняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, mk1985 сказал: это какой модуль там меняет? Никакой. Читайте внимательнее что топикстартер пишет. Ему надо узнать пробег, а не изменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muhriddinbek 0 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 14 часов назад, wagner сказал: MDflasher в каком модуле я могу проверить, если это возможно, мне нужно изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 2 часа назад, Muhriddinbek сказал: в каком модуле я могу проверить, если это возможно, мне нужно изменить По памяти не скажу. Посмотрите на их сайте. Но точно - точно модули acdelco, которые читают/пишут фулл, те показывают пробег. Там еще есть вкладка «еепром», я ей не пользуюсь, возможно (но не точно) что-то с пробегом там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 M&D Flasher Лицензия 3 GM Explorer BENCH/OBDII Лицензия 03, может быть применима на усмотрение лицензиата(пользователя) к работе: Chevrolet Cruze, Opel Actra J, Insignia и их платформы BCM - Идентификация - Чтение КМ - Запись КМ - Чтение PIN - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Монтаж блока ECU(Привязка блока ECU к авто(В случае если калибровки ECU и BCM совпадают по версии)) - Монтаж блока BCM(Привязка блока BCM к авто(В случае если калибровки ECU и BCM совпадают по версии)) - Редактор EEPROM(позволяет переносить данные авто(VIN, PIN, Immo Data, ключи, радиоканал) В другой BCM или ECU - Запись VIN ABS - Идентификация - Чтение PIN - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Запись VIN - Запись PIN Панель приборов - Идентификация - Чтение PIN/RAM - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Запись PIN - Запись VIN - Чтение/Запись DID(Без расшифоровки) AIRBAG - Идентификация - Чтение RAM - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Запись PIN - Запись VIN Климатическая установка - Идентификация - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Запись VIN - Запись PIN Radio - Идентификация - Сброс VIN - Запись VIN (Позволяет привязать б/у блок) - Калькулятор расчета 5 Byte Seed Key ECU Delphi MT80 - Идентификация - Чтение PIN - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Запись VIN - Редактор EEPROM (позволяет переносить данные авто(VIN, PIN, Immo Data, ключи, радиоканал) в другой BCM или ECU ECU Delphi ACDelco E83 - Идентификация - Чтение PIN - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Запись VIN - Редактор EEPROM(позволяет переносить данные авто(VIN, PIN, Immo Data, ключи, радиоканал) В другой BCM или ECU ECU Delphi ACDelcoE78 - Идентификация - Чтение PIN - Демонтаж блока(Сброс PIN) - Запись VIN - Редактор EEPROM( позволяет переносить данные авто(VIN, PIN, Immo Data, ключи ,радиоканал) В другой BCM или ECU Denso 1.7 - Идентификация - Чтение/Запись EEPROM (4 EEPROM) - Чтение PIN - Сброс PIN - Запись VIN - Чтение/Запись КМ Chevrolet CAPTIVA Панель приборов - Чтение/ Запись КМ Opel Astra H/Vectra C/Zafira B Info Display - Чтение PIN Delphi Delco MT35 - Идентификация - Чтение EEPROM - Чтение PIN - Сброс PIN - Запись VIN - Чтение /Запись КМ Simtec71.5/Simtec71.6 - Идентификация - Чтение/Запись EEPROM - Чтение PIN - Сброс PIN - Принудительный сброс блока, когда таймер не позволяет больше сбрасывать блок - Чтение / Запись КМ - Запись VIN Simtec75.5 - Идентификация - Чтение/Запись EEPROM - Чтение PIN - Сброс PIN - Принудительный сброс блока, когда таймер не позволяет больше сбрасывать блок - Чтение / Запись КМ - Запись VIN Simtec80.x - Идентификация - Чтение/Запись EEPROM - Чтение PIN - Сброс PIN - Принудительный сброс блока, когда таймер не позволяет больше сбрасывать блок - Чтение / запись КМ - Запись VIN Bosch 762 - Идентификация - Чтение PIN/RAM - Сброс PIN - Чтение/запись КМ - Запись VIN Bosch EDC16C9 - Идентификация - Чтение PIN/RAM - Сброс PIN - Запись VIN - Чтение /Запись КМ Bosch EDC16C39 - Идентификация - Сброс PIN - Запись VIN - Чтение и запись КМ Magnetti Marelli MJD602/MJD603 - Идентификация - Чтение/Запись EEPROM - Чтение PIN - Сброс PIN - Запись VIN Denso 1.7 - Идентификация - Чтение/Запись EEPROM (2 EEPROM) - Чтение PIN - Сброс PIN - Запись VIN CORSA D Info Display - Чтение PIN BCM - Идентификация - Запись PIN - Сброс блока - Запись VIN - Опции Иммобилайзера - Замена ECU - Замена BCM - Замена BCM + ECU Панель Приборов - Идентификация - Чтение PIN - Сброс PIN - Запись PIN - Запись VIN Bosch 761 - Идентификация - Чтение PIN/RAM - Сброс PIN - Чтение/запись КМ - Запись VIN Bosch 762 - Идентификация - Чтение PIN/RAM - Сброс PIN - Чтение/запись КМ - Запись VIN Magnetti Marelli MJD602/MJD603 - Идентификация - Чтение/Запись EEPROM - Чтение PIN - Сброс PIN - Запись VIN Могут поддерживаться не все версии ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 7 часов назад, Volf542 сказал: Лицензия 3 GM Explorer BENCH/OBDII Да можно и дешевле узнать пробег. Модулем, который в бенче фулл е39 делает. Он показывает пробег моторника. Насчет правки - не уверен. 9 часов назад, Muhriddinbek сказал: каком модуле я могу проверить, если это возможно, мне нужно изменить Вы уж определитесь))) в скмом начале вам требовалось только проверить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
