Bone 0 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Навернулся блок управления бензонасосом: прям при включении зажигания пред на топл насос горел сразу. купил б/у с таким же парт номером. Поставил- тут же завелась . Все вроде работает норм но ошибка постоянно в наличии! Стираешь и через 10 секунд появляется опять. Внизу данные по ошибке из consulta через китайский openport. Единственное что насторожило это температура датчика топлива -45с! и ecm1 темп( скрин в прикрепленных файлах 3 и 4 по очереди) кто нибудь с таким сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 9 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля датчик подзамена или проводка, -45 говорит, что он не исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bone 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Я так понял он на насосе в баке стоит, а схемы подключения нет случайно? Куда он идет в модуль бензонасоса или в ecu? я скачал в нете по ку икс 60 мануал по ремонту от Ниссана но там такие схемы что хрен поймешь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 82 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Привет. 2 часа назад, Bone сказал: скачал в нете по ку икс 60 мануал по ремонту от Ниссана но там такие схемы что хрен поймешь!!! Вообще , мануалы NISSAN - одни из самых лучших по ремонту шарабанов. 2 часа назад, Bone сказал: а схемы подключения нет случайно? Куда он идет в модуль бензонасоса или в ecu? Вот Ваша схема : Это - конечно, если в игру "Угадай год выпуска шарабана, и код двигателя" - сыграно удачно.)) viktorvv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bone 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, васек р сказал: Привет. Вообще , мануалы NISSAN - одни из самых лучших по ремонту шарабанов. Это - конечно, если в игру "Угадай год выпуска шарабана, и код двигателя" - сыграно удачно.)) огромное спасибо!!:) По поводу мануалов….может алгоритм не понял пока, как с ними работать. Мне интуитивней Rheingold… а может он усеченный и в pdf … все разделено на разделы и в некоторых есть схемы а в некоторых нет!!! ( на фото пример). Сыграно удачно!!:))Год выпуска 19, Мотор 3,5 283силы. Код не помню. По факту один мотор у дилера продавался в России. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 19 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Engine control system. Там будет полное описание ошибки. И проверки и схемы... если у Вас мануал от той машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 191 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Мануалы у ниса реально очень хороши. И там все так же разбито на разделы и вполне понятно изложено. Если бы не они, Я бы уже повесился пару раз. Коллеги, Я чёт пропустил вспышку, как давно консалт начал показывать переменные данные через пастору шнурок? Вим больше не актуален? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bone 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, mkivanov сказал: Engine control system. Там будет полное описание ошибки. И проверки и схемы... если у Вас мануал от той машины Увы у меня мануал от 13 года и там ECM на 128 контактов. У меня же их больше и по схеме от васек р датчик темп на 200 и 180 контактах!! и в нем нет к сожалению описания ошибки P025B:(( А других мануалов в свободном доступе нет!!!)) 4 минуты назад, viktorvv сказал: Коллеги, Я чёт пропустил вспышку, как давно консалт начал показывать переменные данные через пастору шнурок? Вим больше не актуален? Вот к стати интересная ситуация !!!! Консалт 65.12 стоит. .. только на нем работает 70и 80 не работает! ..и периодически перестает работать после определеных манипуляций мной не определенных!:)) я его сношу и снова ставлю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 191 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, Bone сказал: А других мануалов в свободном доступе нет!!!)) Искали не на том языке просто. Почти все есть, а чего нету можно с родственных моделей посмотреть) nicoclub в помощь. 1 час назад, Bone сказал: Вот к стати интересная ситуация !!!! Консалт 65.12 стоит. .. только на нем работает 70и 80 не работает! ..и периодически перестает работать после определеных манипуляций мной не определенных!:)) я его сношу и снова ставлю . Штож, ну и черт с ним тогда. Я уж думал половые связи с Рено дали какой то результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 19 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Описание из чилтона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bone 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 44 минуты назад, mkivanov сказал: Описание из чилтона Спасибо! Сегодня попробую все прозвонить. 13 часов назад, viktorvv сказал: Искали не на том языке просто. Почти все есть, а чего нету можно с родственных моделей посмотреть) nicoclub в помощь. Вас понял, спасибо! Nicoclub давно в закладках но не успел рассмотреть его!:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bone 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля В 02.02.2024 в 16:13, васек р сказал: Вот Ваша схема : Это - конечно, если в игру "Угадай год выпуска шарабана, и код двигателя" - сыграно удачно.)) Ммммм…. 180 не звонится, 200 не звонится… 182 и 188 ( FPCM) то же не звонятся!!! НО когда фишку одеваю и тестером в режиме прозвона замыкаю на fpcm 4и5 тестер показывает что все ок. Такая же ерунда и с контактами датчика. специально сфотал разьем расположил как у вас на схеме. Перепутать довольно сложно, правые 2 ряда контактов отличаются от остальных, точно как на схеме.. мне вообще кажется что 182 ( третий ряд с лева, второй сверху) что там Пина нет…. Фишку одеваю на ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 82 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 2 часа назад, Bone сказал: Перепутать довольно сложно Но - можно.) Пиктограмма указывает , что распиновка разъёма - со стороны жгута: Соответственно ,номера пинов со стороны разъёма , располагаются - вот так : С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bone 0 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля 12 часов назад, васек р сказал: Но - можно.) Пиктограмма указывает , что распиновка разъёма - со стороны жгута: Соответственно ,номера пинов со стороны разъёма , располагаются - вот так : С Ой вээйй!! Я подумал что перевернуть надо попробовать, да вот вечерний «кретинизм» позволял перевернуть разьем с «лева на право», что никак не состыковывалось со схемой . Перевернуть же «сверху вниз» уже не додумал!!!!:))) ..притом там же разметка из букв и цифр.. и буквы совпали по порядку а цифры наоборот нумерации получались!!! И все равно не допер!!!:)) спасибо огромное!!!:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bone 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля Дяяя ужжж!!! вся проводка звонится нормально. Ни на массу и на плюс нет замыкания ни на обрыв…. Может просто модуль с такой болячкой? Его вообще можно чинить? Машина работает ок но «двигатель» на приборке бесит!:(( ..а датчик минус 45 потому что его нет в сборке бензонасоса. Проводка вся звонится!!! Может поставить или не трогать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grunya851 0 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля В 04.02.2024 в 20:49, васек р сказал: Но - можно.) Пиктограмма указывает , что распиновка разъёма - со стороны жгута: Соответственно ,номера пинов со стороны разъёма , располагаются - вот так : С У ниссана все разьёмы читаються с задней стороны, в данном случае если снять крышку и смотреть на разьём сзади то всё должно прозваниваться правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axl 0 Опубликовано вчера в 10:31 Поделиться Опубликовано вчера в 10:31 В 2/4/2024 в 8:49 PM, васек р сказав: Но - можно.) Пиктограмма указывает , что распиновка разъёма - со стороны жгута: Соответственно ,номера пинов со стороны разъёма , располагаются - вот так : С Привіт! Я працюю на QX60 2020 року, у мене код P025B, перегорів запобіжник. Чи можете ви поділитися електричною схемою та де саме розташований FCPM на цьому автомобілі? Тут, у Болгарії, виявилося дуже важко знайти інформацію про Infiniti. Я також хотів би отримати інструкцію з обслуговування, якщо вона десь доступна. Заздалегідь спасибі! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
