Infiniti qx60 j50 ошибка p025b
Навернулся блок управления бензонасосом: прям при включении зажигания пред на топл насос горел сразу.
купил б/у с таким же парт номером. Поставил- тут же завелась . Все вроде работает норм но  ошибка постоянно в наличии! Стираешь и через 10 секунд  появляется опять.  Внизу данные по ошибке из consulta через китайский openport.  Единственное что насторожило это температура датчика топлива -45с!
и ecm1 темп( скрин в прикрепленных файлах 3 и 4 по очереди)
кто нибудь с таким сталкивался?
датчик подзамена или проводка, -45 говорит, что он не исправен.
Я так понял он на насосе в баке стоит,  а схемы подключения нет случайно?  Куда он идет в  модуль бензонасоса или в ecu?
я скачал в нете по ку икс 60 мануал по ремонту от Ниссана но там такие схемы что хрен поймешь!!!
Привет.
2 часа назад, Bone сказал:
Вообще , мануалы NISSAN - одни из самых лучших по ремонту шарабанов.
Вот Ваша схема :
Это - конечно, если в игру "Угадай год выпуска шарабана, и код двигателя" - сыграно удачно.))
1 час назад, васек р сказал:
Привет.
огромное спасибо!!:)
По поводу мануалов….может алгоритм не понял пока, как с ними работать.  Мне интуитивней Rheingold…  а может он усеченный и в pdf … все разделено на разделы и в некоторых есть схемы а в некоторых нет!!!  ( на фото пример).
Сыграно удачно!!:))Год выпуска 19, Мотор 3,5 283силы. Код не помню. По факту один мотор у дилера продавался  в России.
Engine control system. Там будет полное описание ошибки. И проверки и схемы... если у Вас мануал от той машины
Мануалы у ниса реально очень хороши. И там все так же разбито на разделы и вполне понятно изложено. Если бы не они, Я бы уже повесился пару раз.
Коллеги, Я чёт пропустил вспышку, как давно консалт начал показывать переменные данные через пастору шнурок? Вим больше не актуален?
1 час назад, mkivanov сказал:
Увы у меня мануал от 13 года  и там  ECM  на 128 контактов.  У меня же их больше и по схеме от васек р  датчик темп на 200 и 180 контактах!!
и в нем нет к сожалению описания ошибки P025B:((
А других мануалов в свободном доступе нет!!!))
4 минуты назад, viktorvv сказал:
Вот к стати интересная ситуация !!!! Консалт 65.12 стоит. .. только на нем работает 70и 80 не работает!
..и периодически перестает работать после определеных  манипуляций  мной не определенных!:)) я его сношу и снова ставлю .
1 час назад, Bone сказал:
Искали не на том языке просто. Почти все есть, а чего нету можно с родственных моделей посмотреть) nicoclub в помощь.
Штож, ну и черт с ним тогда. Я уж думал половые связи с Рено дали какой то результат.
44 минуты назад, mkivanov сказал:
Описание из чилтона
Спасибо! :)  Сегодня попробую все прозвонить.
13 часов назад, viktorvv сказал:
Вас понял, спасибо!  Nicoclub  давно в закладках  но не успел рассмотреть  его!:))
В 02.02.2024 в 16:13, васек р сказал:
Вот Ваша схема :
Ммммм…. 180 не звонится, 200 не звонится…  182 и 188 ( FPCM) то же не звонятся!!! НО  когда фишку одеваю и тестером в режиме прозвона замыкаю на fpcm 4и5  тестер показывает  что все ок. Такая же ерунда и с контактами датчика.
специально сфотал разьем  расположил как у вас на схеме. Перепутать довольно сложно, правые 2 ряда контактов отличаются от остальных, точно как на схеме.. мне вообще кажется что 182 ( третий ряд с лева, второй сверху) что там Пина нет….
Фишку одеваю на ECM
Но - можно.)
Пиктограмма указывает , что распиновка разъёма - со стороны жгута:
Соответственно ,номера пинов со стороны разъёма , располагаются - вот так :
12 часов назад, васек р сказал:
Но - можно.)
Ой вээйй!! Я подумал что перевернуть надо попробовать, да вот  вечерний «кретинизм» позволял перевернуть разьем с «лева на право», что никак не состыковывалось со схемой . Перевернуть же «сверху вниз» уже не додумал!!!!:)))
..притом там же разметка из букв и цифр.. и буквы совпали по порядку а цифры наоборот  нумерации получались!!!  И все равно не допер!!!:))
спасибо огромное!!!:)
Дяяя ужжж!!!
вся проводка звонится  нормально. Ни на массу и на плюс нет замыкания ни на обрыв…. Может просто модуль с такой болячкой?  Его вообще можно чинить? Машина работает ок но «двигатель» на приборке бесит!:((
..а датчик минус 45 потому что его нет в сборке бензонасоса.  Проводка вся звонится!!! Может поставить или не трогать ???
В 04.02.2024 в 20:49, васек р сказал:
Но - можно.)
У ниссана все разьёмы читаються с задней стороны, в данном случае если снять крышку и смотреть на разьём сзади то всё должно прозваниваться правильно
  • 4 месяца спустя...
В 2/4/2024 в 8:49 PM, васек р сказав:
Но - можно.)
Привіт! Я працюю на QX60 2020 року, у мене код P025B, перегорів запобіжник. Чи можете ви поділитися електричною схемою та де саме розташований FCPM на цьому автомобілі? Тут, у Болгарії, виявилося дуже важко знайти інформацію про Infiniti. Я також хотів би отримати інструкцію з обслуговування, якщо вона десь доступна. Заздалегідь спасибі!
МММММММ.... и снова здравствуйте!! на машине ( из этой темы)не ездил месяц.  стояла на улице . единственное было бензина мало... пока ехал 25 км показывала а потом резко прочерки и все!! но машина ехала!!!  сейчас  заводить а хрен там!!!! я конечно подумал что давление не набирает и залил 20 литров...ничего не изменилось....до этого .ошибка P025b никуда не ушла но  заводилась без проблем! теперь же крутит и вообще не схватывает..... по ошибкам только Р025б... притом топливо приходит в изобилии к ТНВД, тот что механический сверху стоит на моторе ( с 2019 года пошел прямой впрыск) Заводил со снятой магистралью и лилось прям как из керхера!. у тнвд откручивал трубку -сразу полилось.... ну и самое главное: по описанию ошибки из консалта  требуемое давление в топливной рейке 5,99 . в наличии 6.05....  предохранители  все просмотрел.  притом полез свечи смотреть и снял одну катушку.... и забыв ,  в сотый раз начал заводить....и диагностика ничего не показала, что катушка не работает.  что это вообще за ведро с гайками 2020 года с оригинальным пробегом 31750км!!!!!!!!!..........не  знаю, может во второй раз блок навернулся??? этот тем более был от КУ50... но по скольку парт номер одинаковый, и привязывать его через диагностику не надо, И!! бензин поступает  ИМХО   дело не в нем.... тем более родной блок, все время при  включени и зажигания  палил предохранитель  на бензонасос. Сейчас все норм.  я живу в области и рядом нет ни одного диагноста  что либо понимающего  в ниссанах. а продавцы кодов  мне не нужны- я так сам умею!!:))
если кто имеет представление по алгоритму поиска, помогите пожалуйста!
Ну так проверяйте, наличие искры, наличие импульсов на форсунки, статус иммобилайзера.
Привет! У меня это оказался FPCM #17001-5АА0А. Сначала сгорели 3 предохранителя бензонасоса. Снял насос для проверки, работает ли он. Я знаю, что когда уровень топлива в баке опускается ниже 1/4, эти насосы сильно нагреваются. Мне удалось найти использованный модуль Pathfinder 19 за 185 долларов здесь, в Болгарии. Других вариантов не было. Ошибка P025B исчезла и машина завелась. Я буду держать бак полным, пока не найду другой насос для замены в качестве меры предосторожности. Хотя этот сейчас работает. Модуль расположен над задним левым колесом под пластиком. Сиденья снимать не нужно, как написано в инструкции. У меня есть подписка на alldata dyi, если вам нужно что-то проверить. Если я могу быть вам полезен, напишите мне. 2020 qx60 56000 км.
  • 3 месяца спустя...
В 30.06.2024 в 22:12, Axl сказал:
Спасибо большое, у меня то же был блок управления бензонасоса.  Купил от MURANO  б/у с таким же парт номером и все стало ОК!:))
