Yan Sokol 0 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Доброго времени! Проблема, w203 при провороте ключа в первое положение уже мигает правый поворот, переключатель при этом в нейтральном, потом начинает сам по себе правый поворот мигать, в заднем sam ошибка b1088 сбой связи с EIS. Переключатели меняли, кан в ногах почищен, задний САМ без дефектов( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля А передний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля 52 минуты назад, werne сказал: А передний По переднем нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 2 часа назад, Yan Sokol сказал: Доброго времени! Проблема, w203 при провороте ключа в первое положение уже мигает правый поворот, переключатель при этом в нейтральном, потом начинает сам по себе правый поворот мигать, в заднем sam ошибка b1088 сбой связи с EIS. Переключатели меняли, кан в ногах почищен, задний САМ без дефектов( Скорее всего сам замок зажигания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 14 часов назад, Semi сказал: Скорее всего сам замок зажигания! А, что за пятна на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 4 минуты назад, Yan Sokol сказал: А, что за пятна на плате? Точки подключения для внутрисхемного программирования. Ключи добавляли или пробег мотали. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 7 минут назад, nawwizard сказал: Точки подключения для внутрисхемного программирования. Ключи добавляли или пробег мотали. Может из за канифоли замок моросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 минуту назад, Yan Sokol сказал: Может из за канифоли замок моросить? Канифоль вообще-то не токопроводящая. Но отмыть и посмотреть на непропай лишним не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 минуту назад, nawwizard сказал: Канифоль вообще-то не токопроводящая. Но отмыть и посмотреть на непропай лишним не будет. Просто полез в замок, потому, что шевелю разъемы и повороты меняются, или же становится все норм. А как переднюю крышку отделить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 3 минуты назад, Yan Sokol сказал: А как переднюю крышку отделить? Ну два винта спереди открутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 4 часа назад, Yan Sokol сказал: Просто полез в замок, потому, что шевелю разъемы и повороты меняются, или же становится все норм. А как переднюю крышку отделить? Отдайте автомобиль специалисту который занимается с мерседес!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 3 часа назад, Yan Sokol сказал: Может из за канифоли замок моросить? Высокочастотные цепи могут моросить от многих флюсов, поэтому лучше отмывать плату после работ. А канифоль вообще не стоить применять в такой работе, 21 век на дворе, переженная особенно "хороша" для последующих развлечений. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 45 минут назад, Semi сказал: Отдайте автомобиль специалисту который занимается с мерседес!!! Супер! Нет таких по близости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 минуту назад, Yan Sokol сказал: Супер! Нет таких по близости Поверьте есть ищите хорошо!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, Rus07 сказал: А канифоль вообще не стоить применять в такой работе, 21 век на дворе, И без паяльника, ведь 21 век, как не стыдно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля Может кто-то знает,как разобрать эту часть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 16 минут назад, Yan Sokol сказал: Может кто-то знает,как разобрать эту часть? Распалять с обратной стороны платы. Предварительно отпоять и демонитровать механику замка зажигания с обратной стороны. Но Вы в принципе можете сразу молотком хуя@ть prommast и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля Только что, viktorvv сказал: Распалять с обратной стороны платы. Предварительно отпояв и сняв механику замка зажигания. Но Вы в принципе можете сразу молотком хуя@ть Пробовал, крепкий, кстати вся причина как раз в пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 68 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Пропаяйте 68HC908 отмойте плату.Механика здесь не при делах. Rus07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersvova 2 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Диагностика што говорит? кроме ошыбок там есть фактические параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Вчера повезло, 203 заехала с такой же фигней. Сразу отключил подрулевой и убедился, что поворотники чудят. Снял замок, процики кто то паял, флюс не был смыт. Промывка решила проблему сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля В 06.02.2024 в 07:40, Rus07 сказал: Вчера повезло, 203 заехала с такой же фигней. Сразу отключил подрулевой и убедился, что поворотники чудят. Снял замок, процики кто то паял, флюс не был смыт. Промывка решила проблему сразу. А я заметил, что нажимаю на второй разьем и все становится гуд на время, уже и пропаял, а к тому, что чудит, не могу толком добраться жалом, пластик мешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 17 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Я клиенту с этого авто, как только посмотрел старухой сразу сказал что чудит замок , а спецы одно меняют переключатели, кстати пропайка вопрос может решить на время , проходил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля 6 минут назад, beliy73 сказал: Я клиенту с этого авто, как только посмотрел старухой сразу сказал что чудит замок , а спецы одно меняют переключатели, кстати пропайка вопрос может решить на время , проходил Уже 2 переключателя в багажнике лежит))) хотели sam задний менять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 17 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 1 час назад, Yan Sokol сказал: Уже 2 переключателя в багажнике лежит Это я знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
