Tjur 15 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 Renault SID306 в BOOT отработал корректно. sputnet74 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 121 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Всем привет. Купил сие чудо и сразу столкнулся с проблемой. Скачал софт, подключил девайс, но он постоянно теряет связь с компом. Уже даже шнуры разные пробовал, думал, может в нем дело. Раза с 10-го обновило ПО, но и оно не помогло. В чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsml 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 В 28.03.2025 в 16:28, Gavich сказал: А процессор то какой уложили? Напишите пожалуйста, чтобы была информация у всех RH850_R7F701442 12 минут назад, Saddam47 сказал: Всем привет. Купил сие чудо и сразу столкнулся с проблемой. Скачал софт, подключил девайс, но он постоянно теряет связь с компом. Уже даже шнуры разные пробовал, думал, может в нем дело. Раза с 10-го обновило ПО, но и оно не помогло. В чем может быть причина? Попробуй по WIfi подключить Gavich 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 26 минут назад, pavelsml сказал: Попробуй по WIfi подключить кстати, а у всех пароль к вифи только цыфры дает набрать? как переключить на буквы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsml 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 6 минут назад, Andrey099 сказал: кстати, а у всех пароль к вифи только цыфры дает набрать? как переключить на буквы? только цифры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 121 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 37 минут назад, pavelsml сказал: RH850_R7F701442 Попробуй по WIfi подключить Короче, эта хрень не со всеми USB-портами дружит, у меня. На одном прога его не определяет вообще. На другом постоянный реконнект и, лишь на третьем, более-менее стабильно. Завтра еще по "вифи" попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 наверное это не железка виновата, а комп все таки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 1 годину назад, Andrey099 сказав: кстати, а у всех пароль к вифи только цыфры дает набрать? как переключить на буквы? те що з'являється лише опція за кодом, пояснюється тим, що багато пристроїв таких як побутова техніка, підключаються до Wi-Fi через WPS PIN для зручності. Насправді це перша критична точка безпеки Wi-Fi, оскільки в Kali Linux можна його обчислити. якщо хочете дізнатися свій PIN він знаходиться в налаштуваннях вашого роутера. 1 годину назад, Saddam47 сказав: Короче, эта хрень не со всеми USB-портами дружит, у меня. На одном прога его не определяет вообще. На другом постоянный реконнект и, лишь на третьем, более-менее стабильно. Завтра еще по "вифи" попробую У мене встановлено на Windows 7 та Windows 10 без проблем! Рекомендую перевірити свій компютер. у програмі є розділ який автоматично встановлює драйвери відповідно до вашої оп. системи. До речі, ці дні я зміг читати та записувати BOOT, CFLASH, DFLASH з мікроконтролерів RH850 сімейства, зокрема R7F701569 та R7F701568, розташованих у BCM MERCEDES W177 2022 року. dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 66 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 2 часа назад, pavelsml сказал: RH850_R7F701442 Читается без проблем, читал его ещё vvdiprog по uart, читал orange5, данные одинаковые. Проблема не в мультипрог, серия RH850/D1x group, читается без проблем мультипрогом. С этой группы читал другие rh850, проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsml 1 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 9 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Читается без проблем, читал его ещё vvdiprog по uart, читал orange5, данные одинаковые. Проблема не в мультипрог, серия RH850/D1x group, читается без проблем мультипрогом. С этой группы читал другие rh850, проблем не было. Не каждый программатор может внутрисхемно нормально вычитать Может в обвязке что то мешало но вычитывал multiprog не полностью Когда взял донора для замены вычитал из него всё и так же были пробелы но в разных местах склеивание из кусков к успеху не привело и в поисках решения проблемы мне обьяснили что именно этот проц orange считывает и пишет в 4 bit режиме а multiprog в 8 bit и изза этого косяк приборку так и не восстановил косяк происходит только с DFLASH пробовал стирать полностью проц и перезаписывать щиток включается и на связь выходит но не работают стрелки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 66 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 5 часов назад, pavelsml сказал: Не каждый программатор может внутрисхемно нормально вычитать Может в обвязке что то мешало но вычитывал multiprog не полностью Когда взял донора для замены вычитал из него всё и так же были пробелы но в разных местах склеивание из кусков к успеху не привело и в поисках решения проблемы мне обьяснили что именно этот проц orange считывает и пишет в 4 bit режиме а multiprog в 8 bit и изза этого косяк приборку так и не восстановил косяк происходит только с DFLASH пробовал стирать полностью проц и перезаписывать щиток включается и на связь выходит но не работают стрелки Ренесас RH850 V4.3 Ренесас RH850u V4 Прочтите это перед выполнением любых операций с областью Data-Flash. Область Data-Flash имеет ячейки с тремя состояниями 1-е состояние: 0 - Записывается как 0 2-е состояние: 1 - пишется как 1 3-е состояние: Z - Стерто (не написано) Давайте обратим внимание на состояние Z, как на наиболее часто задаваемый вопрос. Когда мы считываем файл Data-Flash и сравниваем его с текущим файлом, то у нас всегда будут ошибки сравнения некоторых байтов или блоков (16 байт), это нормально. Байты третьего или Z-состояния обозначены как 0xEB. EB означает стертый байт. RH850/F1L, RH850P1x -> Возможность проверки пустых блоков по 16 байт. RH850/F1H, RH850/F1Kx, RH850D1x -> Возможность проверки пустых 4-байтовых блоков. Спасибо, pavelpervomaysk.com ® Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISO332 0 Опубликовано 4 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Ребята Мульти прог ,ни в какую не хочет читать MCU RENESAS R5F64219 .не Motorola короче не один процесор выдает ошибку может ктонибуть болскаже в чем дело подключения все как по мануалу все чётко пробую другим прогером все читается может проблема в адаптере MCU .заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 5 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2025 20 часов назад, ISO332 сказал: Ребята Мульти прог ,ни в какую не хочет читать MCU RENESAS R5F64219 .не Motorola короче не один процесор выдает ошибку может ктонибуть болскаже в чем дело подключения все как по мануалу все чётко пробую другим прогером все читается может проблема в адаптере MCU .заранее спасибо. в поддержку пишите и диагностический отчет им отправьте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 5 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2025 А почему на фото снизу с лево нет серийного номера прибора? как же он должен читать проц Tjur 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 именно! Евгений за внимательность + Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISO332 0 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 Спасибо за внимательность просто на тот момент я перезагрузил прогер пробовал разные варианты извеняюсь. Попробую написать тех подержку .Может у кого есть распиновка MCU Adapter фото в сити на этот прогер еще ни чего нет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 66 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 9 часов назад, ISO332 сказал: Попробую написать тех подержку Причем здесь техподдержка, если вы не смогли подключиться к процессору?? Не понимаю. Не указано что читаете, нету фото как подключались, не понятно сами точки находили или по картинке. Давайте больше информации и фото, думаю помогут, и все прочитаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2025 Привіт! Раптом комусь знадобиться просто як інформація. Автомобіль: Mercedes-Benz W906 ЕБУ: Delphi CRD3.20 (CRD3xx_TC1797) Зчитування виконано успішно за допомогою MultiProg через пінову (дротову) підключку, пізніше спробую через OBD2. Працюю над видаленням DPF. 9 годин назад, ISO332 сказав: Спасибо за внимательность просто на тот момент я перезагрузил прогер пробовал разные варианты извеняюсь. Попробую написать тех подержку .Может у кого есть распиновка MCU Adapter фото в сити на этот прогер еще ни чего нет . Мені здається що потрібно перевірити чи правильно підключені пінові кабелі. Якщо все підключено вірно тоді варто переконатися що вибрано правильний MCU. Потрібно перевіряти кілька разів щоб вдалося зробити правильне зчитування. Все інше у тебе, як я бачу, оновлено: база даних DB, програмне забезпечення SW , прошивка FW! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 7 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2025 Sid807evo ford по обд прочитал и записал и еепром и флешь, кс не перещитывает, перещитал winols... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNE ALL IN 2 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 Всем здравия, Блок ЕDC17C56 был завален KEES3 по ОБД, поднял Multiprog в буте 💪 1 минуту назад, TUNE ALL IN сказал: KESS3 sputnet74 и zkf 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 кто подскажет почему в мультике нет чтения пароля ? аналог 53 пцм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 5 часов назад, jeny сказал: кто подскажет почему в мультике нет чтения пароля ? аналог 53 пцм не там спрашиваешь, пиши в support китайцам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavkoSK 0 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 В 1. 4. 2025 в 20:52, Saddam47 сказал: Ahojte všetci. Kúpil som si tento zázrak a okamžite som narazil na problém. Stiahol som si softvér, pripojil som zariadenie, ale neustále stráca spojenie s počítačom. Dokonca som skúšal rôzne šnúry, myslel som si, že možno to bol ten problém. Aktualizoval som softvér asi 10 krát, ale ani to nepomohlo. Aký by mohol byť dôvod? Хорошего дня. Пробовали ли вы установить драйвер в программе VVDI multiprog, в правом верхнем углу, на вкладке «Справка», а затем на опции «Установить драйвер»? Привет из Словакии. В прошлый раз я тестировал его на Touareg 3.0, CASA ECU: EDC17CP44. Все прошло хорошо. Привет из Словакии. В прошлый раз я тестировал его на Touareg 3.0, CASA ECU: EDC17CP44. Все прошло хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Еще раз попробовал сделать мод с помощью Multiprog. Audi A6, EDC16CP34. Сам по себе читается и пишится отлично. Удалил EGR с помощью Давинчи. При записи, в онлайн посчитал контрольку. Сначала записал флеш, потом eeprom. Машина стартует и глохнет. Вопрос к знатокам, что не так сделано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Eeprom каким боком тут? Edc16 лудше всего гелеттой...савсем старой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
