47 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
Читает без проблем!!, делала ВСМ с таким процом
Вот и я делал вчера ВСМ , не пошло, ошибка подключения,  все по 10 раз проверил , прозвонил
В 16.10.2024 в 13:10, EVGENIY KUZBASS сказал:
MD Блоки делал кто?
Читать пробовал MD1CS003, MD1CS006 , отличается файл от других загрузчиков. В редактор закидывал вроде определяет прошивки нормально, писать не пробовал, он на MD1CS003 PSA, MD1CS006 Renault Nissan контрольные суммы не считает.
6 часов назад, gaa_32 сказал:
У меня мерс! Вот и думаю модуль к комбику или псм брать.
Только что, EVGENIY KUZBASS сказал:
И он с таким блоком и 22года выпуска
3 часа назад, EVGENIY KUZBASS сказал:
Вот и я думаю модуль к пцм брать , но там написанно что до мая 20го года( если не ошибаюсь) без проблем,  но после другая защита на этих блоках стоит
6 часов назад, EVGENIY KUZBASS сказал:
22 ГОД не один из известых загрузчиков не поможет, блок закрыт только с отправкой для разблокировки.
ME9.7 по обд в лет только винтики включает.
Комбик и ПСМ делает этот блок без проблем! но на столе этот блок там заявлен!
бош там стоит едс 17cv44
Continental SID 305. Ниссан  Кашкай.  Boot mode.  Чтение  и запись без проблем.
Из нюансов. Выпаивать ничего не надо. Тип подключения выбираем первый.  Второй ( аналог KTAG) не сработал
Ни кто ни делал Hyundai Starex 2.5d Denso Sh72546 39105-4A510
Читал кто-нибудь приборку Octavia a7fl 5E0920750E
Как vvdi иммо расшифровывает? Нужно 189 байт иммо надо и 32 байта синхры.
В 06.02.2024 в 22:01, Dimitrius сказал:
Rh850 он делает?
Нет!!!
1 час назад, metz сказал:
Робить в парі з VVDI2 .
https://www.youtube.com/watch?v=ZBCQL85yqGM2024-11-07_203255.png
Он вообще не смог прочитать панель
хотя панель как на видео
другие приборы читают
9 минут назад, ghiderman сказал:
Это не он не смог, а ты не можешь прочитать.
17 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
В Смысле!!!
Подключил все по мануалу.
Выдает ошибку по частоте кварца.
Выставил частоту кварца в настройках в ручную ,результат тот-же.
Подключил другой прогер прочитал без проблем!!!
Вот скрин
На Audi A4 B9 2019 2.0Tdi и Volkswagen Passat B8 2018 2.0Tdi с блоком управления Bosch Edc17C74 в bench Multiprog даже прочитать ничего не смог, пробовал оба варианта подключения. При этом PCM flash ori прочитал и записал всё без проблем.
Добрый день. Делюсь информацией.
Блок VOLVO_BOSCH_EDC17CP48, высчитывается full без проблем. Что меня порадовало это то, что вычитанные данные полностью идентичны с данными с PCMflasher.
Что мне показалось, это то, что Multi prog долговато его читает 5min 37s.
А вот при записи, я чуть не поседел... программатор что то 6 раз что то отключал и включал, но записал в конечном итоге все нормально, но... оооооочень долго аж 13min 39s 813ms !!
multiprog + godiag = flex на минималках
3 часа назад, dec123ua сказал:
Так у мультипрога свои провода а-ля подключения. Зачем еще что то дополнительно?
5 минут назад, Valeri67 сказал:
тоже не пойму для чего godiag ?
Работал с  приборкой GM Cadillac D70F3524 вычитал и записал без проблем.
Всем доброго времени суток.
Пациент - Mini Cooper R56 2010 год, мотор 1,6 бензин (всеми любимый ЕР6)
Проблема - блок FRM не выходит на связь.   В Multi prog его нет
Читаем и пишем его как FRM-E-SERIES-XEQ384. Все ОК.
Еще одно. Практика показала, что  штатный USB-кабель откровенное гуано. Симптом - рандомный и спонтанный  обрыв связи с девайсом. Рекомендую иметь еще один DATA-кабель про запас
Вычитал без проблем иммодату с приборной пнели  VW Golf 7 MQB LOCK D703526.
Вычитал иммодата с панели приборов VW MQB48_LOCK (R7F701407). Все ОК!
Клонировал ЭБУ Bosch EDC17C42 Fiat talento 2018г. Все ОК!
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
