Maximka4444 21 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Всем еще раз привет. На этот раз бмв Е46 1998 год. Тема достаточно изъезженная , но все таки у меня либо везение такое , либо загадка природы. Так вот ситуация - не могу связаться с блоком ABS по диагностике (ascmk20) , все провода прозвонил проверил (2 питания , 1 15шина , 2 массы , даже каны и линию диагностики на 20 пин разъема старого). Все блоки на связи кроме АBS , меняли уже 2 раза блок подкидывал сверху на разъем - картина та же. Уже и паял классические их места проблемные , даже осциллограмму с кана на всякий смотрел - все в норме... Может есть еще что то? Или это просто 3 раза блоки приносили с такой же проблемой? Мало верится просто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Может попробовать на столе подключить?Не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 138 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января А кабель для диагностики 20пин точно исправен, без обрыва? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 21 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 12 часов назад, Volf542 сказал: А кабель для диагностики 20пин точно исправен, без обрыва? да, другие все блоки читает на этой же линии 12 часов назад, gagauz91 сказал: Может попробовать на столе подключить?Не пробовали? на столе еще не пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 1 час назад, Maximka4444 сказал: да, другие все блоки читает на этой же линии на столе еще не пробовали Пробуйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 173 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января В других блоках ошибки на связь с абс присутствуют ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 21 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января ошибок нет и на столе на диагностику то же не выходит..... уже пару модулей пробовали, все дохлые что ли попадаются...... и никакой сканер их видеть не хочет, не лаунч, не иста, не инпа..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vipergocha 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Была подобная проблема, решилась исправлением uif через bmwtools32. Или перепрошейте dme с записью uif. Если не правильно прошит dme то abs не выходит на связь. ( во всяком случае были подобные проблемы и решались именно так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 240 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля В 31.01.2024 в 15:10, Maximka4444 сказал: ошибок нет и на столе на диагностику то же не выходит..... уже пару модулей пробовали, все дохлые что ли попадаются...... и никакой сканер их видеть не хочет, не лаунч, не иста, не инпа..... При диагностике смотреть идет ли запрос на пине и уровни сигнала. Бывает что то подсаживает верхний уровень, или задирает нулевой. Некоторым блокам не фатально, а некоторым "смертельно". Если диагнозим на столе, то смотреть уровень сигнала (может нужна подтяжка к 12в). Чудес не бывает. мк20....мк60..... Если снять разъем с блока абс, ошибки по связи в других блоках появляется? 19 часов назад, vipergocha сказал: Была подобная проблема, решилась исправлением uif через bmwtools32. Или перепрошейте dme с записью uif. Если не правильно прошит dme то abs не выходит на связь. ( во всяком случае были подобные проблемы и решались именно так) Не соглашусь... Блок должен выйти на диагностику, даже если он не прописан в дме. Он диагнозится по 20-ому пину круглого разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
