VADIK-VOLT 150 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 3 часа назад, bodyamen сказал: понял, спасибо а по замене прошивки или самого ебу процедура какая не подскажете? я так понимаю что блок управления псж16 или тнвд можно брать с любой машины только прошить прошивку от той на которую ставиш в моем случае вектра ц? У PSG16 есть 2 разъема на насосе. Какой у Вас с одним или двумя разъемами насос? По замене прошивки надо спросить товарищей здесь на форуме. Yaris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 12 минут назад, VOLTA-A сказал: У PSG16 есть 2 разъема на насосе. Какой у Вас с одним или двумя разъемами насос? По замене прошивки надо спросить товарищей здесь на форуме. с двумя не подскажете кто у нас с Украины сможет помочь??? номер телефона или как связатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Просто так в этих насосах транзисторы не горят!!! Если сгорел, значит есть тому причина. Скорее нужно проверять индуктивность клапанов. Возможно есть межвитковое! Если решитесь, нужен будет вам для этого простейший LC-Метр. Когда приобретёте его, я более подробно опишу про проверку. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 В 10.08.2018 в 15:18, bodyamen сказал: с двумя не подскажете кто у нас с Украины сможет помочь??? номер телефона или как связатся При наличии теч2 или MDI смогу вам помочь пишите личку или вайбер +375447001827 Для чтения карпасов со снятых насосов использую такой шнурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 3 часа назад, megamonter сказал: При наличии теч2 или MDI смогу вам помочь пишите личку или вайбер +375447001827 Для чтения карпасов со снятых насосов использую такой шнурок ок как поставим новый насос отришусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 10.08.2018 в 08:49, bodyamen сказал: понял, спасибо а по замене прошивки или самого ебу процедура какая не подскажете? я так понимаю что блок управления псж16 или тнвд можно брать с любой машины только прошить прошивку от той на которую ставиш в моем случае вектра ц? В вашем случае сгорел токоизмерительный резистор. По замене - покупаете любой блок от опель psg16 и делать замена прошивки на вашу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 52 минуты назад, brabus55 сказал: В вашем случае сгорел токоизмерительный резистор. По замене - покупаете любой блок от опель psg16 и делать замена прошивки на вашу. Спасибо !Не могу найти у себя на подине... машин нерастаможеных нагнали много - а доновов мало . У Вса случайно нету блока чтобы купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Целиком насос обычно продают. У меня уже все закончилось. У вас в Киеве есть Денис. Занимается ремонтом топливной дизельной аппаратуры и производством стендов для дизельных систем. Найти через Яндекс нет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 14.08.2018 в 20:51, brabus55 сказал: Целиком насос обычно продают. У меня уже все закончилось. У вас в Киеве есть Денис. Занимается ремонтом топливной дизельной аппаратуры и производством стендов для дизельных систем. Найти через Яндекс нет проблем Дениса знаю делаю у него форсунки но по псж16 помочь не может ((( vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Привет! Наберите в поиске PSG16 OLX. И можно звонить! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 До конца августа буду в Киеве ,потом уезжаю , могу пролить SPS пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 http://megaload.co/download/e0f758284a0ba5947bfc64da190d2a5b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 У меня на подобие такого сделан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 11 часов назад, vladimir birladeanu сказал: http://megaload.co/download/e0f758284a0ba5947bfc64da190d2a5b Хе-хе. Это мой адаптер, фотка с моей странички. Я его упростил до безобразия: +12 вольт пин 55 и 16 Масса пин 50 Ну и K-Line и CAN. Адаптер получился универсальным. masterVito 4.0 и vladimir birladeanu 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Тнвд заменил в зборе сделал замену блока, карпас вычитывал карпрогом по обд, машина не заводится , стартер не крутит , висит ошибка B3601 — Key Capture Relay Circuit Malfunction (04) — Присутствует Может она давать запрет на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Конечно. Читаете пин старого насоса. Потом пин купленного. Потом ставите купленный. Делаете сброс по пину купленного. Потом идете в блок иммо и делаете синхронизацию ecu и иммо по родному пину, все! Только ни в коем случае не ресетитл насос карпрогом. Опком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenss 2 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Всегда делаю ресет карпрогом ,и не каких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 20/8/2018 в 21:00, vladimir birladeanu сказал: Осторожно с ресетом насоса PSG16 при помощи КарПрога, особенно на Vectra C . Иногда остаются в висячем состоянии, и пин не принимает, не даёт привязать. ОпКомом без проблем. Пару раз так было. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Всем привет. Не далее как сегодня, не уже вчера "привязал" насос ПСЖ16 с Вектры на Вектру. Пин "дернул" абрикосом, проверил карпрогом, конфиги кан есть в опциях опкома. Авто поехало... Сброс ECU делал опкомом (это важно!!! не карпрогом, и или абрикосом!). Вам же писал позвони, скажу! Опять же живу в селе, в подписи есть. Даже если нужно спс кодирование, то условно достаточно J2534. Даже если не напрямую с этого устройства то на картюнер ком уа, кажись есть тема удаленной прошивки... Далее по аналогии. Теч есть не ставил, бо так вышло быстрее и корректнее.Може блукаю, но еньгов получил. Если до мордобоя дойдет, попрошу помощи! Шютко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Всем здравия. Подскажите как вычитать прошивку МППСом 18 из насоса Frontera-B 2002гв Y22DTH? Переходник есть. Снимать ЕГР и трубки - не вариант. Может есть провода для врезания как в Зафире-А??? Кесс только пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 4 минуты назад, MaXXX9 сказал: Всем здравия. Подскажите как вычитать прошивку МППСом 18 из насоса Frontera-B 2002гв Y22DTH? Переходник есть. Снимать ЕГР и трубки - не вариант. Может есть провода для врезания как в Зафире-А??? Кесс только пишет. Переходник тот который с мппсом или для насоса? Ну так попробовать подключить мппс в обд и попробовать читать, если не читает значит к насосу надо подключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 18 минут назад, MaXXX9 сказал: Всем здравия. Подскажите как вычитать прошивку МППСом 18 из насоса Frontera-B 2002гв Y22DTH? Переходник есть. Снимать ЕГР и трубки - не вариант. Может есть провода для врезания как в Зафире-А??? Кесс только пишет. Кесс вообще курит с данными блоками. Кана в фросе нет .И для чего считывать нужно? Она есть в наличии кто в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 10 часов назад, MaXXX9 сказал: Всем здравия. Подскажите как вычитать прошивку МППСом 18 из насоса Frontera-B 2002гв Y22DTH? Переходник есть. Снимать ЕГР и трубки - не вариант. Может есть провода для врезания как в Зафире-А??? Кесс только пишет. А там случаем не PSG-5 + EDC15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Насос на две фишки. Должен быть PSG16. Иденты опкома VIN: W0L06BG763V505815 Номер_блока_ECU_производителя 24451347 KG Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: BOSCH010000001401 Номер_Версии_Блока_ECU_Поставщика_системы: 0000 Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6UBMS030_S Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0451 exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B03004 системное имя или тип мотора: Y22DTH RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно Дата программирования: FFFFFFFF Идентификатор: 1450 Спецификация_производителя_автомобиля: 0470504207 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Иденты Кесса HW: 0470504207 SW: VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: Y22DTH HW Ver.: SW upg.: 24451347.51 Installation: Может у кого есть прошивка для записи кессом по ОБД??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
