MR_Serg 37 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 что бы такого не было, лучше работать PCM 77-модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 В 06.05.2022 в 14:09, MR_Serg сказал: что бы такого не было, лучше работать PCM 77-модулем. Работает как АК-47 . А opelflasher даже капот открывать не нужно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 785 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 В 17.05.2022 в 11:39, megamonter сказал: Работает как АК-47 . А opelflasher даже капот открывать не нужно))) Так у комбика есть же тоже модуль. По ОБД штопает и КАН и К-Лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Так вы откройте модуль в комбике, и посмотрите, что он там штопает. Калибровки, фулл или eep? А ещё покажите мне хоть один калайновый насос psg16 который делается по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 8 минут назад, MR_Serg сказал: А ещё покажите мне хоть один калайновый насос psg16 который делается по обд. Ты про зафиру астру ? не пишутся только сабб 9-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 785 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 6 минут назад, MR_Serg сказал: Так вы откройте модуль в комбике, и посмотрите, что он там штопает. Калибровки, фулл или eep? А ещё покажите мне хоть один калайновый насос psg16 который делается по обд. Еепром не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 4 минуты назад, ZoZ сказал: Еепром не пишет. Комбик принимает файл full вроде как фулл и пишет. Насколько знаю что прошивки уже искать нужно было ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Всем привет. Недавно попал с тем что скорее всего carprog пофиксил еепром. Модуль 77 спас. Подключился аккуратно не снимая насоса вычитал eeprom, ext, flash и micro. Нашел файл переписал область eeprom, и автомобиль ожил. К слову о проблеме. Приехал vectra c на замена сим модуля. Никак не хотел обнуляться PSG16. Вообщем машину починил. Для раздумий выкладываю файлы с экспериментов. P,S По кану насос не заресетился. Eeprom.rar Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Смотрите немного аккуратнее с еепром. Первым делом сохраняйте родной. Настройки насоса хранятся в епром так называемая дельта фи. В итоге получаем неадекватный насос с неправильно работающим предвпрыском . ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 2 часа назад, megamonter сказал: Смотрите немного аккуратнее с еепром. Первым делом сохраняйте родной. Настройки насоса хранятся в епром так называемая дельта фи. В итоге получаем неадекватный насос с неправильно работающим предвпрыском . Залил от вектры нареканий нет. Работает хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Добрый вечер. Коллеги подскажите кто работал с PCM 77? Вы GPT подключали для чтения? Есть необходимость прочесть но у моего шнура к насосу нет пинов GPT. Но есть кабель Bench! Постоянно просит выключить включить питание и идентов не отдаёт. Блок диагностируется! Авто ZAFIRA. Манул для PCM требует подключение GPT, но опять же там два варианта какой из них непонятно. Но всё-таки думаю читается должен и без GPT поправьте если не прав. Спасибо. И думаю если использовать все-таки кабель Bench думаю установить на БП ограничение по ток в 4А, вдруг транзистор в коратыше, думаю шнурку подключение от АКБ может пойти не на пользу, как Вы считаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Я читал и писал и клонировал этим модулем. Там мало того, что нужно gpt так там ещё нужно управляемое питание. Т.е. автоматически включаемое в нужный момент. Я себе сразу под этот модуль сделал новый кабель. На разъем от насос подвёл управляемое питание массу к-линию и сразу 2 варианта gpt. И все это вывел на разъем db15 и на повербокс. Т.е. сейчас я подключаю сканматик к повербоксу и так же к повербоксу кабель на ТНВД. Все работает прямо на машине не снимая ТНВД. Повербокс полностью заменяет кабель бенч для pcm. Будут вопросы пишите, если нужно сделаю фото кабеля и повербокса. Так же при работе с этими ТНВД всегда или запитываю их от АКБ или БП минимум 10А. Если лабораторник 5А может не хватить тока для работы с ТНВД. Но всё ещё зависит от того, на какие пины вы даёте напругу. RD.yavheni и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 У меня кабель с одним вариантов GPT и питание постоянное. Проблем нет! Все читает и пишет не было случаев что гпт не подходит. После обновления драйверов сканматика все отрабатывает четко осталось сделать по подключению для удобства питание автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Всем здравствуйте! может у кого нибудь есть прошивка на опель вектра с ? Индетификаторы 55350002 znems040_s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 9 часов назад, keglit сказал: Всем здравствуйте! может у кого нибудь есть прошивка на опель вектра с ? Индетификаторы 55350002 znems040_s Добрый чем вы писать собрались ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 7 часов назад, chipauto сказал: Добрый чем вы писать собрались ? Alex flasher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 В 07.03.2023 в 17:23, keglit сказал: Alex flasher Или под PCM 77 модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akan 40 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 В 07.03.2023 в 00:12, keglit сказал: Всем здравствуйте! может у кого нибудь есть прошивка на опель вектра с ? Индетификаторы 55350002 znems040_s Приветствую, лови...ZNEMS04T_.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 7 часов назад, akan сказал: Приветствую, лови...ZNEMS04T_.zip Не могу скачать, скинь пожалуйста в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 Как вышли из положения? у меня тоже такая ситуация.. много раз пытаюсь нажимать на запись не выключая зажигания ничего не помогает, пишет неправильный ключ доступа при записи через mpps v18 В 11.08.2021 в 20:24, olegkos сказал: Всем привет Столкнуся с интересной ситуацией Зафира PSG16 была замена насоса через SPS все записалось насос привязался машина завелась все нормально но понадобилось убрать егр на нем тут получилась засада MPPS 18 читает иденты читает флешь а записывать не хочет припопытке записи выдает неправильный ключ доступа много насосов меняли такого не было у кого то такое было как выходили из положения?? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Подскажите пожалуйста, меняю мозги на вектра ц, донор астра г. карпрог не читает пин, в мппс18 не нашел psg16, прочитал прошивку фоксом отлом Не подключается опком ни к одному блоку с установленным блоком от донора Могу ли я записать оригинал в донора своим фоксом, чтобы не увалить блок наглухо? Работал только по обд ECU Data.txt ori donor ECU Data donor.txt на первом скрине идентификатор донора, второй с оригинала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 к-лайновый блок пытаетесь вместо канового поставить фокс не поможет ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 23 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: к-лайновый блок пытаетесь вместо канового поставить фокс не поможет это блок в принципе не станет или есть выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 выход всегда есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 18 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 6 минут назад, Gordon_Freeman сказал: выход всегда есть а что нужно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
