absolut 18 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Не все насосы от saaba можно поставить на opel, у некоторых нет "физически" флешки, даже Global tis не поможет, хотите от saaba, тогда 93 sport с последующей перешивкой и программированием 2 часа назад, igorj2248 сказал: голову псг16 от саб 9.5 вероятность очень маленькая У меня xprog читал только процессор и епром, флешь ни как не хотел читать, интересно то что BDM100 прочитал флешь, но из-за проверки контрольки (которую он не знает), флешь не сохранят. Вопрос как отучить BDM100 считать контрольку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 на счет с сааб не скажу. Перелить можно через GM MDI, через любой J2534 если есть доступ. Так же TECH2 или Opel флешер Артура. Так же можно попробовать комбик или MPPS18 но это все танцы думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Я бы сказал что нулевая. В 01.10.2019 в 21:46, igorj2248 сказал: Прочитал всю тему так и неувидил толковый ответ чем можно клонировать psg16 ?и каким методом безопасно Клонировать ради чего ? Как минимум привалить мозг это да)) Я сдуру купил панельку переходную под BDM так и валяется без дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 1 час назад, megamonter сказал: Я сдуру купил панельку переходную под BDM так и валяется без дела. У меня самодельная такая, с иголками, иногда выручала по началу, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 В 01.10.2019 в 21:59, MR_Serg сказал: клонировать можно новой версией X-Prog оригинал. Но зачем это нужно не понятно. Есть масса вариантов, как заменить насос не клонирую его. Я когда не нахожу ответа, читаю по нескольку раз и вникаю. И скажу вам, каждый раз когда перечитываю, нахожу что то новое. Спасибо за ответ . Хпрг читает фул флеш? Спасибо всем за ответ.поставил голову от саб 9.3 без перепрошивки поменял винкод пришил перепрограмировал ностройки все работает идеально машина едет хорошо ошибок нет перед заменой была ошибка p0606 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Есть вапрос у меня есть 2 галовки psg16 с ошыбкой p0606 есть ли возможность их восстоновить што можно порробывать как вариант што можите предложыть попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura123 0 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Иногда ошибка P0606 из-за дохлого транзистора, надо открыть и просмотреть, некоторые ремонтируются заменой транзистора. Но эта ошибка очень широкого спектра, не всегда ремонтопригодна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 В моём случае транзистор челый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertnn 14 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Парни подскажите, кто нибудь пробовал запись комбилоадером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 5 часов назад, Albertnn сказал: Парни подскажите, кто нибудь пробовал запись комбилоадером? Все отлично пишет. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertnn 14 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Спасибо! Хотел рискнуть сделать запись без чтения, т.к. MPPSа нет, с Китая думал долго ждать. Но IML творит чудеса, в четверг заказал - завтра наверно получу (есть доставка из Росии, а возможно и других стран https://ru.aliexpress.com/item/32757848112.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c5133edsZBJ2m ). Попробую на всякий случай сначала считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 2 минуты назад, Albertnn сказал: Спасибо! Хотел рискнуть сделать запись без чтения, т.к. MPPSа нет, с Китая думал долго ждать. Но IML творит чудеса, в четверг заказал - завтра наверно получу (есть доставка из Росии, а возможно и других стран https://ru.aliexpress.com/item/32757848112.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c5133edsZBJ2m ). Попробую на всякий случай сначала считать. Мппс не сможет это сделать. Он самое интересное не вычитывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertnn 14 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Вскрывать очень не хочется. Купил прошивку без заслонки и егр 6UBMS040_S. Карпрогом вычитал часть (20кб вопрос какую часть). Если вдруг что то пойдет не так. Есть такой сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Только что, Albertnn сказал: Вскрывать очень не хочется. Купил прошивку без заслонки и егр 6UBMS040_S. Карпрогом вычитал часть (20кб вопрос какую часть). Если вдруг что то пойдет не так. Есть такой сток? Если прошивку купили размером 895кб, то там все есть. Но нужен программатор другой, или теч2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertnn 14 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 896 кб. Можете глянуть? Могу в ЛС скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Кидайте Albertnn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertnn 14 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Спасибо Brabus55! Прошил - машина ожила! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В 28.10.2019 в 09:13, brabus55 сказал: Мппс не сможет это сделать. Он самое интересное не вычитывает. Подскажите что он не вичитывает? слил им прошивку размер 2048кб , заморочился сделал фишку переходник чтобы прямо на автомобиле делать вот видео снял Чтение прошивки тнвд psg16 отключение клапана egr mpps18 https://www.youtube.com/watch?v=1H4Nc_WtpOw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 12 часов назад, bodyamen сказал: Подскажите что он не вичитывает? слил им прошивку размер 2048кб , заморочился сделал фишку переходник чтобы прямо на автомобиле делать вот видео снял MPPS18 калибровки читает. Для удаления егр их достаточно. 12 часов назад, bodyamen сказал: Чтение прошивки тнвд psg16 отключение клапана egr mpps18 Зачем столько телодвижений? Vectra C, по ОБД читается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 8 часов назад, silens_777 сказал: Зачем столько телодвижений? Vectra C, по ОБД читается) не пробовал в следующий раз попробую, хотя вроде пробовал на предвыдущем пациенте вектра с то вычитывал мппс18 только 512кб, вот и заморочился с переходником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 22 часа назад, bodyamen сказал: Подскажите что он не вичитывает? слил им прошивку размер 2048кб , заморочился сделал фишку переходник чтобы прямо на автомобиле делать вот видео снял Чтение прошивки тнвд psg16 отключение клапана egr mpps18 https://www.youtube.com/watch?v=1H4Nc_WtpOw все верно MPPS ЧИТАЕТ 2 метра этого достаточно для работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 mppsом читал, сааб 9-3 нормально прочитал и записал файл без егр))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 19 минут назад, voybodya сказал: mppsом читал, сааб 9-3 нормально прочитал и записал файл без егр))) это кан проблемы возникают с кл авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minua 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Парни есть оригинальная прошивка на мерседес w209 5.5 amg (367 л.с ) номер блока ecu A1131535879 bosh(0261208358) Строи мерс на амг атмо моторе .нужна вот эта прошивка mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 час назад, Minua сказал: Парни есть оригинальная прошивка на мерседес w209 5.5 amg (367 л.с ) номер блока ecu A1131535879 bosh(0261208358) Строи мерс на амг атмо моторе .нужна вот эта прошивка К чему этот бред в этой теме? silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
