stepansto1989 1 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 9 часов назад, megamonter сказал: При наличии J2534 Могу прошить удаленно . Спасибо за предложение помочь, уже всё сделал. 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Есть закирпиченный прошивкой ПСГ16. До прошивки работал. ПЦМ его не видит, СПС тоже. Кто как поднимал такие блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Bdm поднимал. Пцм ом скорее всего грохнули. Тоже так встрял по началу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 1 час назад, sergi сказал: Bdm поднимал. Пцм ом скорее всего грохнули. Тоже так встрял по началу. Я пцм перезалил все норм но оОригой не знаю как Китай работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 7 хвилин назад, stepansto1989 сказав: Я пцм перезалил все норм но оОригой не знаю как Китай работает. пцм 77 модуль есть китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 51 минуту назад, bank сказал: пцм 77 модуль есть китай? Наверное, не знаю видел что разные модуля продают и даже не по одному а пачками) roma130a и texnikus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 19 хвилин назад, stepansto1989 сказав: Наверное, не знаю Помониторьте тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Alexflesher отлом через дырку поднимает без вопросов, бывает не с первого раза,если вывалится с ошибкой,просто начать запись заново. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 10 годин назад, mexanic сказав: Alexflesher отлом через дырку поднимает без вопросов, Попробую, но слабо верится, т.к. ни ПЦМ не видит блок, ни SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 Не прокатит. Если приложили блок при прошивке Пцм, поставив галку пропуска служебных, или не тот файл выбрав, то в проце каша и только бдм с подпайкой проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 И не прокатило ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 26 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2025 6 часов назад, bank сказал: И не прокатило ) Что значит не прокатило ?) БДМ прокатит без проблем все зависит от ровности рук. Давно было точно не помню но проц и епром пишет бдм флэш нет. Процессор записать и наверх спс и усе должно работать . Не сказано как окирпичен был. Через обд не возможно наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 17 годин назад, megamonter сказав: Не сказано как окирпичен был. Через обд не возможно наверное. На столе, ПЦМом, без вскрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 Классика. Записать нужно будет именно то что было изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 44 хвилини назад, sergi сказав: Классика. Записать нужно будет именно то что было изначально. То что было изначально - вычитано ПЦМом и сохранено. Помер блок после заливки фула из родного насоса. Позже выяснилось что в родном насосе мусор и по диагностике он даже толком не может отдать иденты... Оба насоса сегодня поехали в Одессу, я не стал вскрывать донорский насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 Просто так фулл нельзя заливать в насос. При замене только блока без датчика можно. А в новый насос только флеш. Весь епром нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 11 минут назад, sergi сказал: Просто так фулл нельзя заливать в насос. При замене только блока без датчика можно. А в новый насос только флеш. Весь епром нельзя. Я при клонировании перезалил с одного насоса все в донора, это не правильно? Там микро, флеш, ехт,еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 38 хвилин назад, sergi сказав: Просто так фулл нельзя заливать в насос Даже не хочу спорить. Дельта фи и все такое… на практике Если насос живой, полный клон и машина уехала stepansto1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 Как ранее говорил, полный клон только при замене блока. Если насоса сборе то епром Нельзя переписывать просто так. Это лютый колхоз. За 18 лет работы с ними не попадалось ещё двух с одинаковыми настройками. На заводе механика засыпается в корпус без настроек. Они потом пишутся персонально в память. И диапазон в 256 точек по каждому из параметров. Машина заведется. Но работать правильно не будет никогда. Ехать с дозой 0.1-0.4 и 1.8 как говорят в Одессе таки две большие разницы. Плюс пинки и провалы на холодную из за улетевшего предвпрыска. Да и перенести или записать настройки в Psg 16 давно есть чем и кому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 Машине 20+лет. Родных насосов уже и не осталось, они меняны несколько раз. О каких заводских настройках речь? ))))) Если этот корч после замены насоса с первого раза завелся - это уже счастье! VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 У каждого насоса свои личные калибровки. Не зависимо родной или двоюродный. И их нужно либо сохранить либо заново записать откатав на стенде. Подход лишь бы завелась не гож для мастера по моему мнению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 23 хвилини назад, sergi сказав: Подход лишь бы завелась не гож для мастера по моему мнению. Откатывайте на стенде. Выхожу из дискуссии… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 В 27.04.2025 в 21:41, bank сказал: Машине 20+лет. Родных насосов уже и не осталось, они меняны несколько раз. О каких заводских настройках речь? ))))) Если этот корч после замены насоса с первого раза завелся - это уже счастье! Вы видимо не сталкивались с тем когда он работает не адекватно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 Все привет! Притащили опель фронтера B 2.2, на ней сдох тнвд, клиент купил насос от зафиры 2.0, соответственно я его поставил, сбросил через fvdi, но привязать ни как не могу, он просто тупо не вяжется(pin из тнвд достал fvdi, а pin из иммо достал с помощью выпаивания микросхемы eeprom и чтением в tango) Пробывал сделать клонирование со старого насоса pcm flasherом 77 модуль, но запуска нет и ошибка p0606, когда возвращаю родной софт от зафиры то соответственно тоже нет запуска и ошибка по иммобилайзеру. Может кто сможет помочь, соответственно не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 8 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2025 1 годину тому, keglit сказав: привязать ни как не могу 1. Tech2 или GM MDI. Остальное не привяжет 2. ПЦМ 77 модуль нормально клонирует. Если после клона P0606, значит такое и в старом блоке. Можно попробовать обновить калибровки через SPS по VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
