lomalcheck 2 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Всем привет, нужна помощь в поиске 12 вольт на датчик ДПКВ. Плата сделана как в Лачетти тонкослойная приклеенная к металлу. Может есть у кого такой блок прозвонить точку куда приходить должна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 24 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Двигатель 1.6 бензин ? Откуда 12 вольт на индуктивном датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 21 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января https://carmasters.org/topic/44470-гольф-4-16-бензин-akl-висят-3-ошибки/?do=findComment&comment=598947 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Ну тут у человека масса пропала а у меня плюс на 56 ноге пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 21 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Ну прозвони 56 ногу по дорожкам куда идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января Подскажите каким образом прозвонить? пленка приклеена на метал. В 19.01.2024 в 13:35, Диментей сказал: Двигатель 1.6 бензин ? Откуда 12 вольт на индуктивном датчике? Предположительно 12 в так как резистор подтяжки на массу 18кОм. 56 нога никуда не звонится в том и беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января Ни у кого не завалялось блока такого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoreanimator 15 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января В 23.01.2024 в 14:33, lomalcheck сказал: Ни у кого не завалялось блока такого? Здравствуйте, а вы с ДПКВ осциллограмму хоть снимали? Откуда вообще предположение об отсутствии 12 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января На ДПКВ не приходит питание вообще никакого. Осциллограмму снять никак. Остальные ноги звонятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 170 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Если уверены что там 12в должно быть, может просто взять его с другой линии? Но мне тоже кажется что у Вас индуктивный дпкв должен стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoreanimator 15 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 3 часа назад, lomalcheck сказал: На ДПКВ не приходит питание вообще никакого. Осциллограмму снять никак Если не ошибаюсь +/- 1 вольт амплитуда колебаться должна при прокрутке стартером. 1 минуту назад, Avtoreanimator сказал: Если не ошибаюсь +/- 1 вольт амплитуда колебаться должна при прокрутке стартером. На что вы ссылаетесь, когда пишите что 12 вольт должно на датчик приходить? У вас датчик индуктивный или нет? В отличие от индуктивного датчика, датчик Холла является активным, т. е. использует электронные компоненты (усилитель-ограничитель) и поэтому требует наличия питающего напряжения. В вашем случае датчик индуктивный и наличия питания не требует. Снимите осциллограмму и всё встанет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 30 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января там индуктивный датчик, и вход просто тестером не прозвонишь, тут осцил нужен, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 34 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января В 23.01.2024 в 13:33, lomalcheck сказал: Ни у кого не завалялось блока такого? У меня завалялся. Только на Октавию А7 никогда такие блоки не ставились. 6 часов назад, lomalcheck сказал: На ДПКВ не приходит питание вообще никакого. Осциллограмму снять никак. С этого эбу питание и не должно приходить. ТС, вы лучше напишите что с авто, запуска нет, что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января Спасибо за схему. Блок забрали. Не стали люди ждать(( к сожалению сейчас нет возможности проверить. Плюс потерял автоэлектрик который приговорил блок. Если будет известен результат, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
