gluharenko 1023 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Пните в нужном направлении LC Prado свежих годов 19-21й После заводки ошибка р0230 неисправность первичной цепи топливного насоса. Машина едет не глохнет все отлично но ошибку фиксирует и система преколлинс видит ошибку с моторного и тоже ошибку валит. Насос топливный и блок управления насосом заменены, разьемы и пины проверены, где глазами смог пробежался по проводах все хорошо. Откуда ноги ростут в этой ошибки? Может есть какой сервисный типс по этой ошибке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Ошибку фиксирует на ходу или на заглушенной? Потенциальные причины кода P0230 включают в себя: Короткое замыкание на массу в цепи управления Разрыв цепи управления топливным насосом Короткое замыкание на напряжение аккумулятора в цепи управления Потирание ремня, вызывающее одно из вышеперечисленных состояний Плохое реле Плохой PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Диагностика есть? Хоть что-то из параметров бы выложили. Есть в перечне параметров "давление топлива" по подкачивающему насосу? Он же может не только по причине плохих контактов выдавать такую ошибку, но и по производительности подкачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Сигналка есть? "P0230 Fuel Pump PRIMARY Circuit" Fuel priming это этап когда насос подкачивает давление при включении зажигания (открывании ЦЗ и т.п. в некоторых моделях). Может этого не происходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gluharenko 1023 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Что бы добраться до короба который состоит из двух кусков и выдернуть всю косу нужно снимать бак и потом немного приподнимать кузов отделив от рамы по другому не повредив кронштейн короба его от туда не достать. Если вандалить то можно кузов не приподымать. Игра стоила свечь в коробе были еще два провода с повреждениями силовые один немного подтерт второй прилично покоцан и уже начал зеленеть. IoldmanI, lonqlife, Мастак и 2 других 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
