Maximka4444 21 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Всем привет. Машина Opel Astra H 2007 1.9 , проблема такая, что ЦЗ перестал вообще работать ( изначально предполагалось , что изза воды на стороне переднего пассажира , которая подтекала из под динамика) не с кнопки внутри , ни с ключа. Поменял предохранитель ЦЗ (38 в заднем блоке) , он начал работать с кнопки в салоне, но с ключа так и не начал и только периодически начинает работать в какие то разные промежутки времени , через дата лист вижу, что блок видит нажатие кнопок на ключе, но никак не реагирует. Было такое , что ключа работает - заводишь машину, глушишь и он не работает(?) , кто то сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 72 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Посмотреть в дата листе наличие ключа в замке зажигания если микрик в замка помер пульт работать не будет. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 3 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 24 минуты назад, iggorr7 сказал: Посмотреть в дата листе наличие ключа в замке зажигания если микрик в замка помер пульт работать не будет. тоже сталкивался с такой неисправностью. машина думает что ключ в личинке и не реагирует на команды с пульта. Если в дата листе концевик отрабатывает можно попробовать хорошо промыть и пропаять плату ключа. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 11 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Надо посмотреть данные сим модуля, там кроется вся болячка этих машин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 60 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января непомню радиоканал в астре вместе с чипом прописывается или отдельно? может просто отвалилась синхронизация? и попробывать заново привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 11 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Я записывал китайский ключи они разом прописываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 2 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января На них чип сразу с радиоканалом вяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 420 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 2 часа назад, Maximka4444 сказал: Всем привет. Машина Opel Astra H 2007 1.9 , проблема такая, что ЦЗ перестал вообще работать Батарейка Концевик замка зажигания (пррисутствие ключа) Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января На центральный плафон обратите внимание (даже в дату можно не смотреть) он сразу реагирует на открытие закрытие передних дверей(концевиков в замке водителя два в пассажирском не помню). Ну и проводки всех дверей, особенно задних. Переламывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 60 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 2 години назад, Maximka4444 сказав: Всем привет. Машина Opel Astra H 2007 1.9 , проблема такая, что ЦЗ перестал вообще работать ( изначально предполагалось , что изза воды на стороне переднего пассажира , которая подтекала из под динамика) не с кнопки внутри , ни с ключа. Поменял предохранитель ЦЗ (38 в заднем блоке) , он начал работать с кнопки в салоне, но с ключа так и не начал и только периодически начинает работать в какие то разные промежутки времени , через дата лист вижу, что блок видит нажатие кнопок на ключе, но никак не реагирует. Было такое , что ключа работает - заводишь машину, глушишь и он не работает(?) , кто то сталкивался с таким? если как говориш заводиш и после етого неработает то почти сто процентово микрик присуствия ключа в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 21 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января Всем спасибо за подсказки, завтра проверять буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster9999 4 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Концевики с замков проверяйте bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
