janis1 46 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Всем привет! Пригнали авто BMW 320d 2003 универсал, с жалобой на то, что перестал работать центральный замок с родного ключа. Ключ один. Напряжение на аккумуляторе ключа 3,9 вольта. Отдавали ключ ключникам, они сказали радио сигнал есть. Ключ пробовал привязать - не привязывается. Ошибок по центральному замку нет. Через диагностику замки активируются. Подскажите пожалуйста куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 антена в машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Взять любой пульт китайский что бф по частоте подошел и подвязать на проверку. Уже несколько таких валяется ключей родных и частоту генерируют а сигнал уже не тот по форме и он неработает. Если не зайдет и китайский тогда к блоку антен лезть смотреть что там происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Чип никто не приставил к антенне иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 4 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 57 минут назад, Paulyd сказал: антена в машине 43 минуты назад, gluharenko сказал: к блоку антен лезть смотреть что там происходит На этом авто как я понимаю есть антенна на пятой двери и на заднем левом стекле. Какая за что из них отвечает? 36 минут назад, gagauz91 сказал: Чип никто не приставил к антенне иммо? Вроде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Антенна под спойлером на крышке багажника. Сгнивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 В большинстве случаев, как уже сказали выше - начинает шалить ключ. Попробуйте привязать другой пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Мне помогла полная пропайка ключа, так как из-за плохого контакта конденсаторов в передающем контуре частота немного сместилась. И приемник авто не реагировал на излучения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 10 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 В 04.01.2024 в 18:01, Torque88 сказал: Антенна под спойлером на крышке багажника. Сгнивает. Там всё в порядке. Как ни странно, найти б/у такой ключ у нас на разборках оказалось не просто. В итоге ключ всё-же нашел, аккумулятор зарядил до 3,4 вольта, но ключ так-же не привязался. Клиент пока машину забрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vila77 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 добрый вечер. какая магнитола стоит в машине родная или андроид? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
