ВАЗ Чепыркин 0 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Здравствуйте!Ваз 2114,2005 года,8 клапанная.Не заводилась машина,на поворот ключа зажигания реакции не было,только реле щелкало."По ютубу" зачистил контакты,использовал WD40 и наждачку.Контакты на втягивающее реле,контакты генератора.Менял реле и в салоне и перед стартером на новые,не помогало.Дело оказалось в разъеме реле (JD1912 вроде бы) перед стартером,окислено было.Машина теперь заводится.Но что то где то по пути сломал похоже.И в салоне (наверное через печку) и с наружи едкий запах выхлопа,машина трясется и просто не едет,жмешь на педаль,еле еле набирает скорость,провал постоянный.Еще снимал фишку датчика положения коленвала.Вроде больше ничего не трогал.Подскажите что я сломал пжлста,дайте рекомендации. autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 1 час назад, ВАЗ Чепыркин сказал: Подскажите что я сломал Машину. greencamp и Bulba 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 1 час назад, ВАЗ Чепыркин сказал: Подскажите что я сломал пжлста,дайте рекомендации. pector, Dmitriy79, Bulba и 4 других 1 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 2 часа назад, ВАЗ Чепыркин сказал: По ютубу на драйв2 загляните там побольше специалистов , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Гони ее в мастерскую пока хуже не стало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Когда клиенты будут читать название форума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 В 03.01.2024 в 12:19, Ortamol сказал: Когда клиенты будут читать название форума? Им жеж НАДО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Почитай ошибки эбу. Может над стартером лазил - оборвал ДТОЖ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 8 часов назад, kayrvinn сказал: Почитай ошибки эбу. Может над стартером лазил - оборвал ДТОЖ? Не поможет. Нужно вызывать шаманов с битвы экстрасенсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЗ Чепыркин 0 Опубликовано 5 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 16 часов назад, kayrvinn сказал: Почитай ошибки эбу. Может над стартером лазил - оборвал ДТОЖ? Спасибо за подсказку!Сейчас коды ошибок на приборной панели посмотрел.Была ошибка 10 (8+2).В интернете нашел информацию по этому коду "при слишком низком напряжении в сети электрическая цепь измерителя уровня топлива ведет себя не совсем корректно,причина : возможно сел аккумулятор".Ошибку 10 я стер,но появилась другая,номер 2,и она не стирается,эта ошибка тоже про измерение уровня топлива.У меня индикация уровня топлива давно барахлит,то показывает уровень,то нет,рутинная ошибка так сказать,но это не мешало машине работать нормально,хорошо ехала,набирала обороты,никакой вони выхлопа.Провод ДТОЖ на обрыв посмотрю завтра днем,на улице темно уже,отпишусь.Спасибо еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЗ Чепыркин 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Контакт до фишки и на контактах фишки дтож звонятся,даже если покачать,на всякий случай сделал новые скрутки.Может совпадение и просто датчик помер .Датчик куплю скоро,если тему не закроют,напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЗ Чепыркин 0 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЗ Чепыркин 0 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Четвертый цилиндр не работает,свеча наверное или катушка зажигания,потому и троит,провода новые.Все равно всем плевать )))Тему можно закрыть. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
