Hegreg777 0 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Здравствуйте. Будет ли с китайматиком работать оригинальный обд кабель с синим штереком? Или оригинальный бенч кабель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafvadim 1 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Добрый день. Если не затруднит, можно прошивку на grafvadim33@yandex.ru , мой умер внезапно с ошибкой "внутренняя ошибка микропрограммы а78730" sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 2 часа назад, grafvadim сказал: Добрый день. Если не затруднит, можно прошивку на grafvadim33@yandex.ru , мой умер внезапно с ошибкой "внутренняя ошибка микропрограммы а78730" Выше просмотрите по теме в сообщениях, ссылка на яндекс диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Кто подскажет, работает китайматик с оригинальным РСМ?? а то где то написано что оригинал РСМ валит прошивку в китайматике?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 923 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Теоретически учитывая сговор как мне кажется, свежие версии pcm оригинала могут валить китайматик, я свой вальнул свежей на тот момент версией HDS, но после увала мазды 15 года клоном сканматика и поднятием оригиналом стараюсь не повторять, хотя штопал китайматиком много всего до увала без проблем. Прошивка есть во фри, вальнул поднял, не вижу проблемы Vasya_paprik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Зрозуміло тоді краще Chipsoft собі докуплю під РСМ.... а китайматік залишу для діагностики ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Приветствую форумчане! Кто нибудь разобрался по какой области адреса находится в прошивке серийник #A78730? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 549 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 2 часа назад, waskiss сказал: Приветствую форумчане! Кто нибудь разобрался по какой области адреса находится в прошивке серийник #A78730? Он там лежит в открытом виде, за 10с найти можно, но если есть задумка поменять, то это довольно сложная история... Autokent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1853 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 1 час назад, Andrey1842 сказал: Он там лежит в открытом виде, за 10с найти можно, но если есть задумка поменять, то это довольно сложная история... Можно подробнее в чем именно сложность замены серийника. Тоже считаю, что такой вариант может спасти от намеренной порчи адаптера сторонней программой, если возможно конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 549 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 22 минуты назад, Autokent сказал: Можно подробнее в чем именно сложность замены серийника. Тоже считаю, что такой вариант может спасти от намеренной порчи адаптера сторонней программой, если возможно конечно. После номера идет кусок данных, которые пересчитаны по какому-то алгоритму относительно UID, эту информацию проверяет программа при опросе адаптера. Autokent и zalimhan74 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1853 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 3 часа назад, Andrey1842 сказал: После номера идет кусок данных, которые пересчитаны по какому-то алгоритму относительно UID, эту информацию проверяет программа при опросе адаптера. Вы имели ввиду драйвер Сканматика проверяет адаптер? Возможно, в нем есть алгоритм для проверки корректности этих данных... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 549 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 32 минуты назад, Autokent сказал: Вы имели ввиду драйвер Сканматика проверяет адаптер? Возможно, в нем есть алгоритм для проверки корректности этих данных... Сама программа проверяет и драйвер для j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanny_fox 31 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Подскажите, как китайматик sm2pro переносит 24 вольта при подключении к грузовым авто? AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 2 часа назад, Sanny_fox сказал: Подскажите, как китайматик sm2pro переносит 24 вольта при подключении к грузовым авто? Без сомнений 5........36 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_m 0 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 В 31.08.2024 в 14:44, Andrey1842 сказал: После номера идет кусок данных, которые пересчитаны по какому-то алгоритму относительно UID, эту информацию проверяет программа при опросе адаптера. Тогда почему работают китайматики , ведь они прошиты одним и тем-же файлом. а UID на каждом экземпляре разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 549 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 45 минут назад, igor_m сказал: Тогда почему работают китайматики , ведь они прошиты одним и тем-же файлом. а UID на каждом экземпляре разный. Потому что китайцы изменили прошивку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Востоновить можно и без программатора, по usb, через бут., у меня только так и получилось 94 пин на 3.3 в, и дальше писать флешь. Умер он после работы с i-hds. bigggi, Autokent и sputnet74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afonder 33 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, может кто знает, комбик валит китайматик? Заране благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manter84 4 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Всем привет. Может кто скинуть схему китайматика на почту krause_erick@mail.ru заранее спасибо!!! sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afonder 33 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 В 17.10.2024 в 00:33, Afonder сказал: Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, может кто знает, комбик валит китайматик? Заране благодарен. Проверено. Не валит. Можно спокойно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 В 17.10.2024 в 01:33, Afonder сказал: Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, может кто знает, комбик валит китайматик? Заране благодарен. Ну не валит и все! Как не пытался спровоцировать. В 27.10.2024 в 21:32, Manter84 сказал: Всем привет. Может кто скинуть схему китайматика на почту krause_erick@mail.ru заранее спасибо!!! И мне плиз. dualevik@mail.ru заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 59 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Парни может кто чего подкажет, уже полтора года полюзуюсь китайским SM2 c PCMflesh 1.20, попался очень качественний , делал много всего и по обд и на столе. Вчера подключил , запустил pcmflash донгл определило , нажимаю идентефицировать а через секунду pcmflash закриваеться и все , все уже переустанвливал, ставил на другой комп и безтолку . Сканматик определяеться без ошибок , все как и било раньше , но при попитке подключения PcmFlash закриваеться.. Умер SM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Pcm чина ? Думаю што чинодонгл умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 59 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 39 минут назад, honda2w сказал: Pcm чина ? Думаю што чинодонгл умер Да чина. Донгли еще есть, попробую на других.. Странно как то , донг определяется , показивая все модули , и серийник донгла.. Попробую, отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 59 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Проверил на других донглах, та же картина при попитке идентификации блока через SM2 программа вилетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
