Сhevrolet Suburban 2022 парктроник
proz
Всем привет, проблема с автомобилем chevrolet suburban 2022 года (только из usa vin 1GNSKDKD4NR356 пять сем ноль), обратились ко мне что перебита коса на задний бампер, косу я востановил, но не так то было, все заработало кроме парктроников, проверил, на них не идет питание, пред целый. Нашел блок, разобрал и увидел что плата пустая, фото прилагаю. Подскажите что за хрень? Партроники стоят спереди и сзади, есть кнопка отключения их (не реагирует), ошибок по автомобилю нет, блок на диагностику не выходит.
Как так может быть?
IMG_20231219_194639.thumb.jpg.ec4219e9db86d0d9ee14c8a2e8fde9da.jpg IMG_20231219_194634.thumb.jpg.0e164bbeefdd021568b2fed13846d883.jpg IMG_20231219_195456.thumb.jpg.062959df6cb7a551c8322f297f098a3b.jpg
6 минут назад, prosega сказал:
только ставить рабочий блок, этот выкинуть
Это понятно. Тут вопрос в том, как так могло получиться. Это норма для GM в виде "затычки" или колхоз?
4 минуты назад, Мастак сказал:
Это норма для GM 2022 года, главное не купить с таким же номером),а покупать со старым номером или уже с новым.
12 минут назад, prosega сказал:
Так вопрос в том єсть ли на автомобиле парктроники и как они должны работать?
3 минуты назад, proz сказал:
Да конечно есть, просто блок такой поставили, редко сталкиваетесь с машинами GM 2022 года, покупаете другой блок онлайн MDI2 и все заработает)
1 минуту назад, Leon317 сказал:
Значит по факту сейчас все датчик с проводкой стоят но они с завода не работают, и не должны, верно?
5 минут назад, Leon317 сказал:
А откуда этот блок? Мне кажется, что этот блок служит просто "затычкой" с терминатором кан шины для богатых комплектаций, где парктрониками управляет какой-то другой блок (например радар). Смысл данного решения - унификация проводки.  Для более простых комплектаций должен стоять полноценный блок. Но это только моя догадка, возможно всё не так
4 минуты назад, proz сказал:
Да это косяк GM в 2022 году, надо было выпускать машины, но блоком не было, поэтому ставили пустышки, не знаю как они это допускали но это факт!!!, очень распространено в этом году, и не только партктроники😉, когда Techline подключаете , почти всегда отзывная компания по этому косяку😂 и ещё пустышкам
5 минут назад, Мастак сказал:
Все там будет и с простой комплектацией никак не связано, просто китайский Bosch и завод GM- все марки и самый прикол все где хорошая комплектация).
Дефицит полупроводников, однако :)
На некоторых ренаультах не так давно был тсб на предмет проверки работоспособности стеклоподьемников, там аналогично тачки продавать надо было, а начинки в блок кнопок не было
4 години назад, proz сказав:
Как так может быть?
Конструктор собери сам 🤣 где то в тс радиокомпоненти спрятани🤣
13 часов назад, rybaser сказал:
это у только у GM
Вполне вероятно, что такие приколы будут всплывать на всех марках авто из околоковидного периода. Интересно знать дату производства этого блока из первого поста
Интересно стало, посмотрел и действительно так и есть. На многих GM-овских изделиях такой прикол. Вроде люди ставят потом такой - 85131832.
  • 2 недели спустя...
была такая машина. когда вскрыл блок, думал шутка, в микроскоп расматривал не было ли выпаиваиния, ну что угодно думал. Хозяин нашол блок с таким же номером. Дали 2 дня на проверку. В усройствах блок не появился, MDI под рукой не было, блок вскрывать нельзя (маркированый). Клиент не захотел заморачиваться, типа на перепродажу.
Так тот случай был для меня загадкой до сегодняшнего дня   😁    .. фух, спасибо, меня теперь отпустило .... или это та же машина??? 🤣
2 часа назад, svized сказал:
Норм продали блок в котором деталей как в барабане ))))
