Howl 52 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Ситуация следующая, когда холодно заводится без проблем, приедешь 300м и аварийным режим 20 км/ч ошыбки в ЕСП с038300,с320100 после прогрева все пропадает хоть 1000 км делай в тёплую погоду все хорошо, проблема только од 5 градусов и ниже, с дуру блок уже поменял проблема осталась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Непонятная ситуация чек горит или мигает ? 2 часа назад, Howl сказал: приедешь 300м А если не ехать ждать чтобы полную прогрел какая ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Похожая проблема была на таком авто. помогла замена предохранителей на ABS . предохранитель был с мягкими ногами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 4 часа назад, Mb key сказал: Непонятная ситуация чек горит или мигает ? А если не ехать ждать чтобы полную прогрел какая ситуация Тогда все ок, но греть надо долго! 4 часа назад, Mb key сказал: Непонятная ситуация чек горит или мигает ? А если не ехать ждать чтобы полную прогрел какая ситуация Чек не горит в блоке ошыбок нет, если погреться едет без ошыбок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 7 часов назад, Howl сказал: блок уже поменял Моторный или абс Кто мигает, чек или esp ? Может че криво шито, обрати внимание на показания egt и b60 давления ог. Сброс расходомера можно ещё, лишним не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 24 минуты назад, dierus сказал: Моторный или абс Кто мигает, чек или esp ? Может че криво шито, обрати внимание на показания egt и b60 давления ог. Сброс расходомера можно ещё, лишним не будет моторник менял, отшита еко, ето да но она ездила на той прошыквке, моргает за 100м один раз свечами накала, потом есп абс датчики дистроник ведет себя точно так как у етого на видео https://www.youtube.com/watch?v=vaAS9G88grs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 36 хвилин тому, Howl сказав: моторник міняв, відшита еко, це та але вона їздила на тій прошиквке, моргає за 100м один раз свічками розжарення, потім є абс датчики дистронік поводиться так само, як у цього на відео https://www.youtube.com/watch?v=vaAS9G88grs Тюнінг є? На стороннем ресурсе описана проблема, что все было ок, но с наступлением температуры ниже 5 градусов начались качели. Проблема в тюнинге, torque monitoring. Калибровщики меня поправят, если че Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 10 часов назад, Howl сказал: Ситуация следующая, когда холодно заводится без проблем, приедешь 300м и аварийным режим 20 км/ч ошыбки в ЕСП с038300,с320100 после прогрева все пропадает хоть 1000 км делай в тёплую погоду все хорошо, проблема только од 5 градусов и ниже, с дуру блок уже поменял проблема осталась... если тачка шита то в этом проблема не правильно торк мониторинг отключают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 10SW037893_6519041400_6519022703_6519035653_CR41NFZ-651-FKS1-447A_4X4_LL-140kW_OVTQ-3OSL2S_D-EU6I_OPS-ME17a_-_ (23.04.2018 12_59_42)-20231213-124651.bin TC1793_eeprom-20231215-112748.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 В 18.12.2023 в 15:49, Howl сказал: 10SW037893_6519041400_6519022703_6519035653_CR41NFZ-651-FKS1-447A_4X4_LL-140kW_OVTQ-3OSL2S_D-EU6I_OPS-ME17a_-_ (23.04.2018 12_59_42)-20231213-124651.bin 4 MB · 2 загрузки TC1793_eeprom-20231215-112748.bin 192 kB · 0 загрузок как я и говорил корявый тюнинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
