Ortamol 119 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Заехал на ремонт паджеро 3, 3.2 дизель, АКПП 5 ступеней, 2004 г.в. ,при включении положения D заметен лёгкий пинок вперёд без последующего движения, на нейтрали едет назад. Если вынуть предохранитель 14 в моторном блоке предохранителе, то коробка падает в аварию и авто едет на 3-й передаче вперёд нормально. Ошибки отсутствуют, датчики включения передач проверены, всё с ними нормально. Vin: JMBLYV78W4J003397 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 14 предохранитель отвечает за АКПП. Странно, что нет ошибок, так как на коробке есть датчики входного и выходного валов и блок умеет сравнивать их показания. Вынимая предохранитель вы вгоняете АКПП в аварию и исключаете 1 передачу из работы, а потому она и едет. Предыстория есть? качество масла/уровень/наличие мусора в поддоне/запах? Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Если переключить селектор в ручной режим, то и вторая передача так же даёт маленький пинок и всё. Уровень масла завышен сильно(смотрел на холодную, мотор не работает). Добавляю: Поддон вскрыл, масло коричневое, непрозрачное, присутсвует много мелкой стружки. Фото ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Если вы спец по ремонтиру акпп, то разбирайте дальше. Если нет- собирайте и отправляйте к коробочникам. Вскрытие покажет... Стружка/пыль - означает сильный износ чего-то... Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Всем спасибо за ответы, будет замена коробки, потом по результату отпишусь. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Как-то вы спешите с заменой). Уровень масла в норму привели? Не вижу какой-то проблемы в мелкой пыли в поддоне - она у всех присутствует. Фильтр не забит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 По ошибкам так и есть - японцьі вообще скупьі на єто дело, да еще и 2004 год. Еще и тяжельій джип, не исключено, что газовали в песке или грязи. Смотрите, есть ли вращение входньіх валов на разньіх режимах. В 16.12.2023 в 16:30, Ortamol сказал: нейтрали едет назад Очень подозрительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Фильтр блестит, в поддоне лежат металлические фрагменты диаметром 1-1,5 мм, уровень привёл в норму изменений нет совсем. Соленоиды щёлкаю по запросу дианозы, промерял на сопроотивления соленоиды и все 3 Ом по сопротивлению. 20 минут назад, Malina сказал: По ошибкам так и есть - японцьі вообще скупьі на єто дело, да еще и 2004 год. Еще и тяжельій джип, не исключено, что газовали в песке или грязи. Смотрите, есть ли вращение входньіх валов на разньіх режимах. Очень подозрительно. Авто эксплуатировалось в тяжёлых условиях, масло прошло 11 тыс. км, а воняет как баран после пожара... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhitektor 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Коробка в аварийном режиме должна работать и вперед на 3 передаче и назад при снятом разъеме с блока селектора на акпп, с предохранителем не эксперементировал, если нет проблема в гидравлике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 ингибитор проверил ??? его можно перебрать если не сильно убитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Нечего там проверять,)) там пакет 2nd brake выгорел в хлам. Если опыт есть, по ремонту этой АКПП, то её можно через задний картер без съёма с машины сделать. Но судя по стружке, тсм ещё и втулок не осталось, поэтому снимать по любому. И ещё могу угадать, там и пятой нет передачи.)) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 11 минут назад, easy сказал: Нечего там проверять,)) там пакет 2nd brake выгорел в хлам. Если опыт есть, по ремонту этой АКПП, то её можно через задний картер без съёма с машины сделать. Но судя по стружке, тсм ещё и втулок не осталось, поэтому снимать по любому. И ещё могу угадать, там и пятой нет передачи.)) Но пятой ещё дожить надо) с предохроном едет только назад, а вперёд без предохрона только на третей передаче 1 час назад, zkf сказал: ингибитор проверил ??? его можно перебрать если не сильно убитый Как уже написал, он в идеальном состоянии, также прозвонил проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 1 час назад, Ortamol сказал: с предохроном едет только назад, а вперёд без предохрона только на третей передаче Всё правильно, включается гидравлический режим, в котором пакет 2nd brake не принимает участие, поэтому и едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 4 часа назад, easy сказал: Нечего там проверять,)) там пакет 2nd brake выгорел в хлам. Если опыт есть, по ремонту этой АКПП, то её можно через задний картер без съёма с машины сделать. Но судя по стружке, тсм ещё и втулок не осталось, поэтому снимать по любому. И ещё могу угадать, там и пятой нет передачи.)) Нее,там планетарка в хлам)) Стандартная болячка пятиступ с большим пробегом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 2 часа назад, akpgaraz сказал: Нее,там планетарка в хлам)) Стандартная болячка пятиступ с большим пробегом. Может быть и так, а может неееет,)) не будем блистать знаниями по устройству АКПП, чтобы клиенты потом коллегам нашим не рассказывали что им надо ремонтировать,)) а коробку по любому вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
