Skoda Yeti 2012 immo
Dmitry_116
Может в MD Flash какой модуль поможет? Или без доступа иммо не пустит?
  • Ответов 54
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 минут назад, Dmitry_116 сказал:
Не поможет.
Если в эту панель влить похожий дамп с известным пином и привязать к машине? Или там тоже онлайн нужен?
2 часа назад, Dmitry_116 сказал:
Пустит, если в сервис мод перевести. А вот потом... хз
Так какие еще варианты есть? Обнулить панель через онлайн, потом заново привязать?
Приветствую! Не нашли решение? У меня тут VW Джетта 2011 с подобной панелью,нужно клонировать. VVDI Prog тоже не смог прочитать 70F3425...
Ищу пока чем панель прочитать!
43 минуты назад, Dmitry_116 сказал:
fvdi 2015 китайчиком несколько панелей заменил на fabia.
12 часов назад, Dmitry_116 сказал:
Сегодня приобрел MD Flasher Лицензия 063 VAG Continental VDO NEC+24C64 DASH BENCH/OBDII . Считался по ОБД еепром (8кб) и иммобаза (1кб) с расшифровкой логина и т.д.. со старой панели. С донора не могу считать,т.к. не родной ключ. Нужно как то перевести в сервисный режим. Пока не нашёл решение.
15 минут назад, колесов сказал:
Можно считать панель без ключей на столе. Есть инструкция.
В 14.12.2023 в 17:48, Dmitry_116 сказал:
Всем здравствуйте! После посадки АКБ машина пишет на приборке нет ключа, ошибка в иммо B104b31 Нет сигнала от ключа!
На Антенне нет накачки, сам ключ читается, проверяли, В панели em4093 007, подкидывал другую микросхему, накачки нет, криминала не обнаружено, ни влаги ни следов вскрытия, катушка 27 ом! До платы звонится!
Пните в нужном направлении!
Не смотрели время отстоя секурити тайм в панели? Было 100500 раз, после просадки АКБ, не мог прочитать ключ и заходил в отстойник.
Сегодня считал на столе родную,а при считывании донора,приборка уснула. Горит несколько индикаторов,нет подсветки и зуммера. Пока не знаю,как вывести ее из такого состояния.
Сегодня делал такую панель без ключей , данные иммо считал , ключ положил, надпись no key на панели не загорается  флеш не нужен даже при полной утере , процессор 3425.
Все делается через сервисный режим
3 часа назад, Paulyd сказал:
А чем делал? Сервисный режим вводится программатором,это понятно. А каким ?
да VVDI 2   и дапм епром нужен
в сервисный режим панель сама переходит
  • 2 недели спустя...
Всех с прошедшими, был в отпуске, вот решил заняться плотно шкодой!
Есть у кого файл для ОДИС панель пролить, что-то такого не могу найти, есть с разными буквами, а вот для J нет ничего
5L0920800J
У вас же ввди есть... епром считан, откройте, по оригинплу сделайте сервис, залейте в епром, впаяйте обратно и потом работайте с панелью на машине
43 минуты назад, mkivanov сказал:
Все верно, я столе чип положил в панель
VVDI не читает флеш, на 30% ошибку сваливает, 3 -4 раза пробовал, теперь хочу флеш обновить
Вам флеш не нужен
Вам флеш не нужен, vvdi2 и епром нужен
Панель в сервисном режиме, но она недает ничего сделать, постоянно пишет фигню про НОВЫЙ Флеш, или пустой флеш(вчера до поздна был не помню)
А вот оригинальный епром, считан  прогером
eeprom 24c64 ORI.zip
Уже записан в панели, сравнил с вашим! одинаковые
