sergafan 1 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Может кто сталкивался vodyanoi и by_one 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 8 минут назад, sergafan сказал: Может кто сталкивался турботаймер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafan 1 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Турбина есть!как посмотреть турбо таймер?до этого работала без проблем! inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 тему в топку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 54 минуты назад, sergafan сказал: Может кто сталкивался Было такое, машина случайно не из Нью-йорка ? Там на холодные штаты и канаду использовался специальный гель для контактов, где его купить хз. Я брал 200 милилтров воды з под крана, кидал две ложки пищевой соли , очень тщательно перемешивал и обрабатывал фишки блока управления двигателя. Лишним не будет обработать разъемы под капотом, особенно на турбину. Запустить и дать машине день-два поработать. При не достижении эффекта повторить. Только заливать внутрь фишек, что б контакт на пинах был хороший. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafan 1 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Да,из мексики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Ну да, будто турботаймер. Заводского не встречал. Нужно смотреть, или стоит дополнительная сигналка, на них бывает возможность установки такой функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Ну тогда будем рассуждать логично. Машина из Мексики - значит или перевозила кактусы, или перевозила наркотики. Если турбовая, то значит уходить от погони - точно наркотики. Вы машину давно пылесосили ? Может обнюхались чего и она не глохнет ? inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafan 1 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 18 минут назад, dierus сказал: Было такое, машина случайно не из Нью-йорка ? Там на холодные штаты и канаду использовался специальный гель для контактов, где его купить хз. Я брал 200 милилтров воды з под крана, кидал две ложки пищевой соли , очень тщательно перемешивал и обрабатывал фишки блока управления двигателя. Лишним не будет обработать разъемы под капотом, особенно на турбину. Запустить и дать машине день-два поработать. При не достижении эффекта повторить. Только заливать внутрь фишек, что б контакт на пинах был хороший. Ещё раз будете выкладывать секреты ремонта в открытую - будет бан easy, zkf, Vidmantas 2 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 1 час назад, dierus сказал: Я брал 200 милилтров воды з под крана, кидал две ложки пищевой соли Солевой раствор сильно анодирует контакты с положительным потенциалом. Лучше уксусную эссенцию, 6-7% достаточно easy и SSergey 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
