5zidane10 13 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Всем привет, блок эбу mec32-520 нет питания на датчике распредвала есть такой эбу с донора, как правильно его заменить? чтобы была синхронизация с иммо еепром перепаять со старого в новый будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Eeprom достаточно. На память питание на датчик РВ идёт не с ECU, а если даже оттуда, то не только на него, исчезнуть только питание РВ думаю не может, схемы нет под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 6 минут назад, conner сказал: Eeprom достаточно. На память питание на датчик РВ идёт не с ECU, а если даже оттуда, то не только на него, исчезнуть только питание РВ думаю не может, схемы нет под рукой. по схемам с 120й ножки на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 9 минут назад, 5zidane10 сказал: по схемам с 120й ножки на эбу Что то вы напутали. Есть ECM реле, которое питает и датчик и 120 ногу. И 119 ногу тоже питает реле Мастак и by_one 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 52 минуты назад, AvtoDym сказал: Что то вы напутали. Есть ECM реле, которое питает и датчик и 120 ногу. И 119 ногу тоже питает реле можете поделиться схемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 8 минут назад, 5zidane10 сказал: можете поделиться схемой? Ви на приколе?) Схема выше) Минусом ЕСМ реле включает все ваши питания. Минусом от ЕCU на 111 ноге включает реле, если предохранитель34 на 10 А живой конечно ))) zkf и gagauz91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Делал Р12 с проблемой по питанию З дроселя ,там под рулем реле подающее питание на дроссельную З-КУ,при включении зажигания реле включалось и через пару секунд отключалось,возможно питание дачиков также организованно ,смотрите внимательно схему,Замена блока может не дать результата. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 7 минут назад, ВСергей сказал: Делал Р12 с проблемой по питанию З дроселя ,там под рулем реле подающее питание на дроссельную З-КУ,при включении зажигания реле включалось и через пару секунд отключалось,возможно питание дачиков также организованно ,смотрите внимательно схему,Замена блока может не дать результата. спасибо, завтра постараюсь разобраться с реще есм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Ищите провод в обрыве, частое явление на ниссанах этих годов, или обвязка проводов будет гнилая. Схему вы как-то криво читаете. Питаниие на распредвальный идёт из ecm relay, а не наоборот как вы думаете. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 13 минут назад, gagauz91 сказал: Ищите провод в обрыве, частое явление на ниссанах этих годов, или обвязка проводов будет гнилая. Схему вы как-то криво читаете. Питаниие на распредвальный идёт из ecm relay, а не наоборот как вы думаете. диод который стоит на 120 ноге , пробитый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, 5zidane10 сказал: диод который стоит на 120 ноге , пробитый. В блоке? Фото диода можно? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 27 минут назад, AvtoDym сказал: В блоке? Фото диода можно? Ну вот, теперь пробивать придется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 37 минут назад, AvtoDym сказал: В блоке? Фото диода можно? 1423 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 51 минуту назад, 5zidane10 сказал: 1423 Этот диод стоит как защита, от переполюсовки. В народе звучит, как "ворота". Если пробитый, значит и предохранитель должен вылететь, о котором выше писал Даже если его просто выпаять, блок должен заработать. Ну такое... Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Этот диод стоит как защита, от переполюсовки. В народе звучит, как "ворота". Если пробитый, значит и предохранитель должен вылететь, о котором выше писал Даже если его просто выпаять, блок должен заработать. Ну такое... Пробуйте понял, принял, обработал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 В 07.12.2023 в 22:58, 5zidane10 сказал: понял, принял, обработал) понял, принял , обработал и забил))) На таких авто только учится.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 1 час назад, AvtoDym сказал: понял, принял , обработал и забил))) На таких авто только учится.. заболел, 39 3й день долбит, как только подлатаюсь, приступлю к ремонту) AvtoDym и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 27 минут назад, 5zidane10 сказал: заболел, 39 3й день долбит, как только подлатаюсь, приступлю к ремонту) Ну тоді здоров я.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 1 час назад, 5zidane10 сказал: 39 3й день долбит Ошибки есть? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 25 минут назад, Мастак сказал: Ошибки есть? ошибок нет, но присутствуют посторонние шумы в голове) AvtoDym и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 07.12.2023 в 20:04, 5zidane10 сказал: диод который стоит на 120 ноге , пробитый. на диод не очень похож. по маркировке 101 на индуктивность смахивает . пс. а она всегда пробита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, saak сказал: на диод не очень похож. по маркировке 101 на индуктивность смахивает . пс. а она всегда пробита. на плате деталь d501, прямоугольный черный, маркировка 1423 , всё же это диод, ну по нему разобрались уже saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 20:09, AvtoDym сказал: понял, принял , обработал и забил))) На таких авто только учится.. сегодня немного полазил, нашел реле, управляющий минус был в обрыве, восстановил, на распредвале есть питание, есть импульсы но из проблем авто не заводиться искры нету еще посмотрел реле бензонасоса , сам страшный колзоз натворили , он включается накачивает вроде как положено, но я так понимаю эта проблема пришла одновременно т.е. исчезло питание на датчике распредвала, отвалился бензонасос , и пропала искра по рассказу, долго авто стояло, пришли завести, аккумулятор чуть крутнул и всё, заменили аккум и уже не смогли завести, как бы не ткнули аккум клемами наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 14 часов назад, 5zidane10 сказал: сегодня немного полазил, нашел реле, управляющий минус был в обрыве, восстановил, на распредвале есть питание, есть импульсы но из проблем авто не заводиться искры нету еще посмотрел реле бензонасоса , сам страшный колзоз натворили , он включается накачивает вроде как положено, но я так понимаю эта проблема пришла одновременно т.е. исчезло питание на датчике распредвала, отвалился бензонасос , и пропала искра по рассказу, долго авто стояло, пришли завести, аккумулятор чуть крутнул и всё, заменили аккум и уже не смогли завести, как бы не ткнули аккум клемами наоборот Ну так если ваш диод в блоке был пробитый, то 102 процента были клемы наоборот) теперь нужно диагностика на все блоки. Особенно NATS + ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
