saleks1401 0 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 При движении. Заглохла. Потухла приборная панель. Место кз нашёл над левой аркой. Провода соединил. Не работает: панель приборов (подсветка есть и индикаторы света и иммобилайзер мигает). Повороты (аварийка работает) Подогрев зеркал. При включении омывателя не срабатывают дворники. Двигатель не запускается. Предохранители все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Вопрос в чем заключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Вопрос в чем заключается? Дворники не работают ussr100 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Тоже не понял что не работет, при включение зажигания как себя ведет машина, что горит что не горит? Спираль на панели загорается?? как ведет себя индикатор иммобилайзера?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Контактная группа в замке зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 22 минуты назад, Alpine ua сказал: Контактная группа в замке зажигания Или не все скрутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Всі блоки виходять на діагностику ? помилки читали Скоріше за все з проводкою до моторного проблеми, превірити потрібно все на розємі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Проблема під бачком охолоджувальної рідини… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 125 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Ти почитай діагностикою що пише і сюди зкинь а то граємо в шаради Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 В Полтаві багато гарних фахівців, які залюбки відремонтують ваше авто 👌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 517 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 12 часов назад, Renault Electronic сказал: Вопрос в чем заключается? В ответе - ".. соедините сгнивший бежевый провод в жгуте "ХХХ" на расстоянии 12.5см от синего разъема...." и все заработало. buyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
