Yakub 0 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Предыдущий машинку круз я сделал завелась. Теперь ещё одна машина приехала теперь у него не работает стеклоподъемник передний правый двери. Всё прозвонил есть питание. Отлично но я подозреваю что это бсм блок там что то не то, теперь не могу найти который отвечает за цз и электроподъемник стекла может кто то сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 26 минут назад, Yakub сказал: Предыдущий машинку круз я сделал завелась. Теперь ещё одна машина приехала теперь у него не работает стеклоподъемник передний правый двери. Всё прозвонил есть питание. Отлично но я подозреваю что это бсм блок там что то не то, теперь не могу найти который отвечает за цз и электроподъемник стекла может кто то сталкивался ? Я бы начал с этого Vitld и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 27 минут назад, alexandr81 сказал: Я бы начал с этого Другой бсм поставил работает свой нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 11 часов назад, Yakub сказал: Другой бсм поставил работает свой нет Вообщем, нашёл причину. Это инфо просе битый что за машина такая чуть замыкание все исменяеться.. возможно это дамп битый если не найдёте что именно сгорела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 3 минуты назад, Yakub сказал: Вообщем, нашёл причину. Это инфо просе битый что за машина такая чуть замыкание все исменяеться.. возможно это дамп битый если не найдёте что именно сгорела. Vadim Bogat, greencamp и by_one 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Чуть что сразу дамп а проблема обично на верху, чтото с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 19 минут назад, Key Master сказал: Чуть что сразу дамп а проблема обично на верху, чтото с проводкой 1) поставил другой бсм блок от другой машины все идеально заводиться,( с этом проблем нету) открывается закрываеться передний пассажирский стеклоподъемник, работает цз водительский стороны. Все отлично вообще ошибок нету. Все чисто. ТЕПЕРЬ если проблема в проводке как он может работать с этим бсм блоком ? Так как я все прозвонил досконально от а до я. Значить это прошивка битый. Но на других формах кто то писал что поменяли микруху и все норм стало. Какой микруха отвечает за стеклоподъемник, цз не нашёл а так б сказал б вот эту меняй. походу это врачебная тайно походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Можете сделать идентификацию блока BCM на котором не работает стеклоподъёмник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 а вы не думаете что бсм стоит не родной и чудо умельцы не догадались прошить в него верную комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 7 минут назад, Omantik сказал: а вы не думаете что бсм стоит не родной и чудо умельцы не догадались прошить в него верную комплектацию. Да, так она и есть, просто взял прошил и все все работает удалил ошибки через сканматик я заработал клиент доволен :). В большинстве случи бсм блоки косяки оказывается бывает. Есть ли программа который проверяет на столе ошибки бсм блока ? А ту заеб... отпаявать ставить отнимает 4 часа если не больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
